Тугие педали и вилка
- Байк: Аваланч 0.5 '05
- Способ связи: +7 987 432 66 92
Всем добрый вечер!
Прошу информационной помощи)))))))
Смотрел вел (Merida) для покупки.
Велу года 4-5.
Все вроде живо-здорово, но вызвало сомнения:
1. С большим трудом крутятся педали (шатуны).
Сам понимаю, что возможно просто перетянули педальный узел, но продавец говорит, что на веле почти не катали, и собсно не обслуживали, поэтому думаю, что дело не в этом.
2. Очень тугая вилка, прожимается буквально на пару см, не больше. Вилка Suntour, регулировка жесткости и локаут.
Поделитесь опытом, какие могут быть последствия покупки такого вела?
Велу года 4-5.
- Байк: И все-таки шоссе
- Реальное имя: Саша
- Стиль катания: Нету дорог,есть направления.
Re: Тугие педали и вилка
Вилку выкинуть,трансмиссию по большей части тоже.
Это решение всех проблем.
- Байк: GT avalanche 2.0
- Реальное имя: Павел
- Стиль катания: KK, шоссе.
ИМХО. особо никаких: скорее всего перетянуты подшипники во втулке заднего колеса , или перетянута как раз таки коретка. (или цепь смазать надо). ели вел отдают достаточно дёшево то можно взять . вилку действительно можно выкинуть/продать недорого и купить новую не шибко крутую или взять б/у (советую просто пружинную) + в самом худшем случае замена коретки целиком . так что где то тыщи за 3.5-4 вел можно доконца реанимировать. а если повезёт то обойдётесь совсем малыми затратами.
P.S. верить надо не всему и не всем тем более что задача любого продавца сбыть товар и особо не важно какими способами.
привозите байк вместе с продавцом ко мне в мастерскую в Байк в понедельник, например. Диагностика бесплатно.
насчет перетянутости - колесо заднее как раз нормально крутится, дело в каретке именно.RAYDER писал(а):ИМХО. особо никаких: скорее всего перетянуты подшипники во втулке заднего колеса , или перетянута как раз таки коретка. (или цепь смазать надо). ели вел отдают достаточно дёшево то можно взять . вилку действительно можно выкинуть/продать недорого и купить новую не шибко крутую или взять б/у (советую просто пружинную) + в самом худшем случае замена коретки целиком . так что где то тыщи за 3.5-4 вел можно доконца реанимировать. а если повезёт то обойдётесь совсем малыми затратами.
по поводу верить/не верить - судя по резине, пробег км 200, не больше, протектор целый весь, да и рама как новая, при эксплуатации такого не будет, все равно ж будет закоцано там-тут немного, мой вел более царапан за 2 сезона.
Замена вилки не приветствуется, вел берется для девушки, то есть просто для катания, без особыз амбиций, и следовательно, затрат
- Стиль катания: выпас скотта
вилка уже никуда, только выкинуть, у меня моя только после того что пролежала зиму перестала работать, она не использовалась, просто холода и время так подействовали. так что и тут похожая ситуация.
- Байк: жэтэ аваланч 2.0
- Стиль катания: Как придется
- Способ связи: 89277235118
а звуков стремных при вращении шатунов не улавливается?
Звуков трения металла нет, ход педалей равномерно тугойТолбит писал(а):а звуков стремных при вращении шатунов не улавливается?
Это произошло после первой зимы? Какая-то одноразовая вилка получается. Стремно как-то.Top Ice писал(а):вилка уже никуда, только выкинуть, у меня моя только после того что пролежала зиму перестала работать, она не использовалась, просто холода и время так подействовали. так что и тут похожая ситуация.
тут так получилось, что ровно ближе к концу сезона поехали в ночную по жигулям, где уже минусовая температура была,
во время поездки она переставала работать периодически, но на утро и следующие дни это было не так критично.
На зимовку весь вел перебирал, все смазано было и упаковано от влаги и прочих недугов подетально. по весне как вел собрал она уже не работала. Моя вилка на эластомере, и если не ошибаюсь то уровнем повыше сантоура.
и еще. она сейчас не то чтобы не продавливается, а наоборот как-то. она даже от легкой нагрузки(просто сев на вел) продавливается в пол хода(приблизительно), а дальше уже не реагирует вообще.
У меня на аваланче 2.0 стоит RST, такого же уровня, по идее. Но вот уже 3 зима прошла, после 2 она точно ездила, сейчас еще не смотрел. Вел на зиму просто ставлю в гараж, никакой подготовки/упаковки. Поэтому и кажется странным, что вилка умерла из-за низкой температуры
у меня RST Gapa t6 и она сдохла, видимо раз на раз не приходиться))
Имхо,ничего странного в этом нет.Это всего-лишь вилка низкого класса.Моя начала умирать примерно через месяц,месяца через 3 её окончательно можно было выкинуть.
Почитал я посты и побежал на балкон проверять как перезимовала моя Suntour XCR.Так сяк попробовал-вроде все хорошо и пришла мысль.У меня регулировка-пластиковый колпачек на пластиковой "шестеренке",при вращении против часовой ход вилки увеличивается и выступ на колпачке упирается в корону.Снимаем регулятор,поворачиваем на пол оборота в обратную сторону,одеваем и опять против часовой до упора-ход еще увеличился.Может на Мериде вилка слишком залочена?
Кстати, вариант. Не додумался я при осмотре проверить. Надо будет попробовать. Потому что, не снимая колпачок, ход регулировки локаута меньше одного оборота.Толбит писал(а):Почитал я посты и побежал на балкон проверять как перезимовала моя Suntour XCR.Так сяк попробовал-вроде все хорошо и пришла мысль.У меня регулировка-пластиковый колпачек на пластиковой "шестеренке",при вращении против часовой ход вилки увеличивается и выступ на колпачке упирается в корону.Снимаем регулятор,поворачиваем на пол оборота в обратную сторону,одеваем и опять против часовой до упора-ход еще увеличился.Может на Мериде вилка слишком залочена?
Извиняюсь за оффтоп, а на аваланч ставят сантур разве? Или это уже кастом такой?
на авы не ставят санторы. по крайней мере я не видел таких.
Взял с такой вилкой в триале
У меня почему-то до сих пор держится мнение, что дешевые вилки просто бесполезные в работе, практически ничего не отрабатывают, но по поводу их быстрого выхода из строя не было мыслей.4UDO-DesertWind писал(а):Имхо,ничего странного в этом нет.Это всего-лишь вилка низкого класса.Моя начала умирать примерно через месяц,месяца через 3 её окончательно можно было выкинуть.
Интересно было бы узнать, у кого еще есть реальные примеры живучести/не живучести подобных вилок с течением времени?
- Байк: cube
- Реальное имя: no name
- Стиль катания: >>>XC>>>
ну вот у меня RS джуди втарая, откатал сезон,по сей день работает плохо, но это потому что она требует чтобы её открыли почистили помыли просушили и смазали и вот она опять готова к работе :)
спасаю мир
спасаю мир
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
