Замена заднего тормоза?
Байк: Merida matt sub 20v
Сообщение Uglykoyote » 2009-май-31 19:52
Можно ли заменить тормоз задний v-brake. я сам вешу сейчас 118кг, пока катался медленно - вибрейка хватало. начал кататься побыстрее, и с горок - ощутил слабость вибрейка :( и тут возникла мысль - а можно ли поставить дисковый тормоз назад?
велосипед мерида маттс саб 20. и если кто в курсе - сколько по деньгам выйдет?
Re: Замена заднего тормоза?
Сообщение Danil » 2009-май-31 20:06
Поставить можно.
Но предлагаемое тобой решение не верно. На спусках, да и вобще, основной тормоз передний. Ставь хорошие вибрейки или действительно лучше дисковый (ибо ты тяжелый и восьмерки наверняка легко ловишь) на переднее колесо.
Боязнь кувыркнуться через переднее колесо... тут надо учиться плавно тормозить, тормоза и колодки должны быть настроены.
Сообщение Uglykoyote » 2009-май-31 20:09
я с седушки слезаю на спусках, и свешиваю свою корму назад :) передний тормоз скрипет зараза начал - это нормально? просто на задней вилке есть "посадочные" места под дисковый. на переднем не смотрел чтото.
в догонку. двойные обода свое дело делают ) на днях забылся и поймал корень в лесу.. настолько сильно что вилка весь ход выбрала и ещё в руль ударило. теперь аккуратнее стал.
за совет, спасибо - буду думать и изучать возможность установки дискового тормоза на переднее колесо
Сообщение Danil » 2009-май-31 20:19
Должны быть и на вилке.
Нормальный дисковый тормоз будет от 2000 руб на сторону, это если заказывать с чейна.
Научиться правильнее тормозить - бесплатно.
Сообщение Uglykoyote » 2009-май-31 20:24
Danil писал(а):Должны быть и на вилке.
да я торможу вроде нормально.. :) пока тьфутьфу неразу не навернулся.а цены - уже посмотрел. буду думать
http://bikeshop.com.ua/images/sr_suntour_m2000n-a.jpeg
вот моя вилка. сомнительно что тут есть крепления, ибо всего 1 отверстие на одном пере вилки
Байк: Specialized, Bergamont
Реальное имя: Илья
Стиль катания: Ээээ... Да.
Сообщение ilyha » 2009-май-31 20:50
нету их там. вилку менять придется. или не париться и поставить хорошие вибрейки
Байк: требует вложений
Стиль катания: трезворайд
Сообщение OzArt » 2009-июн-01 00:42
Suntour-M2000? 118 кг? думаю, что её менять придётся оч. скоро, т.к. это декоративная вилочка. а для диска ещё и втулка нужна соответствующая(+переспицовка). Uglykoyote, поройся на ВС-барахолке, можно чёнить собрать более подходящее на меньшие деньги.
Сообщение Uglykoyote » 2009-июн-01 08:16
ну почему - я очень редко пока ещё скачу "на отбой". в основном по асфальту катаюсь. да и вес по 2-3 кг в неделю уходит :)
Байк: Merida Mission Custom
Стиль катания: КК_
Сообщение CABAPOH » 2009-июн-01 09:06
Danil дельный совет дал, основной тормоз передний, в идеале соотношение усилий должно быть (80)70/(20)30, за искодлючением крутых поворотов (задний тормоз играет основную роль) с заносом.
К дисковым тормозам кстати надо ещё втулки с креплением под роторы.
Назад центр тяжести надо перемещать для того что бы на сложной трассе банихопы отрабатывать (проскакивать препядствия), для этого надо наловчится на заднем колесе ездить и делать это надо за доли секунды автоматом.
Сообщение Uglykoyote » 2009-июн-01 11:01
IgorianSMT писал(а):Danil дельный совет дал, основной тормоз передний, в идеале соотношение усилий должно быть (80)70/(20)30, за искодлючением крутых поворотов (задний тормоз играет основную роль) с заносом.
спасибо. но я так понимаю мне дисковый передний светит только с заменой вилки. а на такие траты я пока не готов :(
Реальное имя: Илья
Сообщение ilyha » 2009-июн-02 22:45
ilyha писал(а):...не париться и поставить хорошие вибрейки
Сообщение Uglykoyote » 2009-июн-06 19:30
не подскажешь - как определить "хорошесть" вибрейков? честно - не знаю на что ориентироваться, только на цену?
Стиль катания: По набережной
Способ связи: 9033028245
Сообщение Balrog » 2009-июн-06 20:45
IgorianSMT писал(а):...банихопы отрабатывать (проскакивать препядствия), для этого надо наловчится на заднем колесе ездить...
бред
