Вилка RST Gila Plus SL - полное гумно, что с ней сделать?
djeck
Байк: GT Avalanche 2.0
Реальное имя: Евгений
Способ связи: 89297184133
Сообщение djeck »
стоит вилка RST Gila Plus SL, 100мм - полное гумно... возможно ли с ней что нибудь сделать чтобы она заработала, отрабатывает только большие кочки или ямы... или не стоит заморачиваться? может кто нибудь тогда предложит нормальную вилкку в районе 3000 т.р.?
Boor
Байк: Двухколесный
Способ связи: ICQ:383622413
Контактная информация:
Re: Вилка RST Gila Plus SL - полное гумно, что с ней сделать?
Сообщение Boor »
djeck писал(а): ...нормальную вилкку в районе 3000 т.р.?
такого не бывает...
mut@nt will attack!!!...
CABAPOH
Байк: Merida Mission Custom
Стиль катания: КК_
Сообщение CABAPOH »
такого не бывает...
Рок-шокс дарт3, стоит в районе 5-6к
djeck
Сообщение djeck »
такого не бывает...
ну я как бы неособо разбираюсь в этом, поэтому спросил здесь у знающих людей, спасибо за ответ.... а на счет той что щас стоит, с ней что нибудь можно сделать чтобы она заработала? просто у друга такая же вилка и нормально отрабатывает
CABAPOH
Стиль катания: КК_
Сообщение CABAPOH »
djeck писал(а):
такого не бывает...
1. Настроить под свой вес прелоад. (стянуть нейлоновым хомутиком ногу, спокойно прокатится - максимальное сжатие должно быть 20% от хода, если меньше то делаешь жоще, больше - мягче)
2. Перебрать, почистить, смазку поменять.
djeck
Сообщение djeck »
IgorianSMT писал(а): 1. Настроить под свой вес прелоад. (стянуть нейлоновым хомутиком ногу, спокойно прокатится - максимальное сжатие должно быть 20% от хода, если меньше то делаешь жоще, больше - мягче)
дело в том что хода у нее почти нет, когда я сажусь то она сжимается сразу на половину, регулировка прелоада никчему не приводит, изменений никаких.... работает(если это можно назвать работой) только когда попадаю в ямку.
xrcat
Сообщение xrcat »
Можно попробовать отнести в мастерскую, может что-то с пружиной.
Если вилка мертва окончательно, то можно на форуме взять простую вилку за недорого (сантур хцм продавали за 800 рублей помню), но нужно отдавать себе отчет, что меняешь дерьмо на дерьмо. Хороший путь: копить 10тр и покупать нормальную вилку (типа рок шок тора). Если очень тяжелый или очень легкий, дерег лучше накинуть и взять воздушку (ее можно качать под вес).
CABAPOH
Стиль катания: КК_
Сообщение CABAPOH »
djeck писал(а):дело в том что хода у нее почти нет, когда я сажусь то она сжимается сразу на половину, регулировка прелоада никчему не приводит, изменений никаких.... работает(если это можно назвать работой) только когда попадаю в ямку.
Сколько весишь? Может не в вилке дело?
Бери рокшокс, в комплекте у некоторых 3 пружины под разный вес.
xrcat
Сообщение xrcat »
IgorianSMT писал(а):Сколько весишь? Может не в вилке дело?
Точно знаешь? Я про такую малину только у фокса слышал.
CABAPOH
Стиль катания: КК_
Сообщение CABAPOH »
Точно, из разных источников причём.
белая - до 50 кг
синяя - от 50 до 80 кг
красная - от 80 кг
По крайней мере можно отдельно заказать.
Может путаю с фоксом, но в голове имено рокшокс отложился.
djeck
Сообщение djeck »
вес 77 кг, думаю все же в вилке дело, на новую денег нет (кризис мать иво) а вот подержанную в нормальном состоянии взял бы... думаю тыщ до 5 - 6 потяну, может кто предложит?
xrcat
Сообщение xrcat »
djeck писал(а):думаю тыщ до 5 - 6 потяну, может кто предложит?
Заведи тему в соответствующем форуме.
зы. Тору за 5 штук я бы тоже взял наверно ;)
CABAPOH
Стиль катания: КК_
Сообщение CABAPOH »
А попробуй её разобрать и пару витков пружины скрепить между собой, что бы они не работали. Так делали на амортизаторах старых легковушек.
За последствия не отвечаю :CRAZY:
off: На кризис легко всё валить. Кризис выбил лёгкие деньги, не больше не меньше.
djeck
Сообщение djeck »
разобрал щас левую ногу (или как она называется) в общем где пружина стоит, так там все в смазке густой, я думал может там сухо все =)) оказалось все в порядке, ну я так так считаю что в порядке =)
