CO2 Насос
CO2 Насос
Сообщение xrcat » 2009-июн-02 13:03
Люди, поделитесь опытом использования CO2 насоса. Как быстро можно накачать колесо, одного баллона достаточно для покрышки 26х2.1? До какого давления можно набить. Есть ли возможность заправлять баллоны? Очень уж недешево платить несколько сотен рублей за одно накачивание.
Также интересна возможность заливания герметика в покрышку (с камерой) после прокола с последующим накачиванием CO2 насосом. Поможет такой финт избежать разбортовывания колеса?
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Re: CO2 Насос
Сообщение Ghostknight » 2009-июн-02 13:07
Заправлять возможности нет, баллоны одноразовые. Извращения не в счет. Набьет где-то до 3 очков. Плюс-пинус. Накачать можно быстро.
Про заливку герметика в покрышку с камерой я не очень понял - чтобы он между камерой и покрышкой был? Ты себе это как представляешь? И как ты его собираешься заливать чтобы избежать разбортовывания? :)
А так есть камеры с герметиком - Slime.
Чую пахнет тут извращением очередным :)
= андроид =
ВелоКружок
Re: CO2 Насос
Сообщение xrcat » 2009-июн-02 13:33
Все очень просто. Прокололся, залил в камеру герметик, накачал. А ты что подумал?
зы. Смысл процедуры в том, что не надо разбортовывать покрышку и менять камеру.
ззы. Сказу герметик лить не хочется.
Re: CO2 Насос
Сообщение Danil » 2009-июн-02 14:06
Герметик с собой возить придется.
Для примера вот - флакончик 100 мл на одно мтб колесо. Под 300 руб за флакон.
Плюс время на заправку(не много, но всетаки) потом полностью накачивать.
Камера с залитым герметиком
No Flats Joe's - 300 грамм, 350 руб.
Dr Sludge - 250 руб, вес не знаю.
вот еще вроде с герметиком
Hutchinson - написано preventiv liquid, 250 руб, 235 грамм
вроде даже после прокола накачить не надо, прокол вобще не замечается.
Байк: TG!!
Re: CO2 Насос
Сообщение Ghostknight » 2009-июн-02 14:08
Костя. Я ещё раз спрашиваю - как ты собираешься заливать герметик. Ты себе процедуру как представляешь? Я не видел камер с разборными нипелями. В противном случае - не зальёшь.
= андроид =
ВелоКружок
Re: CO2 Насос
Сообщение Danil » 2009-июн-02 14:12
Андрей, я там ссылочку дал.
тоже не представлял как заливать через нипель.
прочитал, эта штука сразу и накачивает.
Re: CO2 Насос
Сообщение xrcat » 2009-июн-02 14:24
Ghostknight, еслиб я знал как заливать герметик, я бы не спрашивал. Для этого нужен разборный нипель? Это действительно проблема. Как он вообще заливается?
Danil, камера с залитым герметиком не канает. 300гр на колесе делают бессмысленной всю идею. Идея в том, чтоб на гонке сэкономить время на перебортовке. С такими камерами это не гонка, а пытка ;)
Ссылку ты прикольную прислал. По сути тот же насос + герметик в одном флаконе. Если это правда работает, то это бомба ;) Не понятно, правда, как он дружит с престой. Есть смысл рискнуть 250-ю рублями, попробовать.
Re: CO2 Насос
Сообщение Danil » 2009-июн-02 14:40
Судя по фото с престой дружит. Там на шланге вкручен переходник со шредера на престу.
Байк: TG!!
Re: CO2 Насос
Сообщение Ghostknight » 2009-июн-02 14:50
Можно попробовать. Но есть риск что забьется нипель. Это для камерной резины предназначено или для б\к? Обычно такие штуки для б\к. Судя по описанию на чейне - для б/к. Думается мне процедура выглядит так - выкручивается вентиль, накручивается эта шняга, спускается. Потом скручивается и вкручивается вентиль. При должной ловкости удасться вкрутить вентиль до того как всё стравит нафиг, но не факт. Придется подкачивать.
У камер вентили неразборные и забиваются герметиком.
= андроид =
ВелоКружок
Re: CO2 Насос
Сообщение Danil » 2009-июн-02 15:05
for fast repair and inflation.
"Для быстрого ремонта и накачки" - если вентиль выкручивать, то о какой подкачке может идти речь?
Там еще написано что временное восстановление.
Может так?
Прокололся, через вентиль пшикнул в камеру этот пузырек, дырка залепилась, вентиль залепился, камера накачана. При следующем проколе камера выкидывается.
Байк: TG!!
Re: CO2 Насос
Сообщение Ghostknight » 2009-июн-02 15:17
На форумах пишут именно о том, что я написал. Покрышка не залепиться без накачки. Может быть для этого только и надо накачивать.
= андроид =
ВелоКружок
Re: CO2 Насос
Сообщение xrcat » 2009-июн-02 15:33
О нашел что. Сменный нипель, если родной забился герметиком ;) Вечером будет время еще погуглю.
Байк: TG!!
Re: CO2 Насос
Сообщение Ghostknight » 2009-июн-02 15:48
Это не для камер.
= андроид =
ВелоКружок
Байк: SCOTT
Стиль катания: шоссе
Способ связи: 8937-6-три четверки-919
Re: CO2 Насос
Сообщение Дёма » 2009-июн-02 22:56
На некоторых континенталевских камерах сменный нипель и он очень похож на тот,что нашел xrcat.
Байк: TG!!
Re: CO2 Насос
Сообщение Ghostknight » 2009-июн-02 23:17
Покажите мне такую камеру! :) На всех что я видел нипель привулканизирован к телу камеры.
= андроид =
ВелоКружок
bor
Re: CO2 Насос
Сообщение bor » 2009-июн-03 06:58
xrcat писал(а):Люди, поделитесь опытом использования CO2 насоса. Как быстро можно накачать колесо, одного баллона достаточно для покрышки 26х2.1? До какого давления можно набить. Есть ли возможность заправлять баллоны? Очень уж недешево платить несколько сотен рублей за одно накачивание.
1. Есть баллончики CO2 "SKS" (16 и 24гр.)и "ВВВ"(16 гр.). 16 гр. при твоем размере хватит на 1,9-2.0, что мало, его хвататет только на камеру в 1,5 (те на асфальт). 24 гр. не пробовал, они есть только в забугорных инетмагазах. Поэтому надо возить 2 баллона, а если с запасом, то 3. До последнего времени на гонку брал и их и насос, так что вариант итальянского насоса "2 в 1" (что сейчас лежит в "Восходе" за 650 рэ) можно попробовать, баллоны там пойдут стандартные, но лучше перед покупкой промерить. Из минусов - примерзает ниппель, тяжелые и не заправляемые баллоны.
2. Вариант "сопли" не айс, вариант "сопли+газ" одноразовая система - "быстрая камера", те не надо бортировать - брызнул и поехал дальше. Но после гонки выбросил камеру. Дорого.
Re: CO2 Насос
Сообщение xrcat » 2009-июн-03 08:28
Ghostknight писал(а):Это не для камер.
Replacement valve cores and caps for presta valve tubes.
У меня на швальбовских камерах головка нипеля выкручивается. Внешняя трубка намертво приклеена к камере.
bor, баллоны разных фирм совместимы?
Байк: Cannondale SuperSix
Стиль катания: Шоссе
Re: CO2 Насос
Сообщение Rider » 2009-июн-03 09:13
Году в 2006 мне Яркин подарил зелёную бронебойную камеру Hutchinson с заботливо переклееным нипелем :)
bor
Re: CO2 Насос
Сообщение bor » 2009-июн-03 11:43
У меня головка ВВВ кушала баллоны ВВВ и SKS. "Итальяно" - надо смотреть.
Пара челов пробовала париться с этой системой - не пошло. В короткой гонке что баллон что насос будут стоить примерно одного количества позиций. А вот выручить при пробое на "подкате" к трассе основной гонки када есть риск опаздать или при пробое на просмотровом - самое то... На марафоне довеском к тонкой покрышке и камере еще может пригодится. И все.
Re: CO2 Насос
Сообщение xrcat » 2009-июн-03 12:55
bor писал(а):В короткой гонке что баллон что насос будут стоить примерно одного количества позиций.
Хм. А почему? Набивание ручным насосом у меня требует значительного времени. Балоном я как понимаю пшыкнул и готово, дело нескольких секунд.
