Подскажите что делать? (Срочно)
Байк: KHS
Сообщение Sasha » 2005-сен-03 14:38
При езде цепь иногда сама перескакивает со зведочки на другую, в итоге показывает что еду на 6 передаче, а на самом деле на 5. Если можно то по подробней опите что это за хрень?
PCKiller
Сообщение PCKiller » 2005-сен-03 15:35
Причин может быть множество. Сразу и не ответишь.
Самое вероятное - не настроен задний переклюк..Если он у тебя выставляет на 1 передачу выше,то явно перетянут.Ослабляй тросик регулировочным винтом на переключателе (либо манетке) по 1\4 оборота,и проверяй переключение.Главное не перестараться.
Сообщение kawabunga » 2005-сен-03 20:26
убейсебясразбегумордойобстенку
Реальное имя: васёк
Стиль катания: Street
Сообщение henry7 » 2005-сен-04 07:49
я понял причину - у тебя кама и скоростей нет, значит и нет проблем.
Сообщение vlad-k » 2005-сен-04 10:16
Проблемы есть всегда. Парни, ключевой момент, на который никто не обратил внимания:
Исходя из того, что у него Кама, цепь перескакивает с передней звезды на заднюю и наоборот. Имхо надо удлинить цепь, чтоб не скакала, а текла непрерывно, иначе возникают рывки в трансмиссии(ведь пока цепь перескакивает с 1 на другую, крутящий момент непередаётся).
Стиль катания: Другое
Сообщение Vlan » 2005-сен-04 13:05
vlad-k писал(а): Исходя из того, что у него Кама...
А про передачи? Наверное, человек слегка напутал. Ведь радиопередачи в его радиоприемнике имеют названия, а он называет только их номера (5 и 6). Непонятно... Может стоит перенастроить приемник с УКВ диапазона на FM? :-)
Гость
Сообщение Гость » 2005-сен-04 17:36
как смешно, а помочь слабо?
Сообщение alex koff » 2005-сен-04 17:52
да вообще, как я посмотрю, тут одни шутники собрались... Просто клуб весёлых и находчивых.
З.Ы. по теме - настраивай переклюк, в нём всё зло.
Байк: Custom Trek 8900
Реальное имя: Валерий
Способ связи: 89276971242
Сообщение DEDMazay » 2005-сен-04 19:07
признайся сразу, что ты новичок, те. кто катается сразу знают причину :-)
Байк: Univega Terreno Sport
Re: Подскажите что делать? (Срочно)
Сообщение frek » 2005-сен-05 08:49
Sasha писал(а): При езде цепь иногда сама перескакивает со зведочки на другую, в итоге показывает что еду на 6 передаче, а на самом деле на 5. Если можно то по подробней опите что это за хрень?
Или тросик переключателя ослаблен, тогда надо попробовать натянуть с помощью винтов на переключателе и манетке, или касета умирает/умерла (стерлись зубья) тогда заменить касету.
З.Ы. Все веселые и находчЫвЫе жЫвотнЫе идут в бобруйск пить йаду!
Сообщение Vlan » 2005-сен-05 09:06
Гость писал(а): как смешно, а помочь слабо?
Сколько можно об одном и том же говорить? Поиском по форуму воспользоваться слабо?
Почитать http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm (ссылка имеется на этом сайте).
В крайнем случае обратиться в мастерскую.
PCKiller
Сообщение PCKiller » 2005-сен-05 10:36
frek писал(а): Или тросик переключателя ослаблен, тогда надо попробовать натянуть с помощью винтов на переключателе...
См. выше мой пост.
Если тросик ОСЛАБЛЕН тогда передача будет на вместо 6-ой - 7-ая а не 5-ая ! Всё-таки у него явно не RapidRise. :lol:
Сообщение HuKuTa » 2005-сен-05 13:18
Надо просто закрасить черным маркером или залепить синей изолентой окошечко, в котором отображается номер звезды и проблема отпадет. Это же так просто.
Заедь в веломастерскую и спроси у них маркер или изоленту
Реальное имя: васёк
Сообщение henry7 » 2005-сен-05 22:44
думаю надо делать синглспид.
Байк: merida matts sport 100 special
Реальное имя: Макс?
Стиль катания: Отец фрирайда
Способ связи: 89033007651
Сообщение max » 2005-сен-05 23:33
удалить нахрен тросик, чтобы не мешал переключениям гад!
дайвинг и подводная охота...
Сообщение kawabunga » 2005-сен-06 20:06
неее
переклюки, тросики, шифтеры - все в баню!
Способ связи: 89277573126
Сообщение Diesel Power » 2005-сен-08 08:31
сингл рулит
