Загрузка карт в Garmin
- Байк: Краденый
- Стиль катания: Вокруг дома
наконец-то более менее поняла, как загружать карты в MapSource? то есть как делать обзорную карту, TDB-файл... но хочу, например, соединить две карты в одну и залить их в навигатор, а получается, что видится только одна из них. Почему так?
Через Sendmap заливала, кстати, тоже видится только одна.
Re: Загрузка карт в Garmin
Заливала за раз?
Если нет - то причина в этом.
Видится только один набор - каждый последующий затирает предыдущие.
- Байк: Краденый
конечно за раз. в sendmap выбирала две карты и заливала, даже в параметрах карты в навигаторе отображены две эти карты - одну галочку снимаю - однакарта показывается, а наоборот нет - меняю галочки - и уже пустой экран.... и в общем-то, если из sendmap сделать файл gmapsup, то на компе то же самое - видится только одна карта
- Байк: GT Avalanche 1.0
- Реальное имя: Наташа
- Способ связи: +7-902-336-22-28
не про MapSource, просто к сведению.
есть мнение, что "гармин и в африке гармин", и можно просто подменять файл с данными.
как показала практика в рамках разных моделей так делать нельзя.
если хотите поэкспериментировать, то лучше сразу узнать какими манипуляциями делать Reset, и какие утилиты под это необходимы.
а именно, файл с картами от Vista не совместим с Colorado 300 (band, привет :) )
проблема решается сборкой комплекта под свой прибор.
Между прочим, я на следующий день прошил свой Vista HCX с 2.30 (rus) до 3.00 (rus). Сначала встала турецкая прошивка вместо русской и в форумах я увидел, что Гармин вроде как официально не занимается русификацией (в пользу этого говорит тот факт, что ни в одной из прошивок нет СК42 (Пулково)). Ладно, всё-таки нашёл русскую троечку. Есть минус - дольше грузится.
Заменять можно, но НА НОВОЙ ПРОШИВКЕ для Колорадо. Если первая прошивка - какая-то бета-версия 0.00 - часто падает при попытке что-то записать на прибор, то, пока нет обновления, лучше даже не пытаться кидать данные.
А скачать и принести тебе прошивку - самый простой путь, но не факт, что корректный. Окажется не то, что нужно или глючить будет. Вот я свой перепрошил - оказалась не русская, а потом вроде нормально, но тоже есть претензии. Поэтому надо пробовать, качать разные варианты, тестировать.
Последний раз редактировалось band 2009-июл-03 17:33, всего редактировалось 1 раз.
НЕЛЬЗЯ.band писал(а):Заменять можно, но НА НОВОЙ ПРОШИВКЕ для Колорадо. Если первая прошивка - какая-то бета-версия 0.00 - часто падает при попытке что-то записать на прибор, то, пока нет обновления, лучше даже не пытаться кидать данные.
у меня была не первая прошивка.
прошивку обновили на последнюю.
все равно пришлось делать сборку под прибор.
это просто факты к сведению, возможно кому-то пригодится.
Ладно, что теперь! Если у тебя сейчас карта правильно встала, прекрасно!
*.img - стандартный формат для гарминов, не только eTrex.
Но сейчас не время спорить, возвращайся целой, чудо!
Скажу больше - даже eTrex'ы одной модели бывают разные - с разными ID, для них соответственно - разные прошивки, и могут потребоваться разные ключи для карт.
Ну уж это вряд ли, хотя почитать бы материалы по Вашей ссылочке.
Читаем тут:band писал(а):Ну уж это вряд ли, хотя почитать бы материалы по Вашей ссылочке.
или тут:6. IMG-файлы залочены под определённые значения FID и ProductID. Узнать их можно с помощью утилиты FIDFinder
Стало быть, имеем:2 - Лоченые, но с установщиком в MapSource.
Для работы этих карт необходимо знать ID прибора и FID карты, затем формировать ключ и заливать в прибор или флеш карту, без всяких UNL.
FID - ID карты,
UnitID - ID прибора,
ProductID - ключ карты, генерится на основе UnitID (то есть - тоже зависит от версии UnitID).
Для приборов с флеш-картами может использоваться еще и ID флешки.
Для ETrex Legend (как минимум) существует 2 разновидности с разными ID (411 и 179 для ч/б, для цветного - еще как минимум одна) - ссылка на конкретный ID указывается даже при загрузке прошивки.http://e-trex.narod.ru/faq.html писал(а):-1. Что такое 'ID'? Как узнать ID моего прибора?
Для идентификации прибора в аппаратной части применяется различение приборов по т.н. ID. Это не тот номер, который используется для unlock картографического материала. Чтобы узнать аппаратный ID необходимо скачать утилиту g7towin (http://www.gpsinformation.org/ronh/) и выбрать в меню 'GPS' -> 'Get GPS ID...' . В информации следует найти 4-х значный номер. Это и есть аппаратный ID прибора.
Ну он не 4-значный, вот мой, например - 3475640574 (Unit ID), а ID - 694 (ID). Видимо, ID - это ID модели, а Unit ID - серийный номер. Бывает ли такое, чтобы карта *.img не открывалась на приборе именно по причине "залочки"? И не снимется ли это после простого преобразования туда-обратно?
Пишут, что бывает, сам не нарывался ввиду отсутствия интереса к "залоченным" картам.band писал(а):Бывает ли такое, чтобы карта *.img не открывалась на приборе именно по причине "залочки"? И не снимется ли это после простого преобразования туда-обратно?
Насчет "простого преобразования" - не знаю.
В смысле преобразовать img в другой формат, а затем обратно.
Кстати, серия eTrex (точнее, SirfStar 2, 3) поддерживает Galileo (!!!)
