Изменение вилки.
Стиль катания: Куда глаза глядят
Способ связи: 89376684858 . 410-817- 788 аська
Изменение вилки.
Сообщение Спортсмен30 » 2009-июн-20 07:37
Решил создать вот такую тему. Можно ли изменять вилки самому ? Вот у меня вилка RST GILA PRO. Можно ли сделать её более мягкой к мелким неровностям? Например заменить пружину? А то она работает только на более менее большие неровности а по мелким кочкам еду и руки тресёт.
Re: Изменение вилки.
Сообщение vlad-k » 2009-июн-20 07:49
Можно, конечно. Пружину помягче, смазку пожиже- и вперёд
Сообщение Спортсмен30 » 2009-июн-20 07:55
А моя вилка как по классу ? Можно сравнивать с roch shok ?
Сообщение vlad-k » 2009-июн-20 13:29
С эластомерками- да). Производитель значения в данном случае не имеет- эластомерные вилки выпускают почти все именитые фирмы
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Способ связи: 456673284
Сообщение василичЪ » 2009-июн-23 14:01
надо ее смазать и почистить сначала, после этого лучше станет работать. если у тебя веса мало для этой вилки и поэтому она почти не работает, то попробуй просто вынуть пружину из одной ноги. или есть другой вариант, если с одной плохо работает- просто отпиливаешь часть одной пружины(половину, чуть меньше), выходит что и мелкие неровности отрабатывает и на больших не пробивает
Сообщение Спортсмен30 » 2009-июн-23 15:57
Ну не знаю что и делать даже ? Но испробую для начала смазать . Спасибо всем кто откликнулся . :HI:
Стиль катания: Неспеша
Способ связи: +79372302063
Сообщение Дрюндель » 2009-июн-23 17:57
Сергей у этой вилки в правой ноге шток(закрытая маслянная ванна),в левой пружина.В пр.ногу под шток поставил прокладку из твердой резины-стала чуть мягче и пропало характерное клацанье на мелких кочках.А лучше без опыта и механика в вилку не лезть.
