Помогите установить рога на велосипед
Привет всем. Я столкнулся с проблемой установки рогов на свой велосипед. Делаю это в первый раз. Хотя наверное ничего сложного там нет. Сначала я пробовал одевать на прямо ручку, не полезли. Подумал, что купил велорога не тех размеров. Позвонил в магазин там мне сказали, что они стандартные. И надо снять ручку с руля. Пробовал снимать ручку с руля, что то не получается. Подскажите пожалуйста дилетанту, как мне их установить? Мой велосипед Stark Surfer Race Disc. Заранее всех благодарю, кто откликнется.
- Байк: Cube AMS 110 Pro
- Реальное имя: СанЕк
- Способ связи: 89171570118
Re: Помогите установить рога на велосипед
Можно просто сдвинуть групсу ближе к центру руля, и поставить рог, если не получается, или если грипса длинная можно ножом для бумаги срезать аккуратно ручку ровно на ширину крепления рога.
Само собой если двигать то надо двигать вместе с переключателями и т.д.
http://www.aleksandr-pro.ru
- Стиль катания: На машине
Берёшь шприц с иглой, набираешь воду в него, загоняешь иглу под грипсу (ручки резиновые), вводишь туда воду и снимаешь.
ТОка делать этого не надо.
Итак. ты купил рога и тебе их надо поставить.
Берём 5мм шестигранник, немного откручиваем болты манеток и тормозной ручки, отодвигаем их на ширину рога (порядка 10-15мм) в сторону выноса, вырезаем по внутреннему диаметру руля отверстие в грипсе, отодвигаем грипсу к манетке с торм. ручкой (отодвигать, возможно тяжело будет. если грипсы с замками, откручиваешь замки шестигранником (толи 3мм, толи 2.5мм) и отодвигаешь, потом обратно закручиваешь) надеваем рог и закручиваем его 5мм шестигранником. попутно регулируя удобный угол рогов.
Размеры используемого инструмента приведены примерные, так как встречаются рога и с 4мм шестигранниками.
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Я понял так,что основная проблема-это сдвинуть грипсу с места.
Бывает такое,особенно с прорезиненными.
Сам два раза сталкивался с такой фигнёй.
Попробуй погреть грипсу феном.(желательно строительным,но можно и бытовым)
И приложить физическое усилие придётся. Напрягись и получится.
Ну конечно,если грипса с торцом-его придётся срезать.
Шприц и вода, Этого достаточно.
Нагревать не надо, после этого материал грипс может изменить структуру и свойства. Размягчится и развалится т.е. )
- Байк: orbea popr
Крайности-это всегда плохо. Я советовал погреть,а не расплавить при 600 град.
Шприц под рукой, не всегда бывает.
А самое правильное-поднатужиться(сил не хватает,попросить более крепкого человека)
В конце-концов,не приклеены они.
а строительный фен всегда под рукой, ага )
- Байк: orbea popr
Ну ладно,не вредничай на ночь.
Тот, которым башку сушат, в любом доме валяется.
- Байк: gt expert custom
- Способ связи: iddqd
1. Содрать(нож в помощь) и выкинуть стоковые грипсы
2. Купить нормальные на винтах
3. Одеть рога
3. Одеть рога
first person video
first person video
у меня другая проблема-грипсы сами слазиют..... как бы их зафиксировать. надоело стучать сбоку по ним.Martin писал(а):Я понял так,что основная проблема-это сдвинуть грипсу с места.
- Байк: orbea popr
А как понять эту фразу?
const писал(а): И надо снять ручку с руля. Пробовал снимать ручку с руля, что то не получается.
- Стиль катания: Шоссе
где-то читал что ручку надо побрызгать лаком для волос. если потом нужно будет их снять, просто залить с помошью шприца под них воду
"Прикипевшие" грипсы могут снять только самые сильные или самые умные.
Demetrius писал(а):у меня другая проблема-грипсы сами слазиют..... как бы их зафиксировать. надоело стучать сбоку по ним.
еще можно намочить грипсы изнутри кока-колой при установке, они приклеются
- Байк: был
- Реальное имя: Макс
воспользоваться п.2 предложенным Алексоном или купить клевые грипсы Ричи WCS(или их аналог ВВВ) одеваются только с водой и снимаются тоже только с помощью шприца с водой, на сухую анрилDemetrius писал(а):у меня другая проблема-грипсы сами слазиют..... как бы их зафиксировать. надоело стучать сбоку по ним.
рил рил :)MAXIMUS_063 писал(а):купить клевые грипсы Ричи WCS(или их аналог ВВВ) одеваются только с водой и снимаются тоже только с помощью шприца с водой, на сухую анрил
Одевал, потом снимал (менял манетки) и снова одевал рици вцс без шприца и воды :) - очень устал.
А вот ричи вцс эрго одеваются легко и елозят.
- Байк: 26&29 и 28
тока в суб менял старые ричи ВЦС на новые. насухо это очень утомительно))
- Байк: Stark serfer reis
- Реальное имя: Юра
- Стиль катания: Спортивный и как получится
- Способ связи: 89277713003
На твоем веле нужно еще торец руля срезать , у себя пришлось так делать.
- Байк: samoilov
- Реальное имя: стас
- Способ связи: 456673284
торец руля? с какой целью его срезать?
