ВОСЬМЕРКА
- Байк: TREK
- Реальное имя: Николай
- Способ связи: +7 927 707 89 13
ВОСЬМЕРКА
на выходных покатался, попрыгал...
на заднем колесе как следствие появилась восьмерка, вроде при езде не мешает, но бесит сильно, что с ней делать?
забить или исправлять, если исправлять, то где?
подскажите?
подскажите?
- Байк: land rover sajama
- Реальное имя: Егор
- Способ связи: 9279078495
- Байк: TREK
Re: ВОСЬМЕРКА
жестокий какой совет
этож для маньяков, а я так наездник, а не сборщик-инженер.
Re: ВОСЬМЕРКА
В мастерской Петровича. Петрович собаку съел на исправлении восьмерок. С большой восьмеркой лучше не ездить, поломаешь колесо.
зы. Если после прыжков появляются большие восьмерки, значит эти колеса не предназначены для прыжков.
Re: ВОСЬМЕРКА
Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение ("восьмерка"), вертикальное биение ("яйцо"), горизонтальная центровка ("зонт") и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.
Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на "правую" спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на "левую" спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.
Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.
- Байк: TREK
Re: ВОСЬМЕРКА
да-а-а-а. мне на форуме попадались записи про него, а где мастерская этого Петровича?
Re: ВОСЬМЕРКА
На главной странице в магазинах посмотри.Колек876 писал(а):да-а-а-а. мне на форуме попадались записи про него, а где мастерская этого Петровича?
- Байк: шос-ORBEA, КК-Specialized
- Стиль катания: По здоровью
- Способ связи: 9171о28оЗо
Re: ВОСЬМЕРКА
Все так знакомо и понятно, но начинающий может исправляя восьмерку сделать яйцо или перетянуть спицы. Кто это делал неоднократно может сделать это быстро, а кто впервые...???Jabe-13 писал(а):Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение ("восьмерка"), вертикальное биение ("яйцо"), горизонтальная центровка ("зонт") и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.
И еще, не пользуйтесь стандартнымм спицным ключем, его металл очень мягкий, можно сорвать головку спицы. Многие пользуются деталью от подшипника с выточками под головку спицы
Re: ВОСЬМЕРКА
Где тут был конкурс на золотую цепь? ;)Бармалей писал(а):И еще, не пользуйтесь стандартнымм спицным ключем, его металл очень мягкий, можно сорвать головку спицы. Многие пользуются деталью от подшипника с выточками под головку спицы
- Организатор ТДК
- Байк: GT Avalanche 1.0
- Реальное имя: Максим
- Способ связи: 8-927-748-три-пять-43
Re: ВОСЬМЕРКА
А по-моему правильно сказал. У меня был такой стандартный ключ в комплекте со старым велосипедом - штампованая железяка с загнутыми кончиками. Квадратные головки спиц тут же делал круглыми :) Сейчас пользуюсь литым ключом. До этого пользовался именно таким, как описано выше - выточенным из подшипникового кольца.Бармалей писал(а):И еще, не пользуйтесь стандартнымм спицным ключем, его металл очень мягкий, можно сорвать головку спицы. Многие пользуются деталью от подшипника с выточками под головку спицы
Re: ВОСЬМЕРКА
А по-моему приличный спицевой ключ стоит совсем не дорого.
- Байк: Merida One-Five-O 800
- Стиль катания: Суперспорт
- Способ связи: ostanovite@mail.ru
Re: ВОСЬМЕРКА
А как насчёт разбортовать и плоской отвёрточкой,
заранее прикрепив к вилке три картонки?
Тока незнаю чё такой зонт. Его с чем едят?
another one bust the dust
Re: ВОСЬМЕРКА
Зонт только на заднем колесе. Если посмотреть сверху на колесо, увидишь, что спицы натянуты больше со стороны звезд. Поэтому центр между спицами и осью колеса смещен. Получается эффект зонтаProFan писал(а):А как насчёт разбортовать и плоской отвёрточкой,
Re: ВОСЬМЕРКА
ненененене.Бармалей писал(а):Зонт только на заднем колесе. Если посмотреть сверху на колесо, увидишь, что спицы натянуты больше со стороны звезд. Поэтому центр между спицами и осью колеса смещен. Получается эффект зонтаProFan писал(а):А как насчёт разбортовать и плоской отвёрточкой,
зонт есть и на переднем, если тормоза дисковые.
Re: ВОСЬМЕРКА
И правда есть на переднем из-за диска тормозного. Не заметилKudessnik писал(а):ненененене.Бармалей писал(а):Зонт только на заднем колесе. Если посмотреть сверху на колесо, увидишь, что спицы натянуты больше со стороны звезд. Поэтому центр между спицами и осью колеса смещен. Получается эффект зонтаProFan писал(а):А как насчёт разбортовать и плоской отвёрточкой,
Re: ВОСЬМЕРКА
Зонты эти были всегда.
Я думал это норм.
Тормоза пользую дисковые.
Страшно подумать, еж-ли я с этими зонтами семь лет катаю и, еслиб их не было, наверно летал бы.
Мож без зонтов кантри - шоссе ездят?
Я думал это норм.
Re: ВОСЬМЕРКА
не ездят. Или ездят частично. Если б их не было - не ездил бы вообще по причине не вращающихся колес.ProFan писал(а):Зонты эти были всегда.
Я думал это норм.
- Байк: Avalanche 2.0 08
- Стиль катания: Аццкое соло по тротуарам
- Способ связи: +79270262702, 477340038
Re: ВОСЬМЕРКА
У меня такой вопрос: каким должно быть смещение этого зонта? я стараюсь сделать так, чтобы ось симметрии покрышки была в одной плоскости с осью симметрии кареточного узла(на заднем колесе).
Re: ВОСЬМЕРКА
вариант только один.SpitF!re писал(а):У меня такой вопрос: каким должно быть смещение этого зонта? я стараюсь сделать так, чтобы ось симметрии покрышки была в одной плоскости с осью симметрии кареточного узла(на заднем колесе).
расстояние от центра обода до гаек втулки должно быть одинаковым. Кареточный узел какбы нипричем
Re: ВОСЬМЕРКА
Ну по втулке не удобно смотреть...у меня ещё там в раме отверстие ровно посередине, вот по нему в самый раз
