Свист в педалях
- Стиль катания: Неспеша
- Способ связи: +79372302063
Свист в педалях
Езжу в 505 контактах.С недавних пор появляется характерный свист при нагрузке то слева,то справа.Разбирал(не дай боже их еще раз разбирать),смазывал,убрал люфты и понял дело не в том.А дело вот в чем:при соприкосновении подошвы с педалью(когда встегнут) происходит трение которое и издает этот свист.Пружину на педалях подтягивал сильнее такая же хрень.Особенно когда едешь на дальняк свист надоедает.Может кто сталкивался?Как с этим бороться?
Re: Свист в педалях
смажь подошву в этом месте, можно парафином даже
Re: Свист в педалях
Данил,чет как-то тупо звучит"смажь подошву".Сам сталкивался?
Re: Свист в педалях
Нет. Но раз свистит, значит смазка решит, треться маленький участок, будет скользким - ниче страшного.
Хотя у меня если задеть шатун обувью тоже что-то типа свиста, но это просто задевать не надо.
- Байк: 26&29 и 28
Re: Свист в педалях
чото странно как-то.. . А походит Дрюндель по земле, чо со смазкой будет?
Re: Свист в педалях
Трется подошва о педаль...это че, у тебя стопа вихляется при педаляже чтоль?
Сайт определяется контентом.
Re: Свист в педалях
Даже когда не кручу,а встегнут при малейшей тряске-свист.А ступня влево-вправо чуть ходит при педаляже,хотя стараюсь крутить ровно.Мой косяк?
Re: Свист в педалях
Вихляние стопы - твой, а вот свист при тряске - не знаю.
Re: Свист в педалях
При очередной покатухе,если поедешь,наглядно покажу.
Re: Свист в педалях
У тебя шипы нормально затянуты?
Такое может быть, если хреново шип закреплен, и чуть болтается.
Я бы попробовал снять шип, почистить его, подошву, шип побрызгать вдшкой, протереть и обратно поставить.
Re: Свист в педалях
Там прокладочка резиновая есть, в районе крепления к шатуну, возможно свист от нее.
Шип и пружина тут однозначно не причем. Свист только от движущихся циклично деталей идет.
Re: Свист в педалях
Прокладка-резиновое колечко,на оси педали(если я правильно понял),так я под ней мазал,не то.А совет Верхолаза приму к сведению.
Re: Свист в педалях
Вообщем поступил как советовал Верхолаз.Отлично!Свист пропал.Только надолго ли?
