Разобрал руль и не могу собрать. Помогите дураку
Байк: GT Avalanche 3.0 Disc
Стиль катания: по городу медленно и печально
Сообщение Chopin » 2009-июл-04 18:32
Велосипед GT Avalanch 3.0. Disc, хотел подрегулировать высоту руля кольцами. Руки - крюки, я уже теперь сам и не вспомню как именно это получилось, но передняя колесо с вилкой отдельно, рама отдельно и руль отдельно. У меня в руках кольца, два подшипника, две плассмасовые заглушки, еще одно маленькое пластмассовое кольцо и одно железно, которое каким то образом к подшипнику крепится. Каким - я не пойму. Собрать не могу, как ни собираю - руль "гуляет"... Помогите, люди добрые! Велосипед куплен в Триале месяц назад. Может мастера можно надом вызвать - везти мне его не на чем. Сам 2 часа собирал - бесполезно...
Re: Разобрал руль и не могу собрать. Помогите дураку
Сообщение kudessnik » 2009-июл-04 19:27
последовательность сборки такая.
1. на шток вилки надень большое пластиковое кольцо (пыльник) полукруглой стороной (возможно с литой надписью) вниз. Он должен сесть на конус своей ступенькой.
2. надеваешь шарики в сепараторе (то что ты назвал подшипником) шариками вверх, пластиной сепаратора вниз (к пыльнику).
3. установи вилку в рулевой стакан рамы.
4. Надень второй сепаратор шариками вниз, пластиной сепаратора вверх.
5. установи второй пыльник зеркально первому, надписью вверх.
6. установи верхний конус в подшипник. Он должен сесть на ступеньку пыльника.
7. установи разрезанное коническое колечко (если ты его еще не потерял) на шток вилки и плотно весь этот "бутерброд" сожми руками чтобы все встало на свои места.
8. Ставь свои проставочные кольца.
9. Ставь вынос на свое место, но следи, чтобы торец штока вилки не бвл ниже кромки выноса более чем 5 мм. Если ниже - кольца фтопку. Их можно поставить сверху выноса, кстати.
10. ставишь крышку якоря (пластинка с надписью GT и отверстием посередине) и притягиваешь ее винтом. Натяг такой, чтобы рулевая заведомо не люфтила, но не перетягивай.
11. ровняешь положение руля по колесу.
12. затягиваешь вынос крепко, но без фанатизма.
13. heavy fun...
Bicycle repair man.К4-service
"Правда или действие?" (c)
Сообщение Chopin » 2009-июл-04 19:47
Разрезанно коническое кольцо - оно такое маленько, да? Я вот никак не мог понять, куда мне его присобачить... То есть его сверху сажать прямо перед кольцами?
Ладно, буду пробывать. Руки блин шаловливые, ничерта ведь не соображаю, а вечно тянет куда то - то переключатель передний так отрегулировал, что крайние звездочки только переключает, то руль полез регулировать, хотя ведь написано, что он по высоте не регулируется...
Сообщение kudessnik » 2009-июл-04 19:54
Chopin писал(а):Разрезанно коническое кольцо - оно такое маленько, да? Я вот никак не мог понять, куда мне его присобачить... То есть его сверху сажать прямо перед кольцами?
да, прямо перед кольцами . Оно должно заклиниться между конусом и штоком вилки.
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Сообщение Martin » 2009-июл-04 19:59
Здесь ещё глянь,на всякий случай.
Сообщение Chopin » 2009-июл-04 20:05
Все круто, большое спасибо... Элементарная вещь, но сам бы никогда не додумался. Еще тогда скажите, в передних тормозах нет такой маленько пружинки? А то я когда тросик от колеса отвязывал передний, что бы руль не мешался, потом обнаружил на полу рядом с велосипедом...
Сообщение kudessnik » 2009-июл-04 20:09
чето не припоминаю.
Если ниче нне разваливается без нее - значит она лишняя :)
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2009-июл-04 20:13
Может,конусная от эксцентриков?
Сообщение Chopin » 2009-июл-04 20:19
Нет, колеса то я снимать не рискнул)) Можете представить, как мне весело было...
Сообщение kudessnik » 2009-июл-04 20:29
Да лан, научисся рано или поздно собирать :)
Стиль катания: выпас скотта
Способ связи: 8 927 758 57 38
Сообщение TopIce » 2009-июл-04 23:56
в памяти всплывает только асеровский задний переклюк, там в регулеровки просика была пружинка, Может и в пормозе по той же схеме сделано? что за тормоз то?
а вообще проще сфоткай пружинку, чтоб не гадать
Сообщение Chopin » 2009-июл-05 00:12
Вроде собрал, проверил, без нее все работает и тормозит, а ее присобачить некуда. Наверное не от него - мало ли хлама в комнате валяется)
Реальное имя: евгений
Стиль катания: запивомрэйсинг
Сообщение крезя казанский » 2009-июл-05 00:27
если пружинка представляет собой колечко с штыречком всторону то мож у тебя вылетела отжимающая пружина вибряка
Сообщение kudessnik » 2009-июл-05 18:05
диски у него, диски...
