Трет дисковый тормоз
Байк: Трёхколёсный
Стиль катания: Катать
Сообщение delfin » 2009-июл-06 17:28
Вел новый, но после пару поездок, слышу как дисковый тормоз (сам диск) на переднем колесе трет о тормозную колодку (та что подвижная), непойму как устранить эту хрень. Снимал и ставил заново колесо-непомогло. Каким-то образом удалось отрегулировать крутя эксцентрик крепления переднего колеса, тормоза и еще кучу всего, но всеравно задевает, только теперь трет только когда я сажусь на вел и еду (т.е при нагрузке. Пригляделся на переднем колесе есть еле заметная восьмерочка, тормозной диск соответственно тоже выдает небольшую восьмерку и соответственно касается колодки.
Посоветуйте что мне предпринять, может есть инструкции по регулировке дискового тормоза (механика)
проклятая дисковая механика
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Способ связи: 456673284
Re: Трет дисковый тормоз
Сообщение василичЪ » 2009-июл-06 17:39
она не проклятая))) от восьме6рки там врятли трет ибо она на ободе, а диск то к втулке крепится... необходимо отрегулировать положение подвижной колодки натяжением и неподвижной при помощи винта, который с правой стороны суппорта(увидишь он там на шестигранник, заметный). справа это если сидеть на велике(слева порлучается сама подвижная колодка, это просто для ясности). тереть может из-за гнутого ротора что врядли, если не ронял на него конечно или немного тереть может из-за деформации вилки при ее работе. если немного трет то ниче страшного
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Сообщение Martin » 2009-июл-06 17:41
Delfin писал(а):. Каким-то образом удалось отрегулировать крутя эксцентрик крепления переднего колеса,
Это,что-то новое....
Стиль катания: Неспеша
Способ связи: +79372302063
Сообщение Дрюндель » 2009-июл-06 18:08
Скорее всего кривой ротор.Попробуй поправить его в месте прикосновения с колодкой,отогнув в противоположную сторону разводным ключом(можно просто руками).Только аккуратнее!Можно порегулировать калипер(при этом немного вращать колесо),оставляя зазорчики нежду колодок и роторомЯ так и делаю.Просто ротора "жиденькие".Тож заколебся.
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2009-июл-06 18:23
Трудно определить место изогнутости ротора т.к. трет он только когда я еду. Смотрел на ротор ставя вел на седло и краскручивая колесо, ротор идет не совсем ровно,а с отклонением по вертикальной оси (похоже на восьмерку)Гнуть ключем пока не рискую.
Последний раз редактировалось delfin 2009-июл-06 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2009-июл-06 18:26
Еще есть предположение что ротор неправельно привинчен (не с одинаковым усилием),может из-за этого и идет не ровно? Но этого долбаного ключа нет, там что-то типа звездочки
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Сообщение василичЪ » 2009-июл-06 18:37
такие наборы "под крысиный зуб" ))продаются во всех магазинах с инструментами, для начала думаю колодки отрегулировать надо попробовать, а уж потом гнуть все и покупать ключи
Сообщение Дрюндель » 2009-июл-06 18:47
Сними ротор, положи на плоскость и посмотри ровный он или нет.А от этого уже можно "плясать".
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2009-июл-06 18:56
Все ... пошел колодки регулировать
Байк: GIANT Anthem X2/ GIANT TCX1
Реальное имя: иван
Стиль катания: как поезд прямо и по рельсам
Способ связи: 8(960) 808 47 58
Сообщение fenix » 2009-июл-06 19:09
механизм отрегулируй относительно диска . у меня тоже так было раньше . отпустил болты крепления зажал тормоз и отцентровал колодки относительно диска делов то.
а ротор погнуть это надо огого как постараться .
Ну что отдохнули?????? ПОЕХАЛИ!!!!!!!!
Байк: FELT RXC two
Реальное имя: максим
Стиль катания: "XC"
Способ связи: ася 282392281
Сообщение приземлённый » 2009-июл-06 20:42
Delfin писал(а):Вел новый, но после пару поездок, слышу как дисковый тормоз (сам диск) на переднем колесе трет о тормозную колодку (та что подвижная), непойму как устранить эту хрень. Снимал и ставил заново колесо-непомогло. Каким-то образом удалось отрегулировать крутя эксцентрик крепления переднего колеса, тормоза и еще кучу всего, но всеравно задевает, только теперь трет только когда я сажусь на вел и еду (т.е при нагрузке. Пригляделся на переднем колесе есть еле заметная восьмерочка, тормозной диск соответственно тоже выдает небольшую восьмерку и соответственно касается колодки.
сходи в нормальную мастерскую и не парься..у меня такая же беда была...устранили за 50 руб в течении 5 мин..не уточнял как...
Байк: FELT RXC two
Стиль катания: "XC"
Сообщение приземлённый » 2009-июл-06 20:44
да ничё нового..сам так пытался исправить..получается убрать трение(не полностью)за счёт завала колеса в бок..в итоге отпуская руль вел сразу заваливается в сторону :-) :-)
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Сообщение василичЪ » 2009-июл-06 21:09
а вам странным не кажется в мастерскую ходить с такимим вещами..? просто такимим темпами будем ездить в мастерскую колеса накачивать как некоторые владельцы машин
Байк: FELT RXC two
Стиль катания: "XC"
Сообщение приземлённый » 2009-июл-06 21:13
мне не кажется..у меня руки из жопы растут :SARCASTIC: ...а если серёзно,то попытался..тык пык...не вышло..ну времекни жалко...сходи в мастерскую...у меня правда при той же проблеме не механика а гидравлика...а на гидравлику я себе табу поставил-не фиг туда лазить...в механике в принципе можно и поковыряться :-)
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2009-июл-06 23:31
Ща раскажу
Последний раз редактировалось delfin 2009-июл-06 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2009-июл-06 23:34
Delfin писал(а):
Delfin писал(а):Короче весь вечер убил на этот гимор. Снимал колесо еще раз и регулировал колодки - непомогло, поставил назад колесо, теперь не знаю отцентровано оно или нет(((((, вроде поставил как и стояло, но х.з. как проверить центровку. Отвернул наверно коретку, штуковина которая "ходит" туда-сюда при нажатие на тормоз, заметел, что когда отпускаешь тормозную ручку каретка да конца не возвращается, но можно её довести пальцами. Итак, разобрал эту долбаную каретку смазал пружину там находящуюся, поставил назад попробовал - ход коретки плавный до конца. Теперь самый геморой было правильно настроить сам тормоз. Тут я встал перед выбором - либо упругое нажатие на тормоз, так что бы ручка тормоза не доходила до руля. а на половине хода уже тормозило колесо напрочь, но тогда опять шуршит ротор, либо немного ослабить усилие и тогда все ОК. Но мне так не очень нравиться, ход левой ручки получился немного более больше чем правой (на заднее колесо). В итоге так и оставил, т.к. реально все это меня зае-ло окончательно, к томуже незнаю, как под нагрузкой будет. Вот такой геморой. Провозился до полвина первого ночи, а починил или нет, так еще и не понял. (((
Сообщение kudessnik » 2009-июл-07 17:47
ты не поверишь какие очереди иногда выстраиваются за накачкой колес...
афтар, не нужно лазить в машинку дискового тормоза. Нужно поискать в интернетах мануалы по настройке, если, конечно, на гугле не забанили.
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Сообщение василичЪ » 2009-июл-07 22:18
в смысле накачивать на веле? О_о
Сообщение kudessnik » 2009-июл-09 20:23
ага, ирония, подтест, сарказм?
василичЪ, не каждый может себе позволить иметь дома компрессор или напольный насос хотя б. Я тоже не качаю дома. На кой мне это надо - 5 атмосфер гонять этой пыркалкой. Одно дело в полях пробился - сиди и качай, другое дело в городе или на трассе. Дошлепал до магазина, АЗС или дизеля тормознул вот тебе и компрессор.
