Повреждения камеры
Байк: Jamis Dakota
Стиль катания: пиво, вобла, выжимка
Способ связи: 89086573911
Повреждения камеры
Сообщение Putnik » 2009-июл-28 16:09
Замучался клеить камеру. Немного проколов, но основное - множественные дырки на боковой и внутренней части покрушки. Они однозначно вызваны не:
1) посторонним проколом
2) трением о край обода
3) трением о незакрытые полоской резины дырки под спицы
Была версия, что терли попавшие внуть песчинки, но сейчас она вызывает сомнение - песчинок явно уже нет, а проколы продолжаются. Разрушение камеры из-за низкого качества?
фото:
Изображение Изображение Изображение
быть добру )
Re: Повреждения камеры
Сообщение xrcat » 2009-июл-28 16:17
Таже хня. 4 заплатки уже на камере. Есть подозрение, что заусенцы на корде с внутренней стороны цепляют камеру при накачивании.
зы. Марка камеры какая?
Байк: Jamis Dakota
Сообщение Putnik » 2009-июл-28 16:31
HUTCHINSON, брал в ОмниБайке.
Длинна серий дырок - 3-4 см, камера не может так смещаться, покрышка тоже врядли. Часть дырок внутри, со стороны обода
быть добру )
Сообщение переводчик » 2009-июл-28 16:51
Попробуй покататься с другой камерой. Если не поможет, попробуй с другой покрышкой.
Сообщение arser » 2009-июл-28 16:52
Скорее всего небольшим трением камеры о другие поверхности вызвано. У меня так на станке камера спустила.
Сообщение xrcat » 2009-июл-28 16:54
Покрышку всегда идеально в тоже положение ставишь? Последний раз пробовал мазать камеру перед установкой тальком (типа чтоб лучше скользила по покрышке). Есть эффект или нет пока не понятно.
Скурпулезно попробуй исследовать места покрышки и обода, на которые приходятся дырки. Может найдешь что-нибудь.
Если решишь проблему -- отпишись. Я тоже замучался уже.
Переводчик писал(а):Попробуй покататься с другой камерой. Если не поможет, попробуй с другой покрышкой.
С другой покрышкой все нормально у меня. Но это нифига не меняет, ибо покрышка мне нравится ;)
Сообщение переводчик » 2009-июл-28 16:59
Не понял. Если с одно покрышкой все нормально, а с другой нет, значит, дело в этой покрышке. И как бы она ни нравилась, ее надо менять, раз она камеры портит.
Сообщение xrcat » 2009-июл-28 17:02
Переводчик писал(а):Не понял. Если с одно покрышкой все нормально, а с другой нет, значит, дело в этой покрышке. И как бы она ни нравилась, ее надо менять, раз она камеры портит.
Постараюсь разобраться в чем проблема и исправить.
Байк: Авторитарный
Стиль катания: смотреть на привычные вещи с непривычной
Способ связи: 8 9083808000
Сообщение cresta9 » 2009-июл-28 17:06
А не может это быть просто пробой от бордюров?
Байк: Авторитарный
Сообщение cresta9 » 2009-июл-28 17:09
Хотя нет! Сейчас повнимательнее фотки глянул :CRAZY: , думаю надо внимательно осматривать диск и покрыху
Байк: продан
Способ связи: 89Zсемб9OсемЗ98
Сообщение Dahaka » 2009-июл-28 17:28
xrcat писал(а):С другой покрышкой все нормально у меня. Но это нифига не меняет, ибо покрышка мне нравится ;)
Быть может вырезать из старой камеры кусок и наложить/приклеить его к предполагаемому месту "заусенцев" в покрыхе? :?
Сообщение xrcat » 2009-июл-28 17:29
Dahaka писал(а):Быть может вырезать из старой камеры кусок и наложить/приклеить его к предполагаемому месту "заусенцев" в покрыхе? :?
Пока теория проверяется путем зачистки заусенцев ;)
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Сообщение Martin » 2009-июл-28 17:32
HUTCHINSON хорошие лёгенькие камеры.
А проблема на 95% в покрышке.
У другана,проволочка корда на боковине покрыхи,вылазила только при небольшом изломе
в определённом месте. В спокойном состоянии,руками она не ощущалась.
И при наезде на препятствие таким местом,возможен такой сюрприз.
Сменили покрыху-проблема ушла. :YAHOO:
Байк: Jamis Dakota
Сообщение Putnik » 2009-июл-28 19:36
С покрышкой версия сомнительная - почему такая гряда дырок не понятно
Вопрос не "что делать?", а "в чем причина?", а что делать сам решу :-) Надо понимать природу вещей
быть добру )
Байк: GT Avalanche 2.0
Стиль катания: keep running...
Способ связи: ICQ 178630369
Сообщение Луговой мариец » 2009-июл-28 20:57
Martin писал(а):HUTCHINSON хорошие лёгенькие камеры.
У меня такая же хрень. Замучался клеить. Тоже грешу на покрышку. Версия про небольшой излом показалась наиболее правдоподобной. Придется таки похоже покрышку менять.
There are nine million bicycles in Beijing (C)
Байк: Jamis Dakota
Сообщение Putnik » 2009-июл-28 21:14
Если совокупить все версии: пи ударах на скорости происходит разрушение корда и он вылазит, повреждая камеру?
Одно смущает - часть дырок внутри. Допускаю, что криво смотрю
быть добру )
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2009-июл-28 21:20
Putnik писал(а): Одно смущает - часть дырок внутри.
Не понял... Внутри чего?
Байк: Jamis Dakota
Сообщение Putnik » 2009-июл-28 21:29
внутри колеса, т.е. со стороны обода, а не покрышки.
быть добру )
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2009-июл-28 21:32
Флипер новый поставить. Угу?
Байк: Jamis Dakota
Сообщение Putnik » 2009-июл-28 21:51
это котрый резинка вокруг обода? Нормальная она
быть добру )
