Вопросец про вилку SR SUNTOUR XC-60
C`rec
Сообщение C`rec » 2005-сен-23 08:53
Привет всем. Вопрос в следующем, разбирается ли и ремнтопригодна ли сабжевая вилка ? Задача - избавиться от люфта...
Байк: СССР/Revelation
Реальное имя: Серега
Сообщение Рожденный в СССР » 2005-сен-23 09:39
Разбирается точно, а вот ремонто ли пригодна) Хм..... Вообщето да, но от люфта будет избавится не легко, а скорее всего вообще не возможно)
Каждая дополнительная связь лишает тебя одной степени свободы
Способ связи: 89277573126
Сообщение Diesel Power » 2005-сен-23 09:46
Я те могу продать вилку SR SUNTOUR XC60
за 1000р
C`rec
Сообщение C`rec » 2005-сен-23 10:54
Рожденный в СССР писал(а): Разбирается точно, а вот ремонто ли пригодна)
хе :) типа, разобрать можно все что угодно .. на сколь угодно мелкие куски.. но вот соберете ли потом ? :)) А если серьезно, если есть опыт, обозначте с какой стороны к ней подходить вообще... или она не разборная в принцЫпе ?
C`rec
Сообщение C`rec » 2005-сен-23 10:56
Diesel Power писал(а): Я те могу продать вилку SR SUNTOUR XC60
за 1000р
Не , спасибо .. пусть лучше у тебя остается ;-)
Сообщение JackOfShadows » 2005-сен-23 10:56
C`rec писал(а): А если серьезно, если есть опыт, обозначте с какой стороны к ней подходить вообще... или она не разборная в принцЫпе ?
Узнай модель, скачай мануал.
Снизу винты есть?
Сообщение Рожденный в СССР » 2005-сен-23 11:55
Короче говоря, винты снизу пробки сверху, и те и те откручиваешь, и разбираешь, смотришь че как чистишь иль че еще делаешь я не знаю че ты там хочешь сделать, и собираешь в обратном порядке. Помойму все предельно просто!
Гость
Сообщение Гость » 2005-сен-23 13:22
JackOfShadows писал(а): Узнай модель, скачай мануал.
Снизу винты есть?
вилка SR Suntour XC-60, 75 mm
а снизу помоему не винты .. нет там граней под шестигранник ... :(
Сообщение JackOfShadows » 2005-сен-23 13:30
Снизу винты есть?
Тяни SF-XC60.pdf с http://www.srsuntour-cycling.com/ .
Мазай недавно такую разбирал.
c`rec
Сообщение c`rec » 2005-сен-23 13:34
Рожденный в СССР писал(а): Короче говоря, винты снизу пробки сверху, и те и те откручиваешь, и разбираешь
да ну не совсем просто. винтов снизу нету (под шестигранник точно нет места) да и пробочек тоже нет ибо там типа регулировки жесткости крутилки.. Или пробки - это то что видно под пыльником в самих штанах ? если да то там спецключ ?
Байк: Custom Trek 8900
Реальное имя: Валерий
Способ связи: 89276971242
Сообщение DEDMazay » 2005-сен-23 13:38
у меня такая же вилка, ХС-60, столкнулся я однажды с тем, что она вдруг перестала работать после сильнейшего ливня, под который попал. Так вот, из-за того, что внутрь попала вода она и отказывалась работать. Опосля Джек оф Шедоус скинул мне мануальчик по разбору вилки, болты нижние я, конечно, не смог скрутить, но открутил верхние регуляторы, достал пружинки, вылил то ничтожное кол-во воды, смазал солидолом пружинки, и все, стала мягче, чем была :-) А люфтят они все, не парься по этому поводу. Не люфтят ток дорогие вилки...
C`rec
Сообщение C`rec » 2005-сен-23 14:28
JackOfShadows писал(а): Тяни SF-XC60.pdf с http://www.srsuntour-cycling.com/ .
Вот спасибо ! мега мануал :) мега форум ! ! ! Сам копался - так и не нашел сайт sr suntor %)...
А Мазая, к сожалению, незнаю (пока) :)
Сообщение JackOfShadows » 2005-сен-23 14:35
C`rec писал(а): Вот спасибо ! мега мануал :) мега форум ! ! ! Сам копался - так и не нашел сайт sr suntor %)...
Потому что ты уже второй раз неправильно пишешь название.
Гость
Сообщение Гость » 2005-сен-23 14:40
JackOfShadows писал(а): Потому что ты уже второй раз неправильно пишешь название.
дааа... :oops:
Совет
Сообщение Совет » 2005-сен-23 17:33
Внизу штанов один винт (болт) на 4,5 шестерик не стандарт. Отвернешь, ноги упадут. Сегодня пытался разобрать......................... Не смог! нЕТ ТАКИХ ШЕСТЕРИКОВ! От люфта ты не избавишься. Грязь можно вымыть. В левой ноге эластомер + пружина, в правой просто пружина. Очисть и смажь терушки "Литолом" и все! Если вес твой больше 70 кг. меняй вилку, если меньше ...........................см выше
Стиль катания: Другое
Сообщение Vlan » 2005-сен-24 09:17
Совет писал(а): Внизу штанов один винт (болт) на 4,5 шестерик не стандарт. ......................... нЕТ ТАКИХ ШЕСТЕРИКОВ!
Скорее всего нужен дюймовый шестигранник на 3/16 дюйма. В миллиметрах это приблизительно 4,7
Реальное имя: Володя
Re: Вопросец про вилку SR SUNTOUR XC-60
Сообщение blackred » 2007-авг-24 22:07
а кто ниба пробывал менять штырь у этой вилки? у меня она в стакане немного короткая, слыхал меняют, но как пока не представляю, типа выбивают её.... вобщем может кто делал что подобное?
Байк: The black Zaskar
Стиль катания: От пивного комка до пивного комка
Способ связи: 89171345175
Сообщение 777 » 2007-сен-11 15:37
У мя почти такая же вилка (XC-60-M, 60MM). Масло жрет похлеще машины, мажу через пыльники в верху вилки. Если месяц не давать ей масла, то она начинает ходить с рывками. А в последние время начало что то внутри поскрипывать, причем при малом ходе. Вообщем собираюсь тожа разбирать это чудо.
Байк: на продажу
Стиль катания: Как придется.
Сообщение HeNiUM » 2007-сен-24 22:02
Люфт не устраним :( Доломай и возьми ченить лучше. Таже Manitou в разы лучше будет, ну или RS Dart 1/2 тоже ни че......
PreDOC (01:45:08 27/03/2010)
