Треск в шатунах Труватив Стило
Байк: GT Zaskar Expert '2009, крокодил на раме Старт
Стиль катания: Неспешный
Способ связи: 906-142-3586
Сообщение Mahaputra » 2009-авг-24 09:57
Truvativ Stylo GXP. На интегрированной оси.
Левый шатун запрессован на шлицы. Он-то и трещит сильнее, чем правый.
Дело точно не в педалях, проверял.
Затянул левый шатун до дури, не помогает.
Вопросы
1. В чем причина? Шлицы, чашки каретки или что еще трещит?
2. Нормальная ли это система? Слышал отрицательные отзывы
3. Как устранить треск?
Заранее спасибо!
Я стою как перед вечною Загадкою
Пред великою, да сказочной Cтраною,
Перед солоно-, да горько-, кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною!
Re: Треск в шатунах Труватив Стило
Сообщение kudessnik » 2009-авг-24 10:17
а ты уверен что подшипники живы?
трещать еще могут бонки недокрученые
Гость
Сообщение Гость » 2009-авг-24 10:21
Попробуй затянуть звёзды. У меня так было на такой же системе.
Сообщение Mahaputra » 2009-авг-24 10:25
Здорово, Кирилл!
Пробег у байка невелик. Промы должны быть целы, как я понимаю.
Бонки - это те, что скрепляют звезды? Проверю. Для этого ведь снимать с-му не надо?
Почему трещит именно левый шатун?
Lirr писал(а):Попробуй затянуть звёзды. У меня так было на такой же системе.
Спасибо, попробую. Подлезть к ним трудно?
Гость
Сообщение Гость » 2009-авг-24 10:32
Mahaputra писал(а):Здорово, Кирилл!
Совсем легко. Там шестигранник подлинее надо только.
Сообщение kudessnik » 2009-авг-24 10:34
Серег, еще есть вариант - сними левый шатун и смажь шлицы консистентной смазкой, тефлонкой какойнить или кинематическим силиконом - в магазине радиодеталей можно купить.
Подлезть нетрудно. 5-й шестигранник наше все.
Сообщение Mahaputra » 2009-авг-24 10:41
Как я понял, схема действий
1. Затягиваем бонки звезд. Проверяем.
2. Если не помогло - снимаем левый и сажаем на смазку.
Он кстати, сидит на смазке зеленоватой, типа Литола. Стоит ли менять ее?
Есть проблема. Съемник шатуна у меня для картриджей. Толкатель там тонковат для полой оси. Может, подложить под него что-н.? Да и резьба на съемнике почти убита, может не сдюжить, учитывая что затянул до дури...
Сообщение Mahaputra » 2009-авг-24 18:11
Бонки были затянуты нормально. Подтянул еще, не помогло.
Итак.
Трещит только при нажиме на левый шатун. Щелчками.
От поставленной передачи не зависит.
Реальное имя: Реальное
Стиль катания: Поехавший
Способ связи: Ватрушка
Сообщение 100kg » 2009-авг-24 19:23
Вполне возможно что каретка трещит, если плохо затянута.
подпись
Стиль катания: улитка
Способ связи: 89277143548
Сообщение БОБ » 2009-авг-24 21:40
Сталкивался с подобной проблемой. Система была shimano, каретка шлицевая octalink. При силовом педалировании возникали тикающие звуки локализованные при определенном пложении шатуна. Сперва грешил на систему с кареткой, но в итоге оказалось все проще, сносились подшипники в педали. Так что попробуй педальки поменять.
Сообщение kudessnik » 2009-авг-25 08:36
значит, Серега, подшипники приплыли. Или начинают приплывать. может помочь переборка с промывкой подшипников, забивкой туда молибденовой смазки и сменой подшипников местами. Если не поможет - замена подшипников.
Сообщение Mahaputra » 2009-авг-25 12:19
БОБ писал(а):Сталкивался с подобной проблемой. Система была shimano, каретка шлицевая octalink. При силовом педалировании возникали тикающие звуки локализованные при определенном пложении шатуна. Сперва грешил на систему с кареткой, но в итоге оказалось все проще, сносились подшипники в педали. Так что попробуй педальки поменять.
Писал уже, точно не педаль, ставил точно нормальную, один хрен.
Kudessnik писал(а):значит, Серега, подшипники приплыли. Или начинают приплывать. может помочь переборка с промывкой подшипников, забивкой туда молибденовой смазки и сменой подшипников местами. Если не поможет - замена подшипников.
Как это сделать?
Т.е. сначала выжимаем левый шатун. Снимаем правый.
Затем выкручиваем чашки.
Как вынуть оттуда подшипник?
Чем промывать?
Что за смазка молибденовая?
Стиль катания: По набережной
Способ связи: 9033028245
Сообщение Balrog » 2009-авг-25 18:37
http://lexapskov.my1.ru/publ/3-1-0-5 отличная статья по поводу треска в системе/шатунах
Сообщение kudessnik » 2009-авг-27 12:05
подшипники из чашек выпрессовываются посредством любой проставки, молотка и прямых рук. Посадка там плотная. Молибденовая смазка - например РИМЕТ Вымпел, или что-то однотипное. Стоит копейки.
