Меняю кассету. Посоветуйте!
Байк: GT Avalanche 2.0
Стиль катания: keep running...
Способ связи: ICQ 178630369
Сообщение Луговой мариец » 2009-сен-02 22:38
Поменял цепь, но как оказалось слишком поздно. Малые звезды из-за растянутой старой цепи слишком изношены и на новой цепи проскакивают. Нужно менять еще кассету. Подскажите есть какие-то нюансы при выборе? Оно понятно, что нужно брать с таким же количеством звезд что и "родная", а еще нужно что-то учитывать? Может под разные втулки разные кассеты или еще что-то? Помогите не ошибиться при выборе :-)
There are nine million bicycles in Beijing (C)
Байк: лисяпед
Способ связи: 8 9277 110823
Re: Меняю кассету. Посоветуйте!
Сообщение Dobry » 2009-сен-02 22:42
тоже интересует..........
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Сообщение Martin » 2009-сен-02 22:57
Когда покупал новую кассету,вообще не задумывался о посадочных размерах(?)
Ориентировался только на кол-во звёзд и кол-во денег в кармане.
Был в полной уверенности(а сейчас уже засомневался),что размер барабана стандартен.
Ну имея ввиду сегмент МТБ.
Буду читать литературу и гуглить.
Сообщение Danil » 2009-сен-02 22:58
Количество зубьев бывает разное, самый распространенный набор звезд в кассете 11-32 (это значит что мелкая звезда 11 зубьев, а большая 32). Для мтб часто встречаются еще 11-34. Другие наборы реже, кассета с большой звездой меньше 28 зубьев уже считается шоссейной.
Барабаны на мтб втулках одинаковые.
Сообщение Луговой мариец » 2009-сен-02 23:10
Вот я когда цепь покупал, на ней написано для 8-ми или 7-ми скоростей, но она оказалась для моей 8-ми скоростной кассеты длинной - 114 звеньев, в старой цепи было 108 звеньев. Укоротил цепь, а вот теперь засомневался, а может не в изношенности кассеты дело (хотя она конечно изношена), а проскальзывания из-за вот этих вот 11-32 и 11-34? Т.е. 114 звеньев для 11-34, а 108 для 11-32? Или ошибаюсь?
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2009-сен-02 23:38
Ошибаешься! 32-34 на большой звезде не взаимосвязаны с длиной цепи.
Длина определяется на передаче 3-9,(8)(7)
В этой позиции, виртуальная линия проходящая по центрам роликов заднего переклюка,должна быть перпендикулярна плоскости на которой стоит велосипед.
Оптимальный вариант,когда кол-во звёзд в кассете соответствует ширине цепи.
Твоя причина-ИЗНОС! Надо менять.
Байк: Merida LRS Mission 900
Стиль катания: На машине
Сообщение Garfield » 2009-сен-02 23:59
Danil писал(а):Барабаны на мтб втулках одинаковые.
а вот и нет. есть втулки под 7-ми скоростные кассеты. но встречаются редко. если семерник, то это трещ как правило.
Сообщение Луговой мариец » 2009-сен-03 07:43
Выяснил, что почти все современные кассеты shimano взаимозаменяемы (с небольшими оговорками http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html), и тут скорее всего можно покупать любую 8-и скоростную с малой звездой на 11 зубьев. Но вот как быть с другими производителями... :PARDON:
Байк: был
Реальное имя: Макс
Сообщение maximus_063 » 2009-сен-03 08:26
Луговой мариец писал(а):Но вот как быть с другими производителями... :PARDON:
SRAM делает аналоги шимано
Сообщение Danil » 2009-сен-03 08:44
Martin писал(а):Длина определяется на передаче 3-9,(8)(7)
Интересно. Шимано в доках советует цепь отмерять одев на большую звезду спереди и сзади + 2 звена (не пропуская цепь через переклюк).
Если цепь отмерялась на кассету 11-32, а потом поставить 11-34, то вроде ниче не поменялось.
Стиль катания: Умеренно
Сообщение wandering spirit » 2009-сен-03 16:02
Danil писал(а): Если цепь отмерялась на кассету 11-32, а потом поставить 11-34, то вроде ниче не поменялось.
Как это - не поменялось? Было 32, стало 34, цепь нужна чуть длиннее. У самого так было некоторое время, на 1-1 цепи явно не хватало.
Сообщение Луговой мариец » 2009-сен-03 20:04
Вот тоже теперь сообразил, зачем цепь 8-ми скоростная бывает 114 или 108 звеньев. Все из-за 32 и 34.
А кассету мне в мастерской посоветовали не менять, а проточить. Завтра заберу колесо - попробую. Потом все равно поменять не поздно будет.
Сообщение Garfield » 2009-сен-03 20:05
Кстати, можно также поглядеть на Сан рэйс Жу-жу. Неплохая кассетка.
Байк: двухколесный
Реальное имя: Павел
Сообщение pavurs » 2009-сен-03 21:27
Задний переклюк Сан рэйс 63 прожил 400 км, цепь Сан рэйс (не знаю какая, брал за 600руб.) 700км, на кассете (пониже классом чем жу-жу)накатано 1300, пока живая (все детальки стояли на запасном велосипеде, режим езды не агрессивный)
Не знаю для кого как, но я Сан рэйс больше никогда не куплю. Для сравнения, задний переклюк SIS 2001 года прожил тысяч пять
Сообщение kudessnik » 2009-сен-04 12:57
у санрейса переклюки говно. Но кассеты и втулки очень даже ничего, особенно верхние.
