Люфт у вилки RST Launch T9
Новичок199012
Сообщение Новичок199012 » 2009-сен-06 17:00
Есть тут знающие люди??? У меня вилка RST Launch T9, 130мм. Проблема такая - небольшой люфт в ногах...можно его как-нить устранить? :-( заранее спасибо
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Способ связи: 456673284
Re: Люфт у вилки RST Launch T9
Сообщение василичЪ » 2009-сен-06 19:22
я не знающий, но все же... если люфтят то наверняка ноги в башингах(эээ правильно это назвал? :PARDON: ) короче эт направляющие. чтоб люфт устранить надо запресовать новые. врядли в самаре это можно сделать. да и не стоит с этим заморачиваться для этой вилки
Байк: Merida LRS Mission 900
Стиль катания: На машине
Сообщение Garfield » 2009-сен-06 22:08
ВасиличЪ всё верно сказал.
Я добавлю что для этих вилок это вполне нормально, РСТ, Сантур, Зуум там и прочее гуано, это вполне нормальное явление.
Выход: убить, выкинуть, купить РШ\Фокс\Маниту и катать.
Новичок199012
Сообщение Новичок199012 » 2009-сен-07 12:51
Благодарю за подсказку, этот сезон она прослужит, так как люфт милиметровый. А не подскажите норм вилку, для дропа и дерта в пределе 12-14 кусков? :-)
Новичок199012
Сообщение Новичок199012 » 2009-сен-07 12:53
только можно полное название, а то деревянный новичок еще =)
Новичок199012
Сообщение Новичок199012 » 2009-сен-07 13:51
Black Platinum Air Lockout 2006
Аксессуары к велосипедам / Manitou 2006
Ход 80,100,120 мм
Вес 1,6 кг
Демпфер TPC Lockout
Регулировки отскок, давление воздуха, блокировка, компрессия
Смазывание маслянная полуванна
Аммортизация пружина+воздух
Штаны Магнезиевые
Ноги 30 мм, алюминий черные
Шток алюминий
Цена: $324.98
расскажите об этой вилке кто че знает!!!
Сообщение Garfield » 2009-сен-07 23:44
Фирма маниту производит... своеобразные железки:) это моё мнение. сам я на R7 езжу...
Новичок199012
Сообщение Новичок199012 » 2009-сен-09 02:21
всмысле своеобразные?
Сообщение Garfield » 2009-сен-09 07:39
своеобразные и всё тут.
Последний раз редактировалось Garfield 2009-сен-18 06:44, всего редактировалось 1 раз.
