Заклеить камеру без ремнабора?
Байк: Автор Кинетик
Реальное имя: Вячеслав Ковальски
Стиль катания: Только не в Смоленск!
Способ связи: +7-917-11-51-222
Сообщение Koval'ski » 2009-сен-07 12:54
Смысл вопроса в следущем: беру с собой клей момент быстросохнущий, вырезаю из старой камеры заплатки, как прокалываю колесо - клею и через некоторое время еду? Или нужны специальные заплатки и спец клей?
Два раза покупал ремнаборы - клей вообще не клеит :'(
Re: Заклеить камеру без ремнабора?
Сообщение Danil » 2009-сен-07 13:02
В триалспорте ремнабор 35 руб. Клей, наждачок и 6 заплаток в пластиковой коробочке.
Недавно вытащил камеру из колеса которое практически не спускает, оказалась старая камера с 3 заплатками, как-раз из такого набора.
Клей для резины должен подходить, камеру в месте приклеивания наждаком потереть. Спец заплатка должна быть получше чем вырезанная из камеры.
Способ связи: 89277484947
Сообщение А.Львов » 2009-сен-07 13:30
Был момент, катался одно время без рем. комплектов , клеил таким образом как обозначил чуть выше т. Генерал,(здравия желаю!),порез как-то раз заклеил см 15 - все держало замечательно, резина правда со временем разъезжается в местах склеивания, но за это время можно не один десяток километров проехать. Сейчас рем. комплекты постоянно покупаю в триале на сов.армии, проблем не было, ни с клеем, ни с заплатками.
Danil писал(а):В триалспорте ремнабор 35 руб. Клей, наждачок и 6 заплаток..
помню времена когда по 10 заплаток было, последние разы уже с 8-ю покупал, то ли кризис, то ли наборы разные.
Изображение Спасибо!
Байк: Автор Кинетик
Сообщение Koval'ski » 2009-сен-07 17:05
А где на Советской Армии триал находится?
Сообщение А.Львов » 2009-сен-07 17:09
от перекрестка Ст.Загоры/Сов.Армии, если ехать по Сов.Армии от Волги, с левой стороны после заправки (метров 200-250 проехать).
Байк: был
Реальное имя: Макс
Сообщение maximus_063 » 2009-сен-07 17:55
Слав, вот это ты меня удивил... столько лет на байке и такие вопросы детские...
по теме: юзаю ремнабор из спортмастера, зачищаю наждачкой камеру, мажу клеем 5 сек выжидаю и ляпаю заплатку липкой стороной
Байк: Norco Wolverine
Сообщение An3Cat » 2009-сен-08 00:08
Сколько клеил, а клеил я много, ибо пробивал заднее колесо часто из-за отсутствия опыта поначалу, ремкомплекты еще ни разу не подвели)
Брал их в ашане)и ничо)
Байк: Канадастайл
Стиль катания: outlaw
Сообщение overCrow » 2011-июн-27 15:03
А.Львов писал(а):Сейчас рем. комплекты постоянно покупаю в триале на сов.армии, проблем не было, ни с клеем, ни с заплатками.
Сегодня в триал-спорте на советской армии купил ремнабор (ОТ1651) - 47 руб. Было 3 круглых и 2 вытянутых заплатки, клей и металлическая тёрка. Уже дома посмотрел по каталогу. Там написано, что должно быть 6 круглых и 2 овальные, клей, металлическая тёрка. Будьте внимательны.
Байк: 26&29 и 28
Сообщение троцкий » 2011-июн-27 21:17
брал как-то в автомотовело набор, состоящий из клея и штук сорока заплаток. стоил копейки. заплатки до сих пор использую.
Байк: Marin Alpine Trail 29er
Реальное имя: Andrey Semiuglov
Способ связи: +79272090858
Сообщение DMagister » 2011-июн-27 21:29
вместо момента лучше резиновый клей брать, он не такой жесткий как момент в застывшем состоянии. а вообще в качестве времянки даже обычный лейкопластырь вполне справляется, подкачивать только периодически придется, но по крайней мере будешь ехать, а не тащить на себе велосипед.
Сообщение cjlaBor » 2011-июн-27 22:41
клей надо наносить на камеру,а не на заплатку-тонким слоем,подуть и он станет матовым,если оч быстро высох,тогда вторым тонким слоем,подуть.Стал чуть суше и прикладываем.Клей из ремнабора клеит быстрее.Клеить остатками старой камеры можно дома,когда занятся нечем,в пути это не приклеится.
Байк: author stratos
Стиль катания: не спеша
Сообщение ДОБРЫГОРЬ » 2011-июн-29 21:42
Хорошая тема!Предлагаю свой опыт с предисторией.Хотя некоторым эта тема не актуальна т.к.не прокалываются практически каждый день.Ездил 3 сезона на NORDWAY CASCADE наматал на колёса почти 5000км и не поверите всего один прокол за всё это время.Двойной сквозной на вылет.Проволока...
И вот...здравствуй новый вел!!!
И началось!!!Покрышки полуслик.С первым проколом мне катастрофически повезло!35км проехал не смотря под колесо,ведь я привык к этому.Завожу вел домой и в подьезде,в момент когда заднее колесо пересекает линию двери домофона слышу звук Шшшш.ПРОКОЛ!Делаю большие удивленные глаза.Дома обнаружил в покрышке осколок стекла 2на3 мм.Он распорол покрышку и на пороге подьезда добрался до камеры.Заклеил.Стал смотреть под колесо, шарахаться от блеска стекла на дороге...Не помогло. Второй прокол,третий,на четвёртом задумался.Оказалось мои покрышки без защиты от прокола.Начитался разного в инете по этой теме.3 варианта решения.
1покрышки с защитой от проколов цена вопроса более1000р
2защитная лента от проколов между камерой и покрышкой 500р
3жидкость антипрокол заливается внутрь камеры 200р
Решил начать с меньшего.В автомагазине купил флакон антипрокола 240мл Hi-Gear Tire DOC.Кому интересно в инете всё о ней подробно написано
Залил по 120мл в каждую камеру.колесо 28е.давление в камерах 4атм
Прошёл месяц,пройдено 500км, можно сделать первые выводы.
Минусы- 1е. при долгом простое вела жидкость стекает вопреки рекламе вниз камеры.Якобы это вызывает дисбаланс при трогании с места,но я его не почувствовал.Тем более при поездке дисбаланс пропадает после 1го км дороги.2е.велосипед стал тяжелее примерно на 200гр(240 залитых мл это мера обьёма а не веса)
Плюсы- перестал ежедневно заклеивать камеры.Проколы не прекратились,но я на них не обращаю внимания до возврата домой.не смотрю под колесо т.к. эта жидкость работает как и написано на флаконе.Заполняет место прокола и застывает.Теперь после поездки осматриваю покрышки и вытаскиваю осколки стекол.Их необходимо удалять т.к. они продолжают делать своё дело.Прокол можно определить на ощупь.колесо потеряет часть своего давления.Подкачиваю камеры до рабочего давления.Вчера из переднего вынул 3 осколка из заднего 5. один из них размером с детский зуб.При извлечении его из покрышки раздался очень кратковременный пшик.Жидкость сработала и заклеила прокол у меня на глазах!Необходимо только подкачивать камеры т.к. при проколе выходит некоторое количество воздуха.
Будут новости по теме обязательно дополню.Хотелось бы услышать тех кто катает с защитной лентой от проколов.Может наш опыт кому то поможет. :HI:
Сообщение cjlaBor » 2011-июн-30 00:08
толстая камера,но не лезет в узкие покрышки
поймал както гвоздь 10см и колесо не сдувалось,пришлось остановиться потому,что об раму долбил.2 дыры клеил,потому что было лень и я думал ,чт0 он маленький и решил утопить и доехать до дома,но проколол вторую сторону камеры и колесо спустило :)
Сообщение Маркикокик » 2011-июл-07 22:17
Где в Самаре водятся хорошие мастера, готовые за звонкую монету помочь ленивому байкеру в хитром деле заклеивания камеры? Желательно в районе Безымянки.
Представитель одного такого занесенного в Красную книгу вида по имени Шинник обосновался в автосервисе за заправкой "Витязи" на Ново-Вокзальной, клеит качественно и всего за 30р, у меня камеры уже по 5 заплаток носят и ничего, даже почти не спускает. Но недавно сего редкого зверя с неожиданной стороны подкараулил злостный враг по имени Компрессор - он затаился в засаде и сломался в самый неподходящий момент. Теперь бедный Шинник остался без обжитой норки и лишился средств к существованию :'( Ну а я, в ожидании его освободительно-победного похода на Компрессора в сопровождении батальона механиков с целью отвоевания родного дома, вынужден искать соплеменников :SARCASTIC:
Мастерскую Петровича не предлагать! Клеят за полтинник, да и работы у них, думаю, хоть отбавляй - не стоит грузить такой ерундой.
Стиль катания: XC/Tour
Сообщение -=ProRock=- » 2011-июл-07 22:28
Артем, я тебя, конечно, понимаю, сам недавно 2 вечера мудохался с заклеиванием камер (как-то они у меня все захотели вдруг проколоться). Но все же уважающий себя байкер должен уметь клеить камеры сам. Качественно и в любых условиях. Вот поехал ты, скажем, на Урал, проколол камеру. И где ты там в лесах будешь искать мастера с компрессором, да чтоб за 30-ку заклеил, а не за полтос! А? :D
-=Нет такого места - далеко=-
Сообщение Маркикокик » 2011-июл-08 08:06
Тут не поспоришь, разок попробую обойтись ремнабором. А там, глядишь, шинник и объявится :)
Байк: Forward York 1.0 (2016)
Реальное имя: Денис
Стиль катания: Дорожный
Способ связи: 89379921577
Сообщение silverbars » 2011-июл-09 23:49
Гм.. А в чем проблема самому заклеить камеры при наличии заплаток?
Плох тот еж, который не мечтает стать противотанковым...
Сообщение cjlaBor » 2011-июл-10 13:10
наверно он их облизывает и прикладывает ,вот они и не клеются :ROFL:
их же клеем надо мазать :-D
Сообщение переводчик » 2011-июл-10 17:43
Напишите faq по заклейке камер, что ли.
В который раз удивляюсь - люди пытаются обсуждать какие-то серьезные вопросы и технического характера и разные другие, а обычную камеру заклеить не могут.
Сообщение cjlaBor » 2011-июл-10 19:34
название темы не отражает ее сути
