собственно купил новый вел и покатавшись по городу и из Ширяево в Рождествено решил поменять стоящую в стоке кассету SRAM PG-830 11-28T на 11-32T.
Причины замены:
1)в горку порой хотелось бы максимальную звезду сзади побольше
2)между соседними звездочками разница не особо ощущается (на прошлом веле была кассета 11-32 и там она лучше чувствовалась)
В связи с этим возник ряд вопросов:
1)обязательно ли менять SRAM на SRAM (Shimano как то проще найти)
2)разница между SRAM PG-830 и PG-850 только в весе?
3)какую кассету лучше для передней звезды в 34T 11-30 или 11-32 и почему (раньше катал в основном на 32 звезде спереди при кассете 11-32 и везде хватало)?
замена кассеты
- Байк: Shooter
- Стиль катания: стритец =)
- Способ связи: +79093436861
замена кассеты
мыши кололись, ругались, но продолжали жрать кактус... (с)
Re: замена кассеты
1) нет
2) да
3) основываясь на "раньше катал в основном на 32 звезде спереди при кассете 11-32 и везде хватало" и то что передняя звезда 34, тебе надо 11-34 кассету, в таком случае сохранится передаточное отношение на этой передаче.
http://www.velosamara.ru/forum/viewtopi ... =5&t=24617
2) да
- Байк: Shooter
Re: замена кассеты
огромное спасибо за разъяснения
думаю мне 11-32 будет в самый раз (я раньше 1 звездой пользовался крайне редко, а 2 довольно часто), да и 11-34 бывают видимо только 9 скоростные, а мне нужно на 8 скоростей (денег на замену переключателя и монетки сейчас нет, да и желания особого их менять тоже: как сломаю - так поменяю на более продвинутые)
