Антивирусник ничего не нашёл.
В чем бы могло быть дело?
 А я похоже ступила сначала удалила svchoct.exe ..не надо так делать!!сразу винд переустанови..помогает
У меня кстати в опере такой глюк былСанЕк писал(а): ну или вообще можно пользоваться другим браузером :).
Скарлетт писал(а):У меня кстати в опере такой глюк был
у многих вылетает и при работе в инете и при работе в 1С, и при работе в любых других программах, в каждом конкретном случае надо смотреть отдельно.СанЕк писал(а):svchoct.exe - системная служба вылетать с такой или подобной ошибкой она может по доброй сотне причин
 Мудрить не умею..поэтому тупо переустановила винд...
Первую ссылку из гугла http://www.pchell.com/support/svchosterror.shtml пробовал? Там есть вторая и третья ещё.Lirr писал(а):Когда в инете появляется вот такое окно. После чего приходится перезагружать комп.
 Насколько я помню, установка этого обновления не избавляет от необходимости вылечить заразу.Lirr писал(а):Всем спасибо
скачал обновление, надеюсь теперь той ошибки не будет.
 ZoneAlarm Pro бесспорно хороший брандмауэр.
 ZoneAlarm Pro бесспорно хороший брандмауэр. Искренне рад за вас.
 Искренне рад за вас.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
