Проблема с передним переключателем
- Байк: двухколесный
- Стиль катания: дружно и в темпе
- Способ связи: 89053066360
Никак не удается настроить передний переключатель! Проблема с переключением на 3-ю звезду. В зависимости от регулировки, цепь либо не переходит на 3-ю звезду, либо перескакивает дальше 3-й звезды, другого не дано! Плюс, если крутить медленно, то цепь "закусывается" при переключении на 3-ю звезду. Регулировал часа три, попровал ВСЕ варианты, включая изменение положения переключателя (выше/ниже, поворот влево/вправо). В чем межет быть причина?
ЗЫ 48-я звезда.
ЗЫ 48-я звезда.
Ничто так не сближает людей, как совместное занятие идиотизмом.
Re: Проблема с передним переключателем
а че она вдруг возникла? что поменял?
Нет, на другом веле. Когда возникла, не понятно.Danil писал(а):а че она вдруг возникла? что поменял?
Может быть сам переклюк деформирован.
или звезда, или ось каретки.Danil писал(а):Может быть сам переклюк деформирован.
Думаешь Андрей это сразу бы не заметил? :)SerK писал(а):или звезда, или ось каретки.
звезду не менял третью? Фотке железок и особенно, места прикрепления тросика в тяге переклюка неплохо бы увидеть.
Звезда чуть бьёт, но думаю, это не критично.Danil писал(а):Думаешь Андрей это сразу бы не заметил? :)
нетKudessnik писал(а):звезду не менял третью?
Андрей, скажи до скольки принимаются ответы и какой приз будет за правильный.
трос менял?
возможно меняли, но врядли.Kudessnik писал(а):трос менял?
проверь правильность проводки троса на самом переклюке и правильность его закрепления. У некоторых моделей возможны варианты, причем неправильный приводит именно к твоей симптоматике.
Не понимаю, как это может влиять. Трос можно вообще снять и толкать переключатель пальцем, %) проблема это этого не исчезнет, цепь либо не закидывается на 3-ю, либо сразу перекидывается.Kudessnik писал(а):проверь правильность проводки троса на самом переклюке и правильность его закрепления. У некоторых моделей возможны варианты, причем неправильный приводит именно к твоей симптоматике.
Вероятно проблема в расположении переключателя. Еще есть, предположение, что растянута цепь, надо мерять.
модель переклюка какая?
Acera или AlivioKudessnik писал(а):модель переклюка какая?
смотри, не погнута ли рамка. Более ничего не приходит в голову.
