Проблема с тормозами.
Добрый день.
В середине июня я приобрёл новенький GT Avalanche 3.0 Disc. Тормоза на нём - Tektro IOx, я их настраивал по чуть-чуть и легонько, но где-то к сентябрю задний вообще перестал тормозить, а ручка стала продавливаться до самого руля. Опытным путём понял, что неподвижная колодка отныне не фиксируется и уплыла в самое дальнее положение. Разобрав суппорт, обнаружилась следующая картина: резьба на суппорте, ответная винту настройки неподвижной колодки просто срезана. При попытке вывернуть его, он вышел за пару оборотов вместе с металлической стружкой. Соответственно, при любом торможении эта колодка начинает двигаться намного раньше сколько-нибудь заметного торможения. Теперь вопросы:
1) почему это могло произойти?
2) есть ли возможность устранить данную проблему?
3) сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
4) если этот тормоз только в мусорку, то что лучше поставить на его место(бюджет невелик - 2-2,5 т.р.)?
К сожалению, нормальные фотографии сделать сейчас не могу. Если проблема по словесному описанию абсолютно неясна, то вечером сфотографирую.
Спасибо.
Спасибо.
- Способ связи: +792721443oo
Re: Проблема с тормозами.
Как я вижу, не только б/у. Кто просветит, за какие деньги что можно получить и что действительно ст0ит своих денег?С4 писал(а):За 2 тыщи можно найти б/у гидравлику.
- Байк: Трубы водопроводные
конечно можно пошаманить, но зачем?
купи Avid Ball Bearing 5 - хорошая механика лучше чем хреновая гидравлика
- Байк: продан
- Способ связи: 89Zсемб9OсемЗ98
согласен.хорошая механика лучше чем хреновая гидравлика
Также в бюджет (до 2,5т.р.) влазит Avid Juicy 3 вполне неплохая гидравлика, сам на них сезон прошедший откатал. Минусов пока никаких, и не предвидится в ближайшем.
- Байк: samoilov
- Реальное имя: стас
- Способ связи: 456673284
на барахолке вроде был хаес эмикс4, вполне приличная механика. а вот с тектро, только ио, была похожая ситуация- при нажатии, фиксированная колодка не держалась на месте, но при этом ничего не сорвано было
Спасибо за советы!
Подскажите ещё, пожалуйста, к чему стОит присмотреться? Например, Tektro Auriga заслуживает внимания?
И ещё вопрос: гидравлика, как я понял, различается на переднее и заднее колёса только по той причине, что продаётся в сборе и учитывается длина гидролинии; механика, в свою очередь, одинакова на оба колеса, если брать без тросиков. Верно или я заблуждаюсь?
Также: какой размер ротора оптимален?
- Байк: онур
- Реальное имя: ОЛЕГ
- Стиль катания: ломИцца
1)Тектро в топку.
2)Адаптеры калиперов разные.
3)Чем больше диаметр диска тем лучше мощность и модуляция. Особенно на бюджетных комплектах. Но и вес растет.
in color
in color
- Стиль катания: На машине
Если тектро, то только ауригу про. Про ауригу комп даже не думай. пародия на гидравлику.
Из механики советую либо Авид бб5, либо бб7.
Размер ротора больше 160 на заднее колесо тебе нафиг не нужен.
А товарисча трурайдера по поводу мощности с модуляцией я бы хотел подробнее расспросить, ибо если он вводит в заблуждение новичков, будет отправлен курить мануалы.
- Реальное имя: Илья
- Стиль катания: Ээээ... Да.
модуляция лучше как раз таки на меньших роторах...truraider писал(а): 3)Чем больше диаметр диска тем лучше мощность и модуляция. Особенно на бюджетных комплектах. Но и вес растет.
- Байк: онур
На дешевой механике, да и гидре с роторами 160 приходилось давить ручку со всей дури или тормозить короткими резкими "тычками". При переходе на двухсотки дозировать нагрузку стало намного проще. Говорю о бюджетном сегменте типа хаес мх и тектро.
in color
in color
4 способа избавиться от описанной проблемы (последовательность в порядке убывания)truraider писал(а):На дешевой механике, да и гидре с роторами 160 приходилось давить ручку со всей дури или тормозить короткими резкими "тычками". При переходе на двухсотки дозировать нагрузку стало намного проще. Говорю о бюджетном сегменте типа хаес мх и тектро.
1. Помой ротор
2. Прокали колодки
3. ПроТОшь тормоза
4. Оторвись от клавы и КУПИ ЭСПАНДЕР
- Байк: на продажу
Эм... Что мешает немного подумать и решить проблему за пару минут?!Oxygen писал(а):Разобрав суппорт, обнаружилась следующая картина: резьба на суппорте, ответная винту настройки неподвижной колодки просто срезана. При попытке вывернуть его, он вышел за пару оборотов вместе с металлической стружкой. Соответственно, при любом торможении эта колодка начинает двигаться намного раньше сколько-нибудь заметного торможения. Теперь вопросы:
Бери метчик. Нарезай резьбу. Вкручивай болт большего размера.
PreDOC (01:45:08 27/03/2010)
знаешь, довольно таки проблематично найти метчик диаметром около 20 мм с мелким шагом. Учитывая то, что калиперы 90% тормозом сделаны из говна под названием силумин, в лучшем случае литьевой алюминь, нарезать нормальную резьбы там практически нереально. Особенно в домашних условиях.HeNiUM писал(а):...
Так что не вкручивай болт, а положи его на этот ремонт, и поищи лучше нормальные тормозилки.
- Байк: GT Sensor Expert
- Стиль катания: Матрас
- Способ связи: +79372000479
Могу продать джуси 5 с 203 ротором за 2 тыщи) Работает идеально.
- Байк: на продажу
Kudessnik писал(а): знаешь, довольно таки проблематично найти метчик диаметром около 20 мм с мелким шагом.
Кому как.
Смотря какие тормоза... Ну да. Тектро сделаны из говна ).Kudessnik писал(а):Учитывая то, что калиперы 90% тормозом сделаны из говна под названием силумин, в лучшем случае литьевой алюминь, нарезать нормальную резьбы там практически нереально. Особенно в домашних условиях.
А так. Можно что-то придумать и починить тормоз.
Тогда такой вопрос: что предпочтительней - Avid Juicy 5 или Avid BB7?
Насчёт нарезания резьбы: не думаю, что где-то найду похожий болт с резьбой большего диаметра, чудес не бывает. Да и если б такой и был - он сам легко себе резьбу нарежет, без метчика. Суппорт, кажется, действительно силуминовый...
- Байк: на продажу
Сочные по лубому.
- Байк: был
- Реальное имя: Макс
ротора прочистить, колодки поменять ;)truraider писал(а):На дешевой механике, да и гидре с роторами 160 приходилось давить ручку со всей дури или тормозить короткими резкими "тычками". При переходе на двухсотки дозировать нагрузку стало намного проще. Говорю о бюджетном сегменте типа хаес мх и тектро.
