О безопасности при езде на велосипеде
- Байк: бензиновый автоматический сарай
- Стиль катания: Другое
Использование велосипедистом контактных педалей или туклипсов в условиях интенсивного дорожного движения, а также на плохих дорогах и тропах.
А где схема триггера переключения педалей на руле (2 положения: контакты/платформы)?
Выдержка из инструкции по ремонту цепи (см. ту же страницу, рекомендованная литература)
Если приходится удалять одно или несколько звеньев цепи, то цепь наружным звеном опирают на какой-либо металлический предмет с небольшим отверстием, например гайку М5. Ударами молотка (лучше подложив стальную выколотку) по заклепке валика высаживают валик из отверстия наружной пластины. Чтобы окончательно освободить наружную пластину, используют бородок или другой стержень подходящего диаметра. После этого наружную пластину можно сдвинуть и снять с валика внутреннее звено.
Для соединения двух частей цепи внутреннее звено одной из частей цепи надевают на валик наружного звена другой части, совмещают отверстие наружной пластины с валиком и, перевернув звено, опирают его о гайку. Легкими ударами молотка загоняют конец валика в отверстие и, снова перевернув цепь, расклепывают вновь конец валика. При расклепывании нужно следить, чтобы необразовалось слишком тугого шарнирного соединения.
Легкими ударами молотка забиваем на всю эту галиматью.
Спасибо за рыбу....
Спасибо за рыбу....
