Помогите разобраться с лампочками!!!
Стиль катания: безаварийный
Способ связи: 8 929 705 47 08
Сообщение Ольга_13 » 2009-ноя-11 18:31
Решила я смастерить своему велику подсветку. Все же необходимость ее в ночное время чувствуестся.
Я конечно сначала все сделала а потом начала думать. Схематично все выглядит так:
Источник тока: свинцовый аккумулятор 12А Светодиоды желтые 3,5В
В серединке в пустом месте я соединила все + и -. какое то время все это забавно и весело светилось а потом 1 диод загорелся красным и выключились все вокруг него в части 1. Я все перепаяла, поставила новый. но теперь красным загорелись 3 диода в части 3.
Помогите решить проблему. что сделать чтобы все горело равномерно.
Попробовала поставить резистор - загорелись 3 диода которые горели красным и все.
Я в общем то предполагаю что резисторы нужны но куда? или я могу добавить еще одну часть3?
Re: Помогите разобраться с лампочками!!!
Байк: Merida Juliet V-500
Реальное имя: Виолетта
Стиль катания: ЛФК
Способ связи: 8-927-2641шестьодинпять
Сообщение fignya » 2009-ноя-11 18:35
:shock:
ну ты мужик!!!!
К дьяволу время! Мы будем жить вечно!
"9 жизней" - Это стоит прочитать
Сообщение Ольга_13 » 2009-ноя-11 18:36
о том что я "нетипичный мужик" все и так знают. Жду конкретных ответов по теме!!!
Сообщение Ольга_13 » 2009-ноя-11 20:13
Столько народу обсуждало диодную подсветку и неужели никто мне не подскажет!?
Байк: GT Ava Exp
Реальное имя: 0лег
Стиль катания: свободный
Способ связи: 281331787 (нетелефон)
Сообщение Hidden'n'Dangerous » 2009-ноя-11 20:23
Акк по напруге сколько дает?
Сообщение Ольга_13 » 2009-ноя-11 20:33
на нем кроме 12А ничего не написано. как проверить незнаю.
Сообщение Danil » 2009-ноя-11 20:34
диоды не так рисуются, переделай схему :)
что за аккумулятор то, откуда он?
Байк: GT Ava Exp
Реальное имя: 0лег
Сообщение Hidden'n'Dangerous » 2009-ноя-11 20:35
Ольга_13 писал(а):на нем кроме 12А ничего не написано. как проверить незнаю.
Фотка есть? :)
Сообщение Ольга_13 » 2009-ноя-11 20:37
Hidden'n'Dangerous писал(а):Фотка есть? :)
фотка аккумулятора? только завтра могу выложить.
Байк: GT Ava Exp
Реальное имя: 0лег
Сообщение Hidden'n'Dangerous » 2009-ноя-11 20:41
Байк: оловянч
Реальное имя: Лёха
Способ связи: +79277667534
Сообщение Taleks » 2009-ноя-11 20:49
Оль, нельзя включать светодиоды без ограничивающего ток резистора! Это не лампочки, для диода первичен ток, протекающий через него, а падающее при этом на нём напряжение вторично.
По описанным тобой симптомам, похоже через диоды течёт ток, превышающий мах. допустимый. вот они и выходят из строя.
Резистор надо ставить последовательно.
Откуда ты взяла, что жёлтые светодиоды на 3,5В ? Самые высоковольтные это синие и белые светодиоды. И то падение напряжения на них как правило что то около 3 - 3,2В. А жёлтые всегда светились от 1,5-1,6 вольт.
Если у тебя обычные дешёвые светодиоды, то мах. ток 20 мА. При шести штуках в "гирлянде" последовательно надо поставить резистор примерно на 150 ом. (а лучше подобрать точнее, измеряя ток мультиметром) И ещё... если ты включала без резистора, то у тебя там уже "поджаренные" диоды. Их надо найти и заменить... или просто купи все новые :-)
Последний раз редактировалось Taleks 2009-ноя-11 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ольга_13 » 2009-ноя-11 20:55
Почитала ссылку. спасибо. Судя по ней, я сделала много диодов в параллельном и послетовательном соединении и как расчитывать резистор даже не знаю.
Если у меня слишком большой ток, значит нужно увеличить кол-во диодов?! или изменить схему, чтобы они все шли последовательно?
Сообщение Ольга_13 » 2009-ноя-11 20:57
И вот я еще не пойму : если я их всех скрутила то как там пошел ток? последовательно?
Байк: GT avalanche 2.0
Реальное имя: Павел
Стиль катания: KK, шоссе.
Сообщение RAYDER » 2009-ноя-11 21:05
Ольга_13 писал(а):И вот я еще не пойму : если я их всех скрутила то как там пошел ток? последовательно?
давайте сначала....
всех скрутила это как? у вас 3 цепи так?
как вы их хотите подключить ?
при параллельном соеденении(цепей): U=U1=U2 I=I1+I2
последовательное: U=U1+U2 I=I1=I2
так все таки скольки волльтный аккум?
рассчитайте напряжение и силу тока приходящейся на 1 диод. допустимы ли полученные параметры? при параллельном соеденении на каждую цепь свой резистор ,по значению ограничевающего тока не привышающий макс. допустимого значения тока каждого диода
(диоды в своих цепях подсоеденены все последовательно)
зы: соблюдайте полярность. п-н переход знаете ли.....
Последний раз редактировалось RAYDER 2009-ноя-11 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Байк: оловянч
Реальное имя: Лёха
Сообщение Taleks » 2009-ноя-11 21:11
Taleks писал(а): Резистор надо ставить последовательно.
Стиль катания: выпас скотта
Способ связи: 8 927 758 57 38
Сообщение TopIce » 2009-ноя-11 21:17
на 12 вольт там аккумулятор, а не на 12 ампер.
схема такая:
|--o--o--o--o--o--o--|
4 цепи по 6 диодов
Байк: Остался один желтый
Стиль катания: В своё удовольствие
Сообщение Mishvel » 2009-ноя-16 15:39
Олечка, я ни фига не понимаю в + ах и - ах, но прочитав это,
Ольга_13 писал(а):Решила я смастерить своему велику подсветку. Все же необходимость ее в ночное время чувствуестся.
хочу сказать : ты - прелесть!
Увези с природы свой мусор. Подскажи это своему товарищу, если он сам не догадывается. Не брезгуй, убери за ним, если он относится наплевательски.
Фотки и писанина: https://dzen.ru/mishvel
Байк: GT Sensor Expert
Стиль катания: Матрас
Способ связи: +79372000479
Сообщение Chix-pux » 2009-ноя-16 17:16
Если считать падение напряжения на светодиоде 3.0 вольта, то больше 4 штук последовательно соединять нет смысла. Вот моя схема. Падение: 3.0в Ток: 20мА Резистор: 1ом. Общее потребление 0.36 Вт.
Байк: оловянч
Реальное имя: Лёха
Сообщение Taleks » 2009-ноя-16 21:57
ну не получится одноомным резистором стабилизировать ток 20 мА ! :SARCASTIC:
