Эксплуатация воздушных вилок зимой
В частности вилка Rock Shox Recon Solo Air
Какова минимальная температура эксплуатации воздушных вилок?
Какие последствия воздействия низких температур?
- Байк: TG!!
- Реальное имя: Абдурахман
Re: Эксплуатация воздушных вилок зимой
Воздуху-то что будет. Вот маслу...
Маслу где? В какой части вилки?
В башингах?
В демпфере?
Отличия воздушки от пружинки только в упругом элементе. Демпфера вроде как одинаковые принципиально.
В башингах?
В демпфере?
- Байк: Трубы водопроводные
по сабжу поинтересуйся у Khar-ley. Достоверно известно что он зиму отъездил на воздушном реконе.
- Байк: GIANT XTC SE2
- Реальное имя: Димарик
Выезжал часа на 4 в мороз -16. Вилка Реба Рэйс. На морозе отскок начинает тупить, нужно раскрутить его на максимум. Заметил, что во время поездки перестала работать блокировка и уже в квартире не восстановилась . Однако полностью с морозом не связываю, вел до это несколько месяцев не использовался, возможно проблема с блокировкой появилась ранее, может уровень масла упал
- Байк: TG!!
Я ездил до -25 на воздух-масло.
Воздуху пофигу. Маслу, как и в любой масляной вилке, будет плохо. Точнее не ему. Густота масла возрастает, оно начинает хуже проходить через клапана, возрастает нагрузка на сальники, вилка может начать сопливить. А воздуху чего - давление упадет пропорционально температуре и все.
Блокировка соответственно тоже может в мороз пострадать по тем же причинам.
Резюме: лучше или воздержаться или масло пожиже заливать.
а если колом встает именно масло в башингах?
- Байк: TG!!
Башинги это ж сальники если мне английский не изменяет? Как там может колом встать масло, если он отвечает за разделение сред?
Башинги это направляюсчие в штанах, по которым елозят ноги.
У фоксов они снабжены ваннами с маслом, у РШ капиллярными каналами по которым масло из штанов подымается снизу на ноги при работе. Дык вот при - 15 оно уже не поднимается, а то что там уже было застывает к чертям и заклинивает все.
Демпфер же просто тупит на морозе и никак не клинит вилку.
- Стиль катания: Разное...
Реба рейс.
Вел постоял пару дней на застеклённом балконе, когда на улице было -25гр. - блокировка ушла.
Звонил в веломир и мне сказали что эксплуатация при температуре ниже -5 не рекомендуется. Деталей человек объяснить не смог. В его 100% компетентности сомневаюсь, так как говорил он неуверенно...
По моему личному мнению -5 градусов - вполне терпимая температура. Наверно работа вилки не позволит ей остынуть до температуры ниже нуля ( если долго не стоять).
То что вилка на морозе может работать менее эффективно меня не особо волнует. Для меня важно чтоб весной она полностью восстановила свои характеристики. И тут важнее всего чтоб не повредились сальники и т.п.
Как вы думаете, если заблокировать вилку до выхода на улицу - спасет это от негативного влияния мороза?
Интересно и что же ее будет согревать на ходу?zhak писал(а):Наверно работа вилки не позволит ей остынуть до температуры ниже нуля ( если долго не стоять).
Насколько я помню школьную программу по физике - действие называемое "работой". За достоверность не ручаюсь)
Ну трение как никак.. Плюс воздух нагревается при сжатии.. Вилка постоянно находится в движении (езда в лесу) и температура на 5 градусов выше окружающей среды - не думаю что это что-то невероятное.
Трение? От него как раз всеми силами и избавляются.
Воздух? Сжалась - нагрелась, разжалась - остыла. При сжатии произведенное тепло несравнимо меньше теплопотерь с поверхности вилки.
Клинится воздушка из-за загустевшего масла в демпфере, а он ни как не связан с воздушной камерой, якобы выделяющей тепло при работе.
Каталитическая грелка и толстый слой меха на ноги!!! Незнай поможет ли, но прохожих повеселит
Возможно ты прав. Я на своем мнении относительного этого не настаиваю.
