X-Fusion O2RL & FOX Float R pro pedal
Байк: Cube AMS 110 Pro
Реальное имя: СанЕк
Способ связи: 89171570118
Сообщение СанЕк » 2010-янв-31 17:17
совсем не давно мне все же привезли этот замечательный аморт FOX Float R pro pedal.
И сегодня я радостный побежал его ставить, :). И как оказалось не все так просто как казалось.
Да по длине они совпадают 216мм. между осями. Ход штока тоже одинаков 63 мм. Вот они вдвоем. где еще увидишь такое фото :)
даже здесь видны небольшие различия. О них подробнее.
в нижнем креплении, там где шток у X-Fusion стоит шарнир для того что бы аморт имел больше степеней свободы, сам шарнир запрессован насмерть. У Fox обычное посадочное кольцо. Но сам диаметр отверстия вроде бы (штангенциркуля нема) одинаков - 15 мм. Технически НАВЕРНОЕ возможно выпресовать шарнир и всунуть его в FOX. Я не знаю.
Далее
Верхняя часть там где аморт крепиться к удлинителю.
На FOX опять же стоит посадочное кольцо, но это уже не проблема, так как в X-Fusion вообще ничего нет, вместо него есть переходник, который по своим прорезям так же не подходит к FOX, диаметр отверстий разный у FOX - 15 мм. У X-Fusion все не как у людей - 14мм. Осюда вывод - надо растачивать переходник, и кольцо на FOX так как без кольца 15мм. а с кольцом 13 мм. :).
на переходнике кстати тоже стоит шарнир, так где болт (не видно на фото)
Длинна переходника для тех кто спрашивал примерно 100 мм. Итого полная длинна между посадочными отверстиями на раме получается 316 мм.
Собственно вопрос к мастерам - кто возьмется совершить данную адаптацию ?
Последний раз редактировалось СанЕк 2010-фев-01 08:43, всего редактировалось 3 раза.
Байк: cube
Реальное имя: no name
Стиль катания: >>>XC>>>
Re: X-Fusion O2RL & FOX Float R pro pedal
Сообщение pro biker » 2010-фев-01 00:11
зачот, молодца! во сколько обошолся аморт?
спасаю мир
Сообщение vlad-k » 2010-фев-01 05:53
СанЕк писал(а):блаблабла
вези в тлт :idea:
Реальное имя: СанЕк
Сообщение СанЕк » 2010-фев-01 08:27
Rock Machine писал(а):зачот, молодца! во сколько обошолся аморт?
не так дорого около 6 т.р. но другого варианта просто не было, либо проверять этот, либо новую раму :(.
vlad-k писал(а):вези в тлт :idea:
Если в Самаре не кто не возьмется привезу.
Сообщение kudessnik » 2010-фев-01 09:13
Саш, объяснил довольно путано. Подтаскивай железки в байк - аморты оба, удлинитель, все болты от них... Я посмотрю, померяю, выточу переходнички. Думаю, там все достаточно просто окажется - но надо смотреть самому.
Реальное имя: СанЕк
Сообщение СанЕк » 2010-фев-01 09:22
попытка №1 - везу все железо в bike. :)
Сообщение kudessnik » 2010-фев-01 09:38
когда везешь-та?
Реальное имя: СанЕк
Сообщение СанЕк » 2010-фев-01 09:42
Kudessnik писал(а):когда везешь-та?
так я ж тебе в ЛС написал :), хочу привезти завтра утром в районе 10+- нормально будет ?
Сообщение kudessnik » 2010-фев-01 09:48
Не видел. Ответил. Все ок.
Байк: Merida Mission Custom
Стиль катания: КК_
Сообщение CABAPOH » 2010-фев-01 09:53
Kudessnik писал(а):Саш, объяснил довольно путано. Подтаскивай железки в байк - аморты оба, удлинитель, все болты от них... Я посмотрю, померяю, выточу переходнички. Думаю, там все достаточно просто окажется - но надо смотреть самому.
Кирилл чертежи не потеряй, я следующий в очереди.
Сообщение kudessnik » 2010-фев-01 10:01
посмотрим что там да как.
Сообщение kudessnik » 2010-фев-02 14:18
готово. забирай.
Реальное имя: СанЕк
Сообщение СанЕк » 2010-фев-02 14:22
Ёшкин кот как быстро :), напиши в личку приговор :).
Завтра так же утром заскочу.
Байк: Intense Spider XVP Cust
Способ связи: 89198004863
Сообщение garb » 2010-фев-02 17:02
отчет не забудьте
Сообщение xrcat » 2010-фев-02 22:28
Я так понял мериду мишн апгрейдят? Тоже интересны результаты ;)
Реальное имя: СанЕк
Сообщение СанЕк » 2010-апр-10 19:36
ну вот пришло время испытывать сей аморт, при давлении в 5bar и моем весе в 62 кг аморт дубовый . . по ходу снижал давление потихоньку остановился на 2.5/3 Bar все отлично, разницу по сравнению с X-Fusion O2RL пока сказать сложно, поезжу будет видно, но по первым ощущениям ее нет :), чему я безмерно доволен :)
