ТО вилки Rock Shox Dart 3
Сообщение Cyborg » 2010-фев-22 18:55
При разборки вилки возникла проблема: после того как вынул картридж из правой штанины и наклонил вилку, что бы слить масло, от туда вытекло "10 капель" масла!!!
После чего я попробовал открутить нижний болт, как только я его отвернул от туда вытекло ВСЁ оставшееся масло (визуально около 100 гр).
Подскажите ТАК должно быть или нет?
Реальное имя: Макс
Re: ТО вилки Rock Shox Dart 3
Сообщение madmax » 2010-фев-22 20:31
скорее всего масло вытекло из ноги в штаны из за негерметичности где шток демпфера ходит...там же есть резиновое колечко?
Сообщение Cyborg » 2010-фев-22 20:58
MadMax писал(а):скорее всего масло вытекло из ноги в штаны из за негерметичности где шток демпфера ходит...там же есть резиновое колечко?
Да, есть, целых ДВА: внутреннее и внешнее. Подозрение пало на внутреннее т.к. имеется небольшой люфт штока :(
Вопрос: где купить ремнабор или прокладки по отдельности?
очень похоже что виновата вот эта прокладка
Последний раз редактировалось Cyborg 2010-фев-22 21:29, всего редактировалось 2 раза.
Реальное имя: Макс
Сообщение madmax » 2010-фев-22 21:22
думаю проще подобрать в автомагазине....там полно всяких..тем более что образец есть у тебя
Реальное имя: Макс
Сообщение madmax » 2010-фев-22 21:26
есть хороший магазин автокрепеж называется,на пересеч ставропольской и 22 партсъезда,вот там точно найдешь :-) сам не раз обнаруживал кучу полезного
Сообщение kudessnik » 2010-фев-23 10:40
виновата или эта прокладка или та, которая на поршне демпфера. по зиме они чудесно дубеют и подворачиваются.
Для сведения. В ногах должно быть по 20 мл масла 15W, в демпфере 93 мл масла 5W.
Сообщение Cyborg » 2010-фев-23 11:46
Kudessnik писал(а):виновата или эта прокладка или та, которая на поршне демпфера. по зиме они чудесно дубеют и подворачиваются.
Зимой вел не эксплуатируется.
Kudessnik писал(а):Для сведения. В ногах должно быть по 20 мл масла 15W, в демпфере 93 мл масла 5W.
Где в самаре купить это масло на розлив и данные прокладки?
Реальное имя: Макс
Сообщение madmax » 2010-фев-23 14:12
в самаре наврядли прдаются прокладки прям точно для дарта...лучше автомагазина варианта не найти
Байк: Specialized, Bergamont
Реальное имя: Илья
Стиль катания: Ээээ... Да.
Сообщение ilyha » 2010-фев-23 21:55
рынок или магаз сантехники... там полно таких колечек-прокладочек-резиночек... ))
Реальное имя: Вальдемар
Сообщение velosport2010 » 2010-фев-27 23:15
масло лей любое, чем жиже, тем отскок будет быстрее.
Сообщение Cyborg » 2010-фев-28 11:37
Хочу вынуть картридж блокировки и убрать его нафиг, ибо не пользуюсь.
Отсюда вопрос - масло надо заливать больше (в мануале к RS без картриджа написано 150 ml)
или оставить такое же количество (93 ml).
З.Ы. Если рассуждать логически, то я думаю что надо долить до 150 ml.
Байк: cube
Реальное имя: no name
Стиль катания: >>>XC>>>
Сообщение pro biker » 2010-фев-28 13:35
а у твоего дарта какой ход?
спасаю мир
Сообщение velosport2010 » 2010-фев-28 14:01
как и у тваего! :)
Сообщение Cyborg » 2010-фев-28 14:45
Rock Machine писал(а):а у твоего дарта какой ход?
80
velosport2010 писал(а):как и у тваего! :)
Бывает и 100
