Можноли использовать 7 скор. переклюк с кассетой на 8 звезд?
Реальное имя: Реальное
Стиль катания: Поехавший
Способ связи: Ватрушка
Сообщение 100kg » 2005-ноя-15 22:08
я хочу поменять заднюю втулку, поставить Deore или Alivio
вместо своей Formul'ы, но тогда мне нада менять и кассету,
щас у меня 7 звёзд, надо 8.
Заднийй переклюк (монетка) расчитан на 7 скоростей
Суппорт Acera пока оставлю
Можно-ли использовать 7-ми скоростной переклюк
на кассете с 8 звездам???????
просто не использовать самую маленькую звезду :arrow:
в качестве 1-ой скор. использовать самую большую звезду :)
а в качестве 7-ой скор. использовать 7 звезду :!:
а 8 звезда "в пролёте" :idea:
:wink: :D :wink:
подпись
Стиль катания: Другое
Сообщение Andrey » 2005-ноя-15 23:19
Последний раз редактировалось Andrey 2005-ноя-15 23:30, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо за рыбу....
Сообщение HuKuTa » 2005-ноя-15 23:25
Скорее всего не получится
У переключалок 8 и 7 ход разный между скоростями и крайние положения разные. Цепь будет прыгать
Сообщение 100kg » 2005-ноя-16 00:39
HuKuTa писал(а): Скорее всего не получится
дык положение можно настроить ограничительным винтиком :)
еще слышал что есть какието шайбы, надеваешь вместо 8 звезды
и кассету оставляешь, есть такие ????
подпись
Байк: Firefox
Реальное имя: akhmet
Способ связи: 8 987 9444 072
Сообщение Proff » 2005-ноя-16 13:20
100kg писал(а):
HuKuTa писал(а):Скорее всего не получится
Переклюк и кассету на 7 и 8 можно эксплуатировать друг с другом
в любых сочетаниях, толька крайние скорости не будут работать и возможно хуже переключатся. Никаких шайб не нужно. Проверено на практике т.к. по определенным причинам приходилось переставлять колеса между 2 байками.
Все таки я бы разорился на нормальный переклюк.
Байк: |tt06|ViZ|ECHO|DX32|HS33|))|
Стиль катания: Триал
Способ связи: 89608088498
Сообщение hoodj » 2005-ноя-16 20:02
проще поставь себе манетку на 8 и все будет работать у меня сис шимано переключал нормально(всмысле что переключал на все 8 звезд)
Сообщение alex koff » 2005-ноя-16 21:32
поспрашивай в форуме переклюки и манетки на 8, этого барахла навалом, если так не отдадут, то продадут задёшево.
Байк: оловянч
Реальное имя: Лёха
Способ связи: +79277667534
Сообщение Taleks » 2005-ноя-17 11:09
У тебя манетки какие, тригерные или грипшифт? Тригерная шимановская 7-ми скоростная манетка легко переделывается в 8-ми скоростную. Надо срезать пластмассовый упор, который не дает переключиться "ниже 1 скорости".
Сообщение 100kg » 2005-ноя-17 18:07
поставил новую кассету с 8скор., манетку оставил на 7скор.
всё переключается зае...сь, может быть чуть-чуть неточности есть,
но я даже пока не настраивал, самая большая звезда в пролете
:D :wink: !!! ТАК ЧТО УСЁ ОК !!! :wink: :D
просто надо понять принцип работы переключателя
он-же настраивается винтами (в крайних положениях цепи на звёздах)
т.е. ставишь 1 скор. на обеих манетках, цепь находится на большой задней звезде и на малой передней, настраиваешь винтиком
чтобы цепь стояла ровно с большой задней звездой,
потом ставишь 3 и 8 скор. соответственно (в моём случае 7-мую)
а цепь на малую заднюю и большую переднюю звезду, и настраиваешь винтиком чтобы цепь стояла ровно с малой задней звездой, в моём случае самая малая звезда не 8 а 7.
и переключатель равномерно с !!!одинаковым шагом!!! перебрасывает цепь. Так-что вот-так-вот.....
:wink: :wink: :wink:
подпись
Сообщение 100kg » 2005-ноя-17 23:37
настроил переклюк - работает как часы!
все работает кроме 8 скорости, т.е. самой маленькой 8 звезды :D
подпись
Байк: Norco Kokanee'05
Способ связи: +79063424648 +79276086237
Сообщение Гарфилд » 2005-ноя-18 16:34
поставь манетку аливио, и будут все 8.
- А нафига этот тросик на тормозной тяге?
- А это чтоб ты не въехал в толпу с криками:"ПЛОХИЕ тормоза!!!"...
