Вопрос по поводу скрипа тормозов
- Байк: ДжамисДуранго 1.0\Мерида д90
- Реальное имя: Серега
- Стиль катания: устойчивый, без падений
- Способ связи: 89171116465
В общем такой вопрос: с самой покупки вела (3 недели назад) постояно скрипит передний дисковый тормоз. При нажатии, и просто во время движения. Продавцы сказали, что притрется и перестанет. Но уже 3 недели притирается. На самом суппорте есть красное пластмасовое колечко, с его помощью чуть отодвинул колодки, но скрип при этом пропадает на пару км. Что делать, как правильно отрегулировать? Может брак, или они все таки притрутся? Но через сколько? А то едешь - и постояный скрип на всю улицу(((
Merida 90-d '06
Merida 90-d '06
Продам: руль Logitech G25, масштабную ДВС модель Inferno GT или поменяюсь на что-нибудь полезное!
- Реальное имя: Макс
Re: Вопрос по поводу скрипа тормозов
можно попробывать спиртом протереть ротор..только не в коем случае не бензином и растворителем!они жирные
- Байк: Merida Mission Custom
- Стиль катания: КК_
1. ослабляешь болт тросика на машинке
2. Красную крутилку крути так что бы до поверхности диска было не более 1 мм
3. выкручиваешь до конца крутилку на тормозной тукоятке
4. Руками на машинке зажимаешь колодки рычажком, натягиваешь троик и закручиваешь болтик из п.1
5. до упора вкручиваешь выкрученую крутилку из п.3
- Способ связи: 9033028245
свистит все время или при торможении?
Кстати может быть ещё болты и/или эксцентрики не затянуты долным образом, ротор кривые (если чиркает при определённом положении колеса)
- Байк: карбоний
- Реальное имя: Денис
- Стиль катания: прямо и по кочкам
- Способ связи: 89608404394
у меня было такое... тоже волновало потом прошло когда помоешь велосипед опять скрипеть начинает но сразу проходит... у многих вазовских машинах тоже скрипит особенно от перегрева.
- Байк: cube
- Реальное имя: no name
- Стиль катания: >>>XC>>>
Можт вода попадает ? если да, то это норм! я когда в мокрую погоду покатаюсь и вода попадает на колодки-ротор такоооой скрип, люди разбегаются :)
спасаю мир
спасаю мир
Вообщем, если все время свистит - нужно настраивать тормоз.
Если только во время торможения и сильно бесит то:
1. Снимаешь ротор и вынимаешь володки из калипера.
2. Аккуратно проходишься по ротору и колодкам очень мелкой шкуркой.
3. Травишь все на место и опять же аккуратно настраиваешь, чтобы колодки соприкосались с ротором только во время нажатия.
4. Тратишь несколько часов-дней катания на притирку тормозов, т.к. после процедуры эффективность торможения резко упадет, но как только все притрется эффективность полностью восстановится.
- Байк: Merida matts sub 40
- Реальное имя: Валентин
- Способ связи: 89276860438
при торможении тормаза дисковые на заднем колесе скрипят(тормаза дисковые),спросил у знающих людей,сказали,что все норм...вроде как успокоился...но иногда сил нет,прям по сердцу
Всем большое спасибо, буду пробовать настроить по вашим советам, потом отпишусь помогло иль нет)
- Байк: Mongoose tyax super 08
- Способ связи: VIBER 903 301 04 11
Был ужастный скрип заднего тормоза (диски)! Вылечил центровкой заднего суппорта. Технология простая. Ослабляем болты крепления суппорта, что бы он мог перемещаться относительно рамы свободно без перекосов. Далее нажимаем на рукоятку тормоза. При этом суппорт как правило занимает правильное положение относительно диска и рамы. Теперь не отпуская ручку тормоза, затягиваем болты. Всё!!! Удачи всем!
у самого то скрипят, то не скрипят. Странно..
- Байк: GT
Зато скрип можно вместо сигнала/рожка использовать )
- Байк: грязи не боится
- Реальное имя: Паша я
- Стиль катания: нас не уважают - и я не уважаю
- Способ связи: 89276880354
поддерживаю - иногда подкрадёшся на мягких лапах - и каааак скрипнеш им за спинами....FX-Pain писал(а):Зато скрип можно вместо сигнала/рожка использовать )
