Help! Замена v-brake на диск
- Байк: 26 27,5 29
- Реальное имя: Влад
- Способ связи: лс
Скупой платит дважды.
В прошлом году приобрел жене велосипед Land Rover Visalia на v-brake спереди и сзади
Описание модели:
http://www.2x2worldwide.com/07Range/Visalia.html
http://www.mybicycle.ru/bikes/Land-Rover/2896.html
Сегодня надвернулась на нем. Дождь, грязь, тормоза - сало. Хорошо, что без серьезных последствий.
Есть идея поставить на него дисковые. Но! Удивило количество спиц - 24. Как апгрейдить такие. Вообще возможно или нет?
Сколько может выйти по деньгам? Где дешевле?
Спасибо.
Описание модели:
Спасибо.
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Re: Help! Замена v-brake на диск
А при чём тут кол-во спиц? :?
На фото видны крепления на вилке под дисковый тормоз-значит встанут.
Ну и втулка задняя и передняя должны быть соответствующие.
Покупай дисковый комплект и ставь. Цена- от бюджета до очень дорого.
Но помни:
Но помни:
Kuray писал(а):Скупой платит дважды.
Последний раз редактировалось Martin 2010-апр-18 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Для перехода на дисковую механику тебе надо поменять втулки и тормоза. Менять втулки вообще идея неочень, да еще на таких колесах, так что тебе твой выбор новые колеса с дисковыми втулками. Хорошие колеса выйдут 3500-6000 руб + тормоза дисковая механика от 1500 если бу.
Для дисковой гидравлики тебе надо менять втулки, тормоза, тормозные ручки и манетки (т.к. там сейчас комбо) это все выйдет. Это под 10 тысяч в сумме если все нормальное брать.
Ну а вибрейки не так уж и плохи если правильно настроены и стоят хорошие колодки.
Заменить втулку в колесе врятли получится, много ли втулок под диски на 24 спицы по умеренным или средним ценам и чтобы доступны для покупки? Я вобще не припоминаю.Martin писал(а):А при чём тут кол-во спиц? :?
Ну и вообще разбирать колесо только для замены втулки (кроме случая убитой втулки) это плохая идея, ибо теряется как минимум стоимость сборки колеса (300-500 руб), а некоторые воздерживаются и от повторного использования спиц (не знаю насколько это обосновано).
- Байк: orbea popr
Во-во! Прежде чем затевать такую переделку,мож действительно лучше с настройкой поработать.Danil писал(а):Ну а вибрейки не так уж и плохи если правильно настроены и стоят хорошие колодки.
Да и супруга,прям мастерски владеет искусством торможения?
Может подучиться надо?
- Байк: samoilov
- Реальное имя: стас
- Способ связи: 456673284
как вариант кроме колодок поменять еще сами ви-брейки на какие-нибудь приличные
- Байк: orbea popr
Да и тут согласен.Danil писал(а):Заменить втулку в колесе врятли получится, много ли втулок под диски на 24 спицы по умеренным или средним ценам и чтобы доступны для покупки? Я вобще не припоминаю.
Дешево,хорошо и надёжно-редко получается.Как и в любом деле.
Затея в финансовом плане напряжная получается.
- Байк: Двухколесный
- Способ связи: ICQ:383622413
с вибрами гоняю по любой грязи, ни какой разницы, только скрипят колодки когда мокрые...
зы: просто настроить тормоза надо, не совсем кривыми руками)))
mut@nt will attack!!!...
- Байк: 26 27,5 29
- Способ связи: лс
Друзья, спасибо большое! Займусь настройкой вибрейков. Либо отдам свой велик
- Байк: самоделка Mangoose Tyax Super 2008
- Стиль катания: no name
- Способ связи: icq 2адин678976Ч
а если через 4 спицы - 1 пустую оставлять, выйдет как раз 24.. тока не знаю как на работоспособности скажется?Danil писал(а):Заменить втулку в колесе врятли получится, много ли втулок под диски на 24 спицы по умеренным или средним ценам и чтобы доступны для покупки? Я вобще не припоминаю.Martin писал(а):А при чём тут кол-во спиц? :?
и спицовка интересная будет, аля фирменная )))
- Байк: был
- Реальное имя: Макс
паралелки ХТ 750 в любую погоду тормозят без проблем, скрип в дождь, да есть, но они тормозят!
Последний раз редактировалось Anonymous 2012-янв-01 12:24, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: 26 27,5 29
- Способ связи: лс
Во козлы!Ватрулька писал(а):Boor писал(а): Но и слушать не хотят...
Я кстати нашел причину. Оказалась банальна и проста - инородное тело (металл) в колодке переднего колеса. не знаю как туда попал. Может заводской брак.
Сегодня заменил. Тормозят как вкопанные. Даже с учетом эксперимента с водой.
Плюс наверное недожимала задний тормоз.
Еще раз, спасибо всем!
- Байк: orbea popr
Ну и славненько!
А главное- экономия какая!
Всем вышеотписавшимся можно и по стакану сока поставить. ;)
- Байк: Stinger
- Реальное имя: Serg
- Способ связи: 89297027281
заменить свой велик на любой с дисковыми хочу не по причине торможния, а по причине -когда едешь по говнам тупо встаешь от того, что на тормоза налипает пара кг грязи -и с приехали вас в говны, товарисч!
ну и торможение у дисковых чуть поплавнее. и -имхо-если дисковые-то лучше механика...
Последний раз редактировалось Anonymous 2012-янв-03 13:43, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: Трубы водопроводные
в таких условиях когда колеса набирают тонну говнолина с дисковыми тормозами у тебя будет фора 5 метров пробега))) пока эта грязь не заклинит колесо об вилку или перья. Неубедительный довод.Фандорин писал(а):заменить свой велик на любой с дисковыми хочу не по причине торможния, а по причине -когда едешь по говнам тупо встаешь от того, что на тормоза налипает пара кг грязи -и с приехали вас в говны, товарисч!
Думаю многие не согласятся с этим (применительно к кантрийнику), но все же хотелось бы узнать почему вы так решили.Фандорин писал(а):ну и торможение у дисковых чуть поплавнее. и -имхо-если дисковые-то лучше механика...
- Байк: 26 27,5 29
- Способ связи: лс
Martin писал(а):Всем вышеотписавшимся можно и по стакану сока поставить. ;)
Why not?..
Явки, пароли)
- Байк: Канадастайл
- Стиль катания: outlaw
Тоже интересно:)merly писал(а):Думаю многие не согласятся с этим (применительно к кантрийнику), но все же хотелось бы узнать почему вы так решили.Фандорин писал(а):ну и торможение у дисковых чуть поплавнее. и -имхо-если дисковые-то лучше механика...
- Байк: GT avalanche 2.0
- Реальное имя: Павел
- Стиль катания: KK, шоссе.
обычно чем проще устроен механизм тем его сложнее сломать, да и уход за ним тоже дешевле вроде как должен быть.-это в пользу механики.
зы: кстати тема по чуть-чуть в холивар превращается. не против поучавствовать.
