какая-то фигня со втулкой..
Реальное имя: Реальное
Стиль катания: Поехавший
Способ связи: Ватрушка
Сообщение 100kg » 2005-ноя-19 14:02
в общем такая фигня:
когда очень сильно раскучиваю заднее колесо,
то втулка начинает неровно крутиться по своей оси,
и начинается биение, т.е. если смотреть ровно сбоку
на колесо, то втулка прыгает вверх-вниз по оси,
а если очень сильно раскрутить колесо,
то вибрация переходит на вел и он аж чуть-ли не прыгает..
отклонение прим. 1-2мм от оси.
и соответственно есть небольшой шум, типа: шшш-вж-шшш-вж-шшш...
ну короче вжикает .....
втулка новая Deore, на старой втулке Formula (по виду за 100руб) была такая фигня, но намного слабее по сравнению с этой.
я просто не опытный и не знаю :roll: вообще так должно быть???
подпись
Стиль катания: Другое
Сообщение Vlan » 2005-ноя-19 15:42
Попробуй подтянуть конус втулки. Только не переусердствуй. Проверить легко - если взять колесо за ось (ниппелем вверху), то под весом ниппеля колесо должно само провернуться.
Сообщение 100kg » 2005-ноя-19 18:48
а если чуть подробней? чё за конус? :roll:
подпись
Сообщение Vlan » 2005-ноя-19 23:17
100kg писал(а): а если чуть подробней? чё за конус? :roll:
http://www.bike-repair.ru/RHthr_tune.htm
Ссылки по ремонту есть в одноименном разделе Велосамары :-)
Сообщение vlad-k » 2005-ноя-19 23:34
Думаю, вморг либо к хорошему токарю- скорее всего, погнулась ось. Ездить так дальше- съест конуса и шары (если ещё не съела). Разобрать, смотреть.
Байк: Norco Kokanee'05
Способ связи: +79063424648 +79276086237
Сообщение Гарфилд » 2005-ноя-19 23:54
Дуй к петровичу, либо 30рублями отделаешь за то чтоб конус подтянуть,либо нью втулку покупать(
кароч совет адназначный,дуй к петровичу
- А нафига этот тросик на тормозной тяге?
- А это чтоб ты не въехал в толпу с криками:"ПЛОХИЕ тормоза!!!"...
Сообщение 100kg » 2005-ноя-20 00:11
Гарфилд писал(а): Дуй к петровичу, либо 30рублями отделаешь за то чтоб конус подтянуть,либо нью втулку покупать(
Да я говорю же! ВТУЛКА - СОВСЕМ НОВАЯ!
Петровичу носил - он сказал что это херня....типа нормально
но он занят был сильно, и не особо смотрел...
неее... ось точно прямая. это втулка вокруг неё прыгает
Последний раз редактировалось 100kg 2005-ноя-22 20:27, всего редактировалось 1 раз.
подпись
Сообщение merx » 2005-ноя-20 00:31
да блин, там работы на 69 секунд руками...
- крутанский крутан -
- krasaw4igs team forze -
Сообщение Vlan » 2005-ноя-20 08:06
Ссылку смотрел? Неужели еще вопросы остались?
Тогда однозначно - "К Петровичу!!!" (с) Велосамара :-)
Сообщение merx » 2005-ноя-20 11:44
Vlan писал(а): Ссылку смотрел? Неужели еще вопросы остались?
Звучит как диагноз =)
Сообщение 100kg » 2005-ноя-20 12:25
ссылку смотрел, но лучше мне там ни чё не крутить.... :roll:
схожу еще раз к Петровичу... может на 2-ой раз чё-нить и сделает...
подпись
^COOLER^
Сообщение ^COOLER^ » 2005-ноя-20 23:10
кстати, может быть наоборот перетянута. У меня такое на новой втулке было. Чуть ослабил - забегала нормально.
Сообщение 100kg » 2005-ноя-24 01:29
вроде разобрался с этими конусами...
можно даже сказать научился... :roll:
эксперементировал со своими старыми втулками Formula :twisted:
разбирал, пробовал по-разному затягивать... :roll:
даже малейший поворотик в ~5 градусов
влияет на легкость хода или перетяг :shock:
всё оказывается так легко... как 2 пальца...
настройка затяжки конусов занимает примерно 3-10 мин :)
Скоро доберусь и до Deore, скорее всего она перетянута,
т.к. новая и расчитана на обкат, но мне кажется лучше постепенно
подтягивать, и износ будет меньше :wink:
подпись
Сообщение 100kg » 2005-ноя-24 01:35
хотя кстати в Deore какое-то непонятное шкварканьнье...
то появляется скрежет, то исчезает, на 1 оборот 1 скрежет.
крутану педали вперед, скрежета нет,
чуть крутану назад - появляется...
херня какая-то :?
подпись
Сообщение kawabunga » 2005-ноя-24 06:36
купил бы ты лучше себе втулку на промах - гимора было бы меньше
Сообщение Vlan » 2005-ноя-24 08:28
100kg писал(а): хотя кстати в Deore какое-то непонятное шкварканьнье...
херня какая-то :?
Уверен, что втулка? Может педаль, шатун? В любом случае, заочно тебе причину шкварканья никто не скажет. Попробуй поставить вел на седло и покрутить педали, послушай внимательно, где шум.
Сообщение переводчик » 2005-ноя-24 08:54
херня какая-то :?
Такие вещи бывают, когда умирают подшипники. Разбирай полностью и смотри, что там.
Сообщение 100kg » 2005-ноя-24 10:20
в следующий раз :wink:
не думаю что новая втулка так быстро умерла :)
скрежет точно во втулке!
только говорю - какой-то непонятный, то есть он, то его нет... :?
подпись
Сообщение Vlan » 2005-ноя-24 10:53
Как вариант: может у тебя просто переключатель неправильно настроен, и цепь пытается со звездочки соскочить? :-)
Сообщение 100kg » 2005-ноя-24 14:04
Vlan писал(а): Как вариант: может у тебя просто переключатель неправильно настроен, и цепь пытается со звездочки соскочить? :-)
совсем меня за дурака держишь? :)
когда колесо свободно крутится (ясен перец в это время педали я не кручу)
издается скрежет, а иногда не раздается :?: :roll:
подпись
