Доброго дня велосамарцам!
Я пытаюсь настроить новый задний переключатель Shimano XT, однако добиться четкого переключения никак не удается, и непонятно, в чем проблема. Выглядит все следующим образом: я точно отрабатываю инструкцию - вытягиваю тросик на девятой звездочке кассеты, регулирую H-винт, выставляю длину тросика, чтобы переключение с девятой звезды на восьмую происходило четко, а затем регулирую L-винт на передаче 1:1. После этого инструкция обещает счастье.
Однако вместо счастья я наблюдаю следующий глюк переключения: когда я отрегулировал переключение с девятой на восьмую, (выставил регулировочным винтом длину тросика, чтобы ролик натяжителя оказался точно над восьмой звездочкой), я начинаю забрасывать цепь выше и замечаю, что неточность позиционирования ролика над звездой возрастает с каждым новым переключением. Переключатель как будто торопится: к примеру, манетка показывает передачу 5, а переключатель выставляет 4,7. В результате ко второй передаче накапливается такая погрешность, что вторая попросту не включается, цепь перепрыгивает через нее. Если же отрегулировать переключение в области больших звезд (опять же с помощью изменения длины тросика регвинтом), чтобы четко работало переключение передач 1-2-3, то глюк откочует к маленьким звездам. Причем я отметил такую деталь: погрешность в районе больших звезд проявляется как бы скачком, то есть до этого она росла мало-помалу, а включаешь третью или вторую, и на тебе: переклюк совершает резкий бросок вперед и оказывается вообще не там, где должен быть.
Я грешил на провисающий на девятой передаче трос, подтягивал его и слабо и сильно - при этом первая включалась с большим усилием, но четкости работы это не прибавило. Затем я обвинил в проблеме петух, чуть выгнул его наружу - толку никакого. Сейчас я подозреваю всех подряд - от дефектной манетки до старых рубашек тросов (они действительно старые), однако не имею возможностей проверить эти подозрения.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Есть идеи, в чем причина такой лажи переключателя?
У меня установлено следующее оборудование: манетка Shimano Deore, почти новая, переключатель XT, как уже упоминалось, и SRAM'овская кассета.
Заранее спасибо.
Регулировка заднего переключателя
- Байк: Rock Machine Flash 2006
- Стиль катания: асфальтовые однодневки
- Способ связи: +7 937 171 52 58
Re: Регулировка заднего переключателя
всего 2 варианта возникновения такого косяка - Или это все же кривой петух (причем в горизонтальной плоскости) или при установке переклюка тросик засунули не с той стороны крепежного винта.
У меня невозможность отрегулировать на всем диапазоне была при старых тросах и рубашках. С гнутым петухом тоже не отрегулируется.
Данил, причем одно другому ну никак не мешает.
- Байк: был
- Реальное имя: Макс
могу дать манетку деоровскую попробовать, она у меня хорошо отслужила с ХТ шедоу, особых глюков не наблюдалось, пеменял на ХТ, причина... а просто так :))))
Макс, да не в манетке дело...
- Байк: был
мож и правда брак?
а вообще поскольку:
для автора темы: касета срам и переклюк шимано тут не причем, у меня касета срам 970, цепь 991 и переклюк ХТ шедоу, все работает, да думаю не только у меня.
а вообще поскольку:
очень похоже именно на кривой петух, если бы грязные рубашки/троса, то наоборот тормозилочто неточность позиционирования ролика над звездой возрастает с каждым новым переключением
Посещение веломастерской помогло решить проблему: она заключалась действительно в кривоватом петухе.
Всем спасибо за помощь.
