Проворачивается карета, почему?
Байк: Univega ALPINA HT-500
Стиль катания: осторожненько. Дорога не прощает ошибок.
Способ связи: 89178125045
Сообщение daehlie » 2010-май-01 11:23
Купил велик, накатал 70 км, все переключатели работают четко,но недавно карета стала проворачиватся на 4,5,6 передачах при смене усилий на педали.. возил по гарантии в магазин ничего не нашли сказали, я снова поехал и таже фигня! Что это может быть?
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Re: Проворачивается карета, почему?
Сообщение Martin » 2010-май-01 12:53
А в каретке ли дело? :?
Смутила сама постановка вопроса. Шатуны на оси и должны крутиться в каретке.
Если сорвана резьба в кареточном узле,то езды никакой на любой передаче.
Да и сам говоришь в магазе ничего не нашли. :NO: Мистика!
Сообщение daehlie » 2010-май-01 13:45
Понимаешь, педали кручу вдруг проскок, проворот, не знаю как сказать!!
и вправду мистика!!! не знаю че такое, с резьбой точно все норм. У меня всегда всякая хрень случается)))
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2010-май-01 13:57
Обрати внимание на кассету сзади. Мож там собака порылась.
Байк: Хороший
Реальное имя: Лёшка
Стиль катания: Cross-Country
Способ связи: http://vkontakte.ru/id7953610
Сообщение RuCuS » 2010-май-01 17:42
Было у меня такое дело...
Дело в задней кассете. Ездил в мастерскую, сказали что дело в каких-то "сухариках" :-D
Заменили трещётку, кассету, работает нормально.
Сообщение переводчик » 2010-май-01 17:53
daehlie писал(а):Купил велик, накатал 70 км, все переключатели работают четко,но недавно карета стала проворачиватся на 4,5,6 передачах при смене усилий на педали..
Это называется кассета, не каретка. Проблема даже не в ней, а во втулке. Бывает, что собачки залипают, кассета проскакивает. Убрать лишнюю смазку, смазать жидким маслом, проверить пружинку.
Сообщение daehlie » 2010-май-03 17:57
спасибо ребят, только из Канта ниче не нашли..
не захотели рассматривать даже как гарантийный случай. Щас пока все норма, катаюсь!
Байк: Хороший
Реальное имя: Лёшка
Сообщение RuCuS » 2010-май-03 20:58
Катайся, может произошло чудо :-D
И теперь всё будет работать как часы :CRAZY: :mrgreen:
Сообщение daehlie » 2010-май-03 22:08
:mrgreen: я верю в чудеса, они со мной часто происходят!
Конь новый, не обузданный еще :lol:
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2010-май-03 23:30
daehlie писал(а):... я верю в чудеса, они со мной часто происходят!
daehlie писал(а):... У меня всегда всякая хрень случается)))
И всё в одном флаконе! :-) "Как весело живут люди" :BRAVO: :DRINK:
Сообщение переводчик » 2010-май-04 09:02
daehlie писал(а):спасибо ребят, только из Канта ниче не нашли..
Кассету не нашли? Бывает.. )
Реальное имя: евгений
Стиль катания: запивомрэйсинг
Сообщение крезя казанский » 2010-май-04 09:20
скорее всего начинает срываться собачки в механизме втулки(или трещотки если семерник)
или надрываеться звено цепи и там при нагрузке оно пролетает....
Байк: Merida One-Five-O 800
Реальное имя: Максим
Стиль катания: Суперспорт
Способ связи: ostanovite@mail.ru
Сообщение ProFan » 2010-май-04 09:54
На новой Уневеге неуверен.
Скорей Консерва которая собаки держала загустела.
Он ея раскатал и всё норм теперь.
another one bust the dust
Байк: Канадастайл
Стиль катания: outlaw
Сообщение overCrow » 2010-май-04 11:16
Втулка какая, кстати? У меня на М495 такое было с самого начала. Я её перебрал, но грани, за которые собачки цепляются, уже сточены немного, так что иногда прокручивает. Но гораздо реже, чем с заводской смазкой.
Байк: GT Sensor Expert
Стиль катания: Матрас
Способ связи: +79372000479
Сообщение Chix-pux » 2010-май-04 13:23
Если новая, то приработается и пройдет. Смазка слишком густая, и плохо собачки работают. Втулка трещит громко или тихо? Вот тихие втулки чаще проскакивают, за исключением DT Swiiss, со своим роллерным механизмом.
Байк: велик
Реальное имя: Артем
Сообщение artem2115 » 2010-май-04 15:38
У меня наверное та же фигня. При нажатии на педаль (после свободного качения), иногда в задней втулке хруст происходит, или даже щелчек, но педаль не прокручивается. А в жару этот хруст-щелчек вообще через раз щелкает. В сервисе не поняли, что эт такое.
Байк: Specialized 29
Реальное имя: Юрий
Стиль катания: для удовольствия
Способ связи: т. 8 927 2637623
Сообщение ynas » 2010-май-04 15:55
Тоже было подобное на новом веле, первые километров 50 частенько прокручивалось что-то. Немного обкатал, стало реже и потом совсем исчезло.
Сообщение Chix-pux » 2010-май-04 16:06
artem2115 писал(а):У меня наверное та же фигня. При нажатии на педаль (после свободного качения), иногда в задней втулке хруст происходит, или даже щелчек, но педаль не прокручивается. А в жару этот хруст-щелчек вообще через раз щелкает. В сервисе не поняли, что эт такое.
Какая втулка? Очень похоже на первые симптомы умирания собачек. А точнее пружины под ними. Надо перебирать, возможно заменить пружину или собачки. Также более жидкую смазку. Но особо бояться не стоит. Она так подстукивать несколько тысяч километров может, пока не провернется окончательно.
Байк: велик
Реальное имя: Артем
Сообщение artem2115 » 2010-май-04 17:10
Chix-pux писал(а): Какая втулка? Очень похоже на первые симптомы умирания собачек. А точнее пружины под ними. Надо перебирать, возможно заменить пружину или собачки. Также более жидкую смазку. Но особо бояться не стоит. Она так подстукивать несколько тысяч километров может, пока не провернется окончательно.
Нда, полторы тысячи км я уже проехал, значит собачки скоро прикажут долго жить! Нужна полная разборка задней втулки?
Сообщение Chix-pux » 2010-май-04 20:47
Втулка какая? Там от механизма зависит. Если есть возможность, лучше конечно разобрать и проверить.
