пара вопросов про цепь с замком
Доброго времени суток Уважаемые велолюбители и велопрофессионалы.Решил сменить на своем велосипеде обычную цепь( shimano HG ) на цепь с замком для более удобной очистки оной.Система 8-скоростная.Интересует где в Тольятти за цену около 1тр можно купить таковую.Второй вопрос про саму цепь.В прошлом был опыт установки 9-скоростной цепи на 8-скоростную систему(правда задний переключатель был ХТ,в данный момент Deor).По ощущениям четкость переключений после замены цепи стала на порядок лучше.Где-то читал что такое сочетание не имеет права на жизнь.Вот и интересует кто-нибудь еще совмещает 9-скоростную цепь и 8-скоростную систему? Или не мудрить и искать цепь именно под 8-скоростную систему?
- Реальное имя: Павлик
Re: пара вопросов про цепь с замком
Цепь КМС, система 7-скоростная. Цепь для 8 скоростной. В байке сказали что ничо страшного и они совместимы. Ухудшений не заметил
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Не надо ничего изобретать.
Купить нормальную восьмискоростную цепь с замком одной фирмы. Я за SRAM.
Не знаю как в ТЛТ,а в Самаре найти можно. В бюджет попадает.
насчет SRAMовской цепи в Тольятти....терзают смутные сомнения что я ее тут найду.пока только такой вариант.кто что плохого/хорошего может сказать об этой цепочке ECNHG40116Q CN-HG40 116зв с замком??
http://velik-tlt.ru/index.php?page=shop ... &Itemid=71
И еще подскажите как определить нужное количество звеньев.
- Байк: orbea popr
Может есть и другие способы определять длину цепи.Martin писал(а):Длина определяется на передаче 3-9,(8)(7)
В этой позиции, виртуальная линия проходящая по центрам роликов заднего переклюка,должна быть перпендикулярна плоскости на которой стоит велосипед.
Оптимальный вариант,когда кол-во звёзд в кассете соответствует ширине цепи.
- Реальное имя: Макс
да нормальная цепь впринципе...только откуда на шимане сновья замок!? бери sram как мартин показал,она сразу с замком,у вас в к4 должна быть
интересно,звоню по тел. (8482) 36-34-97 магазина К4,который я нашел в интернете,и постоянно попадаю в квартиру девушки с очень приятным голосом)))) это какие-то интересные особенности тольяттинской связи или они номер магазина сменили? никто не знает?
P.S. нашел другой телефон,вместо 34 надо видимо правильно 31 набирать.так что эта проблема временно отпадает.
Еще есть информация где можно купить SRAMовские цепи в ТлТ???
7 и 8 скоростей - один размер, 9 - другой, чуть поуже. на 9-скоростную кассету надо ставить 9-ск. цепь.sklins писал(а):Цепь КМС, система 7-скоростная. Цепь для 8 скоростной. В байке сказали что ничо страшного и они совместимы. Ухудшений не заметил
- Байк: Avalanche 2.0 08
- Стиль катания: Аццкое соло по тротуарам
- Способ связи: +79270262702, 477340038
Правильно говорят, в к4. Брал в прошлом году там 850ую срам. стоила 500р. В наличие скорее всего есть можно смело ехать
что за извраты? ) покупаешь под свою HG цепь, замок.Winfun писал(а):Доброго времени суток Уважаемые велолюбители и велопрофессионалы.Решил сменить на своем велосипеде обычную цепь( shimano HG ) на цепь с замком для более удобной очистки оной.Система 8-скоростная.
выжимаешь пин, выжимкой и вставляешь замок. замки брал в чемпионе(дешевле) и К4.
вот и все.
Последний раз редактировалось Demetrius 2010-май-10 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: онур
- Реальное имя: ОЛЕГ
- Стиль катания: ломИцца
velosamara.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=27961&p=328344#p328344
зaмок тут
eсли цeпь HG возможно придётся сточить 0,1мм
зaмок тут
in color
in color
у меня HG цепь. ничего не точил. просто поставил замок.
извиняюсь за небольшую недосказанность в моих сообщениях.я прекрасно знаю что отдельно купить замок и поставить на цепь это не проблема.но для этой цепи у меня немного другие планы( катать в 2 цепи или просто оставить запасной ).поэтому и интересует цепь "в сборе"
сколько уже проехал? а то возможно и систему менять придется и брать 2 новых цепи ))
на этом велосипеде проехал всего 477.5 км,система живая.Думаю как раз +1 новая цепь и хватит
- Байк: Specialized Hardrock Comp 29
- Стиль катания: Определяюсь
- Способ связи: 8 960 830 26 85
если система 7ми скоростная , замок на 8 подойдет? а то до этого не задумывался о нормальной чистке и смазки цепи, а сейчас решил вот заморочиться
- Байк: есть
- Реальное имя: Сашка
- Стиль катания: прикатываюсь
ап!
7ми скоростная система. замок под 9ти скоростную цепь. сточить лишку, чтоб застегнулся, критически или вполне нормально?
плохо ли ставить 9ти скоростную цепь на 7ми скоростную систему?
Плохо.repeat писал(а):плохо ли ставить 9ти скоростную цепь на 7ми скоростную систему?
- Способ связи: +79279041443
А что стачивать то собрался?!repeat писал(а):ап!
Лучше вообще без замка.
