правильное положение заднего переклюка
- Байк: norco sasquatch 2009, author exe 24 2012, ХВЗ Стар-Шоссе 1992
- Способ связи: 89276897Одвадва
ушибал задний переклюк сильно и не раз.
в итоге перекючение происходит через ж. или не происходит вовсе.
после небольшого осмотра пришёл к выводу, что переклюк расшатан и заменил его на более целый.
часть проблемы решил, но часть проблемы осталась.
от того делаю вывод, что погнул и петуха.
так вот вопрос то в том, как должны соотноситься звёзды кассеты и звёзды переклюка?
должны ли они находиться строго в одной плоскости?
если смотреть сзади колеса (или спереди), то звёзды в моём случае находятся в одной вертикальной плоскости,
а вот если снизу или сверху каолеса, то звёзды переклюка повернуты под некоторым углом к звёздам кассеты в вертикальных плоскостях.
как должно быть в идеале?
и ещё такой вопрос: нижняя (если вел стоит на колёсах) звёздочка переклюка должна находится в одной вертикальной плоскости с верхней и звёздами кассеты или она может немного отклонятся к колесу или от него?
- Байк: красный
- Стиль катания: Мегадуперпуперспорт!
- Способ связи: бабка во дворе у 2 подъезда
Re: правильное положение заднего переклюка
у яндекаса я догадался спросить, а у гугла нет. спасибо
- Способ связи: +79170122612
то что на фотке лучше не трогать, т.к. ломаеться петух ооочень легко.
на фото гнутый петух. Можно поправить, если аккуратно.
кстати вот интересно, если ооочень сыкотно, то можно ли править петух сняв с рамы на чомнить ровным и твёрдом? и чем понему колотить? резиновой киянкой?
можно. Железным молотком. Только вот вероятность печального исхода 50%. Тоесть фиг знат - лопнет он или нет в процессе такой правки.
знач на раме править менее опасно?
- Байк: GT Sensor Expert
- Стиль катания: Матрас
- Способ связи: +79372000479
Править только на раме и с надетым колесом. Вообще есть спец инструмент, но можно обойтись простым разводным ключем. Сломать - как 2 пальца об асфальт. И на фото петух практически идеален. Можно не заморачиваться. Главное настроить правильно.
да это видимо просто так сфоткан что кажеться что он гнутый.
Разводным ключом... ну можно веть засунуть шестигранник в болт переклюка и выправить, и сразу видно будет куда править. А со снятым переклюком гемор будет туда сюда его прикручивать чтоб проверить правильность выправления.
у меня ну ооочень хитро выточенный петух, фик его без станка выточиш :( т.е. если сломаю знач на 500р облегчусь ...
- Реальное имя: Макс
самый верный способ-вкрутить в петух ось от втулки,резьба как раз подходит.если шестигранником ровнять можно и резьбу испоганить
За резьбу ни в коем случае. Вы ее тупо порвете в тонком месте. Только за всю плоскость.
madmax, шестигранник не в дырку в петухе, а в болт переклюка я имел ввиду засунуть.
всмысле порвём? т.е. переклюк потом из петуха попросту выпадет? ну ващето я считаю что надо править при туго закрученном переклюке в петух.
спорить не буду,у меня ничего не вырвало.есть специальный приспособы для выравнивания они как раз вкручиваются вместо переклюка
Вот вкрутить это правильно. Но не вставить рычагом. Замятая резьба и порванное ушко как 2 пальца.
