Засада с ремонтом цепи SRAM.
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Сообщение Martin » 2010-июн-02 12:49
Приветствую всех!!! :HI:
Вчера, перед самым въездом на пляж, у меня расстегнулся замок на цепи.
Искать не стал,в ремкомплекте лежал новый.
Быстренько решил его надеть и катить купаться.
Но спешка, сами знаете где нужна. :SARCASTIC:
Цепь вырвалась из рук и одна половина замка улетела в траву. Поиски закончились провалом. :'(
За 5 минут лишился двух замков. :CRAZY:
Делать нечего,пришлось заклепать цепь напрямую. Благо, выжимка всегда со мной.
И вот тут вылезла одна засада. Соединённое звено было очень тугим.
Все попытки ослабить соединение ни к чему не привели. Ехать было можно и я решил до дома отложить решение проблемы.
Дома поставил новый замок,а на куске от новой цепи стал изгаляться.
Проблема тугого звена вылазила вновь и вновь.
Пришлось сделать так:
Из медной пластины(толщина 23 микрона)вырезал вставку.
Затем загнал её между внешним и внутренним звеном , вставил в выжимку и запресовал пин.
После выдернул вставку плоскогубцами.
Соединение -не отличить от фирменного. Всё работает как Чики-Пуки.
А какие ещё есть способы решения данной проблемы? :?
Может я, что не так делал?
Байк: Танк
Реальное имя: Влад
Стиль катания: классицизм
Re: Засада с ремонтом цепи SRAM.
Сообщение CuSO4 » 2010-июн-02 13:20
Игорь- продай по дешевке пластинку) , положу к выжимке)
Булочная Велосамары
Реальное имя: Макс
Сообщение madmax » 2010-июн-02 13:21
я всегда устранял эту проблему той же выжимкой.надо этот пин вытолкнуть с обратной стороны,открутив упор с противоположной стороны :PARDON:
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2010-июн-02 13:49
Макс, я не совсем понял какие упоры откуда выкручивать.? :PARDON:
Влад,я именно так и сделал. Положил пластину в ремкомплект.
Она делается за 25 секунд. Наделать могу сотню. :SARCASTIC:
Если надо-задарну!
Способ связи: +79170122612
Сообщение Sun88 » 2010-июн-02 13:57
Ну лезвие обычно используют для этого, но ващето я обычно просто гну цепь руками давя большим пальцем на "тугой" пин... и всё работает.
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2010-июн-02 14:03
Шимано полуубитую я клепал без проблем.
А вот практически новая SRAM прогибаться под пальцами не хочет.
Реальное имя: Макс
Сообщение madmax » 2010-июн-02 14:03
объяснить тяжело-надо показать :SARCASTIC: переворачиваем цепь,ставим ближе к крутилке и давим на пин с той стороны с которой он вылез Изображение упор можно и не выкручивать :-D
Сообщение xrcat » 2010-июн-02 14:04
Martin писал(а):Макс, я не совсем понял какие упоры откуда выкручивать.? :PARDON:
На выжимке два вида ребрышек: в узкое ребрышко вставляется цепь, чтобы вынуть и вставить пин; в широкое ребрышко вставляется цепь, чтобы после вставки пина подтолкнуть его с обратной стороны. Все уже придумано до нас. (Речь про выжимку с фотографии, как на других не знаю)
Реальное имя: Макс
Сообщение madmax » 2010-июн-02 14:06
во!это я и хотел сказать :-) думал что все так делают..
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2010-июн-02 14:29
Может я опять,что-то не совсем понял.
Проблема не в том как вытолкнуть и вставить пин,а как добиться не тугого соединения.
Выжимка такая. Выбил пин,цепь перевернул-загнал.
Сообщение Sun88 » 2010-июн-02 14:55
скорее пины на сраме этой серии вааще не подлежат обратному загонянию :) замочки срам продвигает активно.
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2010-июн-02 15:04
Ничего против замков не имею. Куплю ещё пару штук.
Но вот так получилось,что пришлось клепать. Форсмажор-мать его...
Пусть пластинка лежит в ремкомплекте. ВЕсит с гулькин хрен,а на душе покой. :BOAST:
Реальное имя: Макс
Сообщение madmax » 2010-июн-02 15:04
Игорь,все верно,просто когда загоняешь пин,все щечки плотно друг к другу прилегают,получается с одной стороны пин вровень,а с другой чуть выпирает,вся конструкция стянута..поэтому потом переворачиваем цепь и догоняем его совсем чуть чуть,чтоб в звене появился люфт
к сожалению сфоткать не могу,тк выжимка была плохого качества и навернулась :-)
Последний раз редактировалось madmax 2010-июн-02 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Реальное имя: Евгений
Стиль катания: <XC>
Сообщение Darkmen » 2010-июн-02 15:05
я обычно после процедуры клепания и поджимания с обратной стороны вставлял по обе стороны зажатого пина отвертку плоскую и проворачивал аккуратно с усилием отвертку, после этого пин как новый ходит)
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2010-июн-02 15:15
Макс,я понял о чём ты говоришь.
Я так и делал,но цепь немного вставала наперекос и вылетала из зажима. :PARDON:
Уж очень туго шёл пин.
С пластинкой на раз-два получилось. :DANCE:
Реальное имя: Роман
Стиль катания: Вело-туризм
Сообщение romis » 2010-июн-02 15:27
Тоже с этим мучелся. Отличная идея с пластинкой! Спасибо :-)
http://vk.com/romis_bbx
Байк: Танк
Реальное имя: Влад
Сообщение CuSO4 » 2010-июн-02 15:41
Если надо-задарну!
Надо )))
Булочная Велосамары
Сообщение xrcat » 2010-июн-02 16:45
Народ, может проще научится пользоваться выжимкой?
Байк: orbea popr
Сообщение Martin » 2010-июн-02 16:49
Стараемся! :CRAZY:
Сообщение vlad-k » 2010-июн-02 21:00
Martin писал(а):Пусть пластинка лежит в ремкомплекте. ВЕсит с гулькин хрен,а на душе покой. :BOAST:
А как жэ пассатижи?!
