Те, кто катают в две-три цепи, поделитесь опытом.
- Байк: Старт Шоссе-Карбон.
- Реальное имя: Александр 52
Взялся впервые ездить на двух цепях. Буду благодарен, если кто ответит на пару вопросов.
1. Через сколько км. меняете цепь, 300, 400,500 или 600?
2. Цепи шимановские 93и, соответственно без замков. Какие пины при замене выдавливать, один и тот же (так называемый коннект пин), или каждый раз разные, или каждый раз использовать новый, обламываемый пин? Купить бы их ещё где?
3.Имеет ли смысл ездить в три, а не в две цепи?
Re: Те, кто катают в две-три цепи, поделитесь опытом.
одна хтr, другая хт
замена на 900 км
замки срам
замена на 900 км
замки срам
- Стиль катания: улитка
- Способ связи: 89277143548
[quote="alexandr56"]Взялся впервые ездить на двух цепях. Буду благодарен, если кто ответит на пару вопросов.
При размыкании шимановской цепи выдавливать нужно каждый раз новый пин. Замыкать цепь крайне желательно спец-пином, т.к. его диаметр немного больше. При запрессовке спец-пина, отверстие в наружных щечках подвергается дорнованию.
Раньше спец-пины продавались в омнибайке. Если в наших магазинах их нет в наличии, то выход один, заказывать в зарубежном интернет-магазине, например здесь http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=52598
- Байк: 26&29 и 28
alexandr56 писал(а):Взялся впервые ездить на двух цепях. Буду благодарен, если кто ответит на пару вопросов.
1. 400-900 в зависимости от условий эксплуатации/лени/обстоятельств
2. купить замки, нне? (150 р комплект из 3х на чейне)
3. если решились на такую практику, по-мойму лучше 3.
- Байк: оловянч
- Реальное имя: Лёха
- Способ связи: +79277667534
Катаю в три.
Меняю в районе тысячи.
Замки рулят!
Так как у меня все цепи разные, после первого круга, выбираю наименее вытянутую цепь, её и ставлю
Откатал так около 14 тыс. км.
Замки рулят!
Катаю в 3 цепи: Shimano, SRAM, KMC. На SRAM и KMC - "родные" замки, на Shimano - поставил сам SRAM-овский замок. Меняю через каждые 700-750 км.
Насколько я знаю, рекомендуют катать именно в 3 цепи, чтобы кассета и все 3 цепи износились одновременно. При выдавливании пинов рекомендуют выдавливать каждый раз другой пин. Сам этим не занимался - сразу поставил замок.
Надо купить замки. Иначе после нескольких кругов ни одного родного пина не останется. Я меняю через 500км.
- Реальное имя: Макс
один умный человек подсказал мне менять цепи не через опред км а судя по износу,тк 100 км по асфальту и 100 по грязи очень отличаются.а износ определить можно с помощью штангельциркуля,вот статья http://norcoroman.livejournal.com/26730.html
С умным человеком согласен. Но это лишний головняк.
- Байк: Trek custom
- Реальное имя: Денис
- Способ связи: ICQ 374269921
Катаю в 3 цепи шимано хт. Меняю в районе 1000 км. Использую замки срам.
- Стиль катания: Разное...
Катаю в 3 цепи. Меняю по мере загрязнения. Затем все 3 отмываю. И так по кругу...
П.С. замки рулят
П.С. замки рулят
- Реальное имя: Олег
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: +79023223023
Катаю в 3 цепи Shimano XT, меняю каждые 500-600км
Замки Sram, для каждой цепи свою и несколько запасных
Откатал 500+ км, снял цепь, помыл, высушил, смазал и на консервацию до следующей своей очереди.
Рябята! Большое спасибо! Пошёл покупать третью цепь.
- Байк: Specialized Hardrock Sport 2008
- Реальное имя: Ivan
- Способ связи: 89372128347
а что значит катать в 2 или в 3 цепи?
- Байк: GT Avalanche 2.0
- Стиль катания: кручу верчу
- Способ связи: 89272006819
Читай внимательноivanmyrka писал(а):а что значит катать в 2 или в 3 цепи?
т.е. поездил на одной,снял,одел другую и поехал дальше.я правильно понял?)
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Правильно! Только это делают дома, а в походах не обязательно.
Хотя... если возить цепи с собой,то мона и так.
а в чем плюсы замен цепей?
кассета меньше стачивается и цепь меньше растягивается + чистить ее удобнееivanmyrka писал(а):а в чем плюсы замен цепей?
- Байк: TG!!
- Реальное имя: Абдурахман
А я цепь ваще не чищу ;)
