При сильном нажатии на тормозную ручку появился какой-то странный булькающий звук.
Как будто поворачиваешь кран, а воду отключили только что- и трубы гудят хрюкают и шипят.
Нормально ли это? или как-то надо лечить?
на торможении не отразилось. Тормоза хаес найн. Но было замечено и на других моделях гидравлики.
Булькающий звук при торможении.
- Байк: Танк
- Реальное имя: Влад
- Стиль катания: классицизм
Булочная Велосамары
Булочная Велосамары
- Стиль катания: XC/Tour
Re: Булькающий звук при торможении.
У меня такая же фигня на заденем тормозе постоянно, на переднем иногда. Тормоза Джуси 5. При внимательном рассмотрении можно увидеть, что при вращении заднего колеса ротор слегка ходит из стороны в сторону (как бы восьмерит). При этом сам он вроде ровный. Замечено также, что слегка подергивается при этом кассета и слышны периодические щелчки из втулки. Грешу на кривизну оси или еще чего-то во втулке. Звук порой очень громкий, достает, сцуко! Даже иногда вибрации по раме идут от этого.
Так что присоединяюсь к вопросу ТС о лечении
-=Нет такого места - далеко=-
- Байк: GT Sensor Expert
- Стиль катания: Матрас
- Способ связи: +79372000479
Нормальное явление. У меня такая же фигня на 2х велах и 4х разных тормозах. Hayes Sole (180мм) Jucy 5 (старый и новый ротор) Shimano XT (160мм). Сильнее всего булькал джуси 5 со старым ротором(203мм), который не Clean Sweep. там это вызвано малым количеством отверстий, и чистым металлом между спицами ротора. Солы гудели всегда. Шимано только задний 160мм гудит при продолжительном не сильном торможении. Насколько понял - резонанс. Диск мелкий, рама жесткая, а втулка не очень жесткая. Гуляет и вибрирует. Однако передний шимано (185мм) и передний джуси 5 с новым ротором (203мм) абсолютно бесшумные. Возможно будет тише если ставить органические колодки и роторы хоуп, которые из стальной тормозной поверхности и алюминиевого паука.
- Способ связи: +79170122612
от колодок этот звук зависит
