Сообщение
Chix-pux » 2010-июн-10 19:12
Карту к MapSource надо привязать через реестр. У архива, скачанного с N39.ru, есть *.reg файл, который просто добавляется и все. Для этого нужно запустить INSTALL.BAT
Другие карты, например ТОПО 6, надо ставить в ручную. Для этого нам понадобится сама карта (1.4 гб) одним файлом. Имя файла gmapsupp.img. Если Ваше устройство поддерживает карты памяти, то достаточно просто закинуть файл на карту, и навигатор должен сам подцепить карты. Если не поддерживает, и вам нужно добавить эти карты в MapSource, то все намного сложнее.
1. Скачанную единую карту ТОПО 6 необходимо разобрать на отдельные карты регионов. Это делается программой GmapTool.
2. В данной программе надо указать: Создать - набор для Mapsource, поставить галочку - создать обзорную карту. Для успешного разбора понадобится еще GPSmapper
3. После разборки получим папку с кучей файлов. В папке также должен быть исполняемый файл gpsmapper.exe. Если его там нет - копируем в ручную. Затем запускаем INSTALL.BAT. После завершения установки запускаем MapSource. Если все прошло удачно, то наша карта появится в списке доступных карт, но не откроется. Пока что она заблокирована. Закрываем MapSource.
4. Ищем в сети GarminUnlocker. Запускаем исполняемый файл ALL.BAT. Процесс длится около минуты, он разблокирует все карты, привязанные к MapSource.
5. Запускаем MapSource и радуемся новым картам. Если программа не запускается, то необходимо удалить записи о картах из реестра. Это делается или в ручную, или с помощью MapSetToolKit. В сети есть инфо по этому делу.
6. После удаления данных о картах повторяем все процедуры по установке карты с начала. Возможно я не все точно описал, т.к. пишу по памяти, и давно это делал.
