Atom DX3...
- Реальное имя: Олег
Atom DX3...
Кто что скажет хорошего/плохого про эту модель?
Кто что скажет про вилку? Подойдет для веса 90-95 кг.?
Какой первичный апгрейд понадобится?
Насколько подойдет для жесткого, быстрого перемещения по городу/природе, дропов, лестниц?
Есть ли альтернативы в данном ценовом деапазоне?
Ваши мнения, plz...
Ваши мнения, plz...
Черные начинают и выигрывают.
...Мда... Может в "Экстрим" как "непонятное" отправить?...
...просто видел - кто-то в Самаре катается на таком,
вот и хотел спросить знающих людей об особенностях эксплуатации, ибо есть
намерение купить что-то в этом роде...
Сорри, вот сцылочка: http://velosite.ru/catalog/?s=456&sid=1305
Я прекрасно понимаю, что апгрейд неизбежен даже для вела за >1К руб.,
поэтому высматриваю недорогие, легкие велы с соответствующей геометрией,
тормозами, (желательно гидравлическими), нормальной вилкой (хотя чем отличаются
SUNTOUR XCP75 DJ, MARZOCHHI Dirt Jam Comp, и MANITOU Splice Comp - не
знаю - не катался и в руках не держал).
За обод - согласен 100%! Вообще заднее надо будет новое собирать (на втулке под ось, хе-хе...).
А Mongoose Ritual хромолевый - тяжелый поди, да и тормоза/вилка...
Как вариант - Atom Mr.Dirt? http://velosite.ru/catalog/?s=456&sid=1301
Жёстко и быстро перемещать 95кг по городу- Мр.Дирт развалится однозначно, а рамы ритуал и ДХ3 примерно одинаковы по весу. Вилки, перечисленные в твоём сообщении- мягко говоря, "бюджетные"; говоря же прямо- имитации вилок. Можно попробовать договориться с продавцами о замене вилки на с другого байка (если есть Marzocchi Dirt Jumper 1,2,3 2004-2006 года, без вариантов), доплатить соответственно. Или же искать с рук, есть ооочень неплохие варианты.
vlad-k писал(а): ... Вилки, перечисленные в твоём сообщении- мягко говоря, "бюджетные"; говоря же прямо- имитации вилок...
Если есть ссылка на спецификации, тех. документацию по вилкам, кинь пожалуйста, а то муть какая-то коммерческая кругом. Где масло, где эластомерки, чем Dirt Jumper от DirtJamComp отличается - непонятно... Чертежики, там разрезики всякие есть?
- Реальное имя: васёк
- Стиль катания: Street
- Байк: Wheeler ProRide 1.9, Stark Destroyer LT
- Стиль катания: Другое
Ogre писал(а):vlad-k писал(а):... Вилки, перечисленные в твоём сообщении- мягко говоря, "бюджетные"; говоря же прямо- имитации вилок...
Дерт джам вроде эластомерка.
- Байк: Haro escape custom
edge писал(а): Marzocchi Dirt Jam comp эластомерка, Dirt Jam Pro - масло в одной ноге. Серия Dirt Jumper - масло в обеих ногах.
и это не единственная и не основная разница. материал обработка прочность.
комп полное дерьмо, про еще куда ни шло но всеравно фуфло, жопер хотя бы третий под ось, как их теперь делают, оптимальный выбор.
Ко всему прочему, не готов я сразу выложить столько бобосов - семья что-то кушать должна тоже. К тому же катаюсь я не ахти и надо сначала выжать максимум из того железа которое есть (то бишь которое будет, а то испытывать нынешний на прочность жалко)... Да и ластик проще будет и ломаться там вроде нечему...
Хороший адрес, я его сразу нагуглил, только про сплайсы ничего не нашел... Придется купить, разобрать, посмотреть, а потом всех зодолбать вопросами "как собрать обратно", "где взять пружины покороче да пожещще"... :)) Спасибо всем за ответы! С НГ! Шастья всем! %)
Всех с наступившим Новым Годом!
И я таки продолжаю монолог...
Люди добрые, расскажите все-таки пожалуйста кто что знает о Manitou Splice Comp - мне это необходимо для сравнения с RockShox J4 и дальнейшим выбором велоса, который комплектуется одной из этих вилок. (Splice Comp - судя по всему ОЕМная вилка и нагуглить тех документацию у меня ну никак не получается, засим спрашиваю тех кто пользовался или в руках оную держал).
Дело в том, что у меня встал вопрос выбора модели велосипеда по основным критериям:
DX3 2005 комплектуеся вилкой Manitou Splice Comp и тормозами HFX9XC.
DX3 2006 комплектуеся вилкой RockShox J4 и тормозами Hyes Sole.
То есть все упирается в вилку Manitou - если она хуже RockShox J4, то
имеет смысл поступиться тормозами.
Ссылки, если надо:
RockShox J4
http://www.sram.com/en/rockshox/mountai ... udy/j4.php
DX3 2005
http://velomir.ru/cgi-bin/mainpage.pl?& ... &id=185952
DX3 2006
http://velomir.ru/cgi-bin/mainpage.pl?&a=a&id=273&m=1
Ссылки, если надо:
RockShox J4
DX3 2005
DX3 2006
__Splice comp- недорогая вилка с закрытой масляной ванной (судя по описаниям, мануалов действительно нет), по идее, должна работать, но низкое качество изготовления сводит на нет все плюсы: при нагрузках выше средних лопается гарила, трескаются дропауты (у вилок под 20мм ось), распрессовывается шток в короне, подклинивают ноги в штанах (вилка складывается при ударе, и не отходит), у некоторых не работет отскок ("стреляет", раскладываясь), и т.п. (это по сводкам с www.dirt.ru и некоторые наблюдения по городу);
__J4- "топовая" (если можно так сказать) эластомерная вилка, теперь с U-turn`ом (лёгкая регулировка длины хода 80-125мм): всем хороша, кроме достаточно большого веса и отсутствия демпфирующего элемента (=> частые пробои и вибр. нагрузка на руки).
__Советую, раз уж ты так серьёзно настроен на покупку 1 из этих байков, взять 2005 года, с HFX9- тормоза менять уже не надо будет, в отличие от 2006 c Sole; ну а вилки что та, что другая- "дрова".
