Положение заднего колеса между перьями чем ргулируется
Способ связи: плюс79о22929о1о
Сообщение DarkAvenger » 2010-июл-15 11:18
При горизонтальных дропаутах понятно как. А в случае с вертикальными?
У меня получается что колесо заднее к левому перу очень близко, а до правого - расстояние большое. Может быть так и должно быть?
Re: Положение заднего колеса между перьями чем ргулируется
Сообщение Danil » 2010-июл-15 11:30
А как при горизонтальных можно положение колеса между перьями регулировать?
"к левому перу очень близко" - если речь идет о том, что обод с покрышкой ближе к левому перу чем к правому, то два варианта:
1) неровно установлено колесо - плоскость колеса не совпадает(не параллельна) плоскости рамы. Проверить не мешает ли что установке колеса в дропауты, пружинка на эксцентрике может замяться, гайка эксцентрика в крепление багажника упереться и т.п.
2) колесо собрано со смещением - обод не по центру, в случае правильной установки плоскость вращения колеса будет параллельна, но смещена относительно плоскости велосипеда
Первый случай надо скорее исправлять, со вторым можно ездить.
Реальное имя: евгений
Стиль катания: запивомрэйсинг
Сообщение крезя казанский » 2010-июл-15 17:46
просто зонт колеса смещен,к мастеру-спицовщику!
