Ненормальные проколы
Байк: Велотренажер Torneo
Реальное имя: Егор
Стиль катания: Сидячий
Сообщение BuckleyFatcat » 2010-авг-04 10:34
В общем такая проблема:
3 раза проколол камеру 2 раза насквозь 1 раз с внутренней стороны там где типа лента от проколов, покрышка как новенькая не дырочки не бугорка, проверил обод проверил ленту все проверил ничего вроде нет, соринок тоже нет, накачивал и 1атм и 1.5 и 2 всегда один и тот же вид прокола, как будто покорябоно гвоздем потом идет дырка длинной в сантиметр потом опять как будто покорябоно, дырка насквозь с 1 стороны абсолютно такая же как с другой; причем 2 прокола были абсолютно на ровном асфальте где все чисто ни стеклышка, ни гвоздей, а один именно когда задним колесом наехал на бордюр.
Размер колеса 26 покрышка 26х2.35 kenda kinetics
Помогите кто знает в чем проблема, очень прошу.
Байк: Бело-грязный TREK6700
Реальное имя: Димко
Re: Ненормальные проколы
Сообщение talliks » 2010-авг-04 10:45
ИМХО, есть три варианта почему это:
1. Мистика и действие высших сил;
2. Фантастика и действие низших сил;
3. Говнокамера и низкое давление в них, что вызывает пробои.
Четырехкратный бобер
Реальное имя: Егор
Сообщение BuckleyFatcat » 2010-авг-04 10:47
Спосибо за идиотский ответ, и неумение читать написано же 2атмосферы а камера из реальной резины а не из какованить кала че многие покупают.
Байк: author traction
Реальное имя: Станислав
Стиль катания: матрас
Сообщение Sat » 2010-авг-04 10:48
Вот тут терли
viewtopic.php?f=5&t=23888
x^v=exp(v*ln(x))
Сообщение Danil » 2010-авг-04 10:57
Это типичный "змеиный укус" - камера сдавливается между препятствием и ободом и в итоге пробивается, чтобы не было такого надо накачивать колесо сильнее, либо не наезжать на бордюры.
Реальное имя: Егор
Сообщение BuckleyFatcat » 2010-авг-04 10:58
а может ченить подложить типа более лучшей ленты от проколов? более широкой?
Реальное имя: Егор
Сообщение BuckleyFatcat » 2010-авг-04 11:05
В общем Sat спасибо буду менять покрыху по любому гребаная проволока, и тебе Danil спасибо)
Сообщение Danil » 2010-авг-04 11:09
У тебя это не проволока.
Реальное имя: Егор
Сообщение BuckleyFatcat » 2010-авг-04 11:15
Я накачивал до больше 2 атмов а максимум 2.5 мне, сменю ленту эту и покрыху будет дешевле чем менять камеры
Реальное имя: Димко
Сообщение talliks » 2010-авг-04 11:19
BuckleyFatcat писал(а):Спосибо за идиотский ответ, и неумение читать написано же 2атмосферы а камера из реальной резины а не из какованить кала че многие покупают.
Во-первых "спасибо", а не "спосибо".
Во-вторых, написано, что атмосфер было 1, 1,5 и 2. Следовательно, это довольно мало и достаточно небольшого препятствия, чтобы получить пробой.
В-третьих, накачай камеру до 4 атм и будет тебе счастья, если и после этого будет таже хрень, то смотри п.п. 1 и 2 в моем первом посте.
Сообщение Danil » 2010-авг-04 11:46
Меняй-меняй, только это тебе не поможет.
Пути решения:
1) не наезжать на бордюры и подобные препятствия
2) накачивать сильнее, пусть 3 атм будет
3) поставить толстую dh камеру.
Дырка у тебя получается от того что камера сильно сжимется между покрыхой и ободом во время наезда на бордюр, какая там покрыха, какой ободе и какя лента - пофиг.
Сообщение переводчик » 2010-авг-04 11:54
2 атмосферы слишком мало для катания по бордюрам
3.5 - 4 и учиться прыгать
Реальное имя: Егор
Сообщение BuckleyFatcat » 2010-авг-04 13:37
Ну допустим накачаю я до 3.5 но вроде как сказал Данил камера кусается между препятствием и ободом, я так понял препятствие относится к покрышке? Можно выбрать что то поглаже тогда)) А то покрыха уж очень нездорово выглядит в местах где в ободе сидит
Байк: NORCO Bigfoot
Реальное имя: Ольга
Стиль катания: Плавный переход во фрирайд
Способ связи: ICQ: 407561142
Сообщение Vampire » 2010-авг-04 14:25
Danil ДХ камера тоже пробивается таким способом.Проверено.
BuckleyFatcat Единственный вариант это сильнее качать колесо. 2 атмосферы это мало. Хорошо еще что обод не погнул.Так что качай до 3 - 3,5 атмосфер и будет тебе счастье...
Сообщение Danil » 2010-авг-04 14:49
BuckleyFatcat писал(а):камера кусается между препятствием и ободом, я так понял препятствие относится к покрышке? Можно выбрать что то поглаже тогда)) А то покрыха уж очень нездорово выглядит в местах где в ободе сидит
Ты неправильно понял. Препятствие это край бордюра (камень, корень и т.п.), наехал ты на него слабонакачанным колесом и покрышка в этом месте продавилась так, что камера зажалась между ней и ободом, камера сдавилась так что дырка появилась. По сути это не прокол, это продавлено до дырки.
Реальное имя: Егор
Сообщение BuckleyFatcat » 2010-авг-04 15:25
ММ вон оно что ну спасибо тогда, я принципе врубился полностью))) спасибо спасибо) А у вас вот, допустим до скольки накачено?
Байк: NORCO Bigfoot
Реальное имя: Ольга
Сообщение Vampire » 2010-авг-04 15:47
Я качаю до 3,5
Байк: НоркаШторм
Стиль катания: Велотуризм
Сообщение Dzarabr » 2010-авг-04 15:57
перед - 4,0
зад - 4,5
примерно, конечно.
Сообщение Verholazzz » 2010-авг-04 16:25
Немного статистики.
В той теме топикстартер успел:
Сказать "идиот" - 1 раз;
Сказать "спосибо" - 1 раз;
Сказать "спасибо" - 5 раз;
Поинтересоваться как правильно качать колеса - 1 раз;
Воспользоваться поиском по форуму - вообще ни разу в жизни.
PS: Привет ленте от проколов с дыркой для нипеля!
Реальное имя: Егор
Сообщение BuckleyFatcat » 2010-авг-04 16:38
О ну подытожил конечно подытожил, честное слово в институте не продолжают повторять русский язык, да запустили на тех. специальности))) А что то когда быстро хочется спросить помощи, ибо нужно отлучится, не до правильного письма мне)
ММ а что лента от проколов, она мягка и безобидна!
А точно, Verholazzz твой пост в данной теме был вообще ни разу ненужный, представь себе как же это так оооо
