Как поставить ТОПО 6.06 на Dakota 20 ?
Реальное имя: Юрий
Сообщение yustas_aleksy » 2010-авг-05 00:04
Недавно приобрёл Garmin Dakota 20, без предустановленных карт, думал сам смогу разобраться и поставить что нужно. Карты с N39 установил легко, потом скачал из простор Инета ТОПО 6.06 (не совсем лицензия), купил SD на 4Гб. С ТОПО была инструкция по установке (выложил ниже), следовал всем пунктам, но навигатор её просто не видит, что сделал не так - не пойму. Описание установки походу заточенно для автомобильных Гарминов, на портативные видимо по другому надо. Или может нельзя одновременно ставить несколько разных карт (N39 и ТОПО)
Может кто из более опытных пользователей GPS уже сталкивался с такой проблемой?
Инструкция которая шла с ТПО 6.06
1. Через кардридер открыть свою флешку. Почему через кардридер? А потому, что Nuvi до сих пор используют USB 1.1. Устанешь ждать, пока там что-то скопируется.
2. В корне флешки создать папку "Garmin"
3. Скопировать в нее файл "gmapsupp.img" и "gmapsupp.unl".
4. Открыть "Garmin-Keygen 1.5.exe".
5. Взять10-значный ID своего прибора (или ID SD-карты) и вбить его в верхнюю строчку генератора (там, где "Enter your Unit ID here:" ).
6. Там, где строка "Select Map Product:" открыть меню и выбрать <custom mapset> (в самом низу).
7. В появившемся окошке в поле FID вбить 1281 и нажать ОК. Окошко закрывается.
8. В основном окне генератора нажать на "Generate". Получаете ключ разблокировки карты. Скопировать его.
9. Открыть блокнотом файл "gmapsupp.unl" в папке "Garmin" на SD-карте и просто вставить туда ключ, полученный в пункте 8.
10. Закрыть файл "gmapsupp.unl", сохранив изменения.
11. Вставить SD-карту в прибор и проверить.
Все. Карта должна заработать.
Таким же образом можно установить в прибор (или на флешку) любую карту, доступную в интернете. Если она залоченная, то все, что нужно - это знать ее FID (обычно он всегда указывается в раздачах). У "Дорог Росии ТОПО 6.0х" это 1281. У "Дорог России 5.1х" - 1280.
Re: Как поставить ТОПО 6.06 на Dakota 20 ?
Сообщение JackOfShadows » 2010-авг-06 13:36
Делали так на двух орегонах-200, никаких проблем. Копировал правда по USB.
Реальное имя: Юрий
Сообщение yustas_aleksy » 2010-авг-09 21:52
А ID флешки или прибора использовали? Я номер прибора испоьзовал, может флешки надо было?
Сообщение JackOfShadows » 2010-авг-09 22:08
yustas_aleksy писал(а):А ID флешки или прибора использовали? Я номер прибора испоьзовал, может флешки надо было?
Прибора.
Реальное имя: Юрий
Сообщение yustas_aleksy » 2010-авг-18 08:23
Я сначало поставил карты с N39, через Мапсорс, на внутреннюю память, и она "gmapsupp.img" вроде как называется, на флешку когда ТОПО копировал, файл тоже "gmapsupp.img" называется,так как читал что на флешку карты тока с таким названием можно заливать, типа других не увидит. Получается 2 файла с одинаковым названием (1 на флехе и 1 в приборе), может в этом соль, надо было сначало ТОПО ставить, пока других карт не было. Думал N39 удалить, тока не знаю как, на внутренней памяти куча файлов, какие системные, а какие за карту отвечают кроме "gmapsupp.img" я не понял. И ещё, в кейгене есть возможность генерировать ключи не только для карты, но и для приборов, на некоторых форумах читал что разлочивать надо не только карты, но и сам GPS, для этого на флешке в папке Garmin создают ещё один файл "SW.unl" куда тоже код водят.
Вчера весь вечер просидел на разных форумах, но такой проблемы ни у кого похоже не возникало, обычно ТОПО ставиться, и потом пишет что карты заблокированны, а так чтобы их просто не видит((((( Жопа вообщем, скоро в Соль-Илецк собираемся поехать, а навигатор похоже дома придётся оставить(((
Байк: Моя прэлэсть -3шт.
Способ связи: +79874435ООО
Сообщение MorRa » 2010-авг-18 08:46
yustas_aleksy ставил карты на гармин много раз т.к. у тебя карты на флешке то нужен id флешки насколько помню навигаторы гармин его нигде не показывают, (с дакотой конкретно дело не имел) смотрел id либо на автонавигаторе либо на коммуникаторе с garmin xt, фид карты для топо 1281. Есть еще один вариант можно просто карту разлочить, пиши мыло в личку вышлю анлокер. Вообще имхо больше всего инфы здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=982523
За Единую Велосамару!
Сообщение JackOfShadows » 2010-авг-18 08:58
yustas_aleksy писал(а):Я сначало поставил карты с N39, через Мапсорс, на внутреннюю память, и она "gmapsupp.img" вроде как называется, на флешку когда ТОПО копировал, файл тоже "gmapsupp.img" называется,так как читал что на флешку карты тока с таким названием можно заливать, типа других не увидит. Получается 2 файла с одинаковым названием (1 на флехе и 1 в приборе), может в этом соль, надо было сначало ТОПО ставить, пока других карт не было.
У меня в приборе:
gmapbmap.img │20244480 08/25/08 - базовая карта WW Autoroute Basemap NR
gmapsup2.img │ 4200448 06/24/09 - не знаю
gmapsupp.img │16076800 04/27/10 - cgpsmapper Челябинская область
gmaptz.img │ 605184 06/08/10 - таймзоны
На карте:
gmapsup2.img │35524608 07/02/10 - n39
gmapsup3.img │ 1131 M 07/02/10 - Дороги России. РФ. Топо. Версия 6.05.
gmapsupp.img │56428544 05/20/10 - Башкирия
gmapsup3.unl │ 25 07/02/10
gmapsupp.unl │ 25 10/27/09
Имена не конфликтуют.
img - сама карта
unl - файл с привязкой к прибору
Реальное имя: Юрий
Сообщение yustas_aleksy » 2010-авг-29 20:43
Кажется начал понимать в чём проблема. Скачал карту Оренбург. обл, ставлю на карту памяти, не видит, переношу на внутреннюю память - всё нормально. Когда подключаю устройство к компу, он видит и флешку и внутреннюю память, а вот сам прибор походу не видит флешку, и всё что на ней записано, стоит перенести на внутр память, и всё работает. Что за фигня? Может чтобы прибор увидел флешку, нужны какие0то манипуляции?
Сообщение JackOfShadows » 2010-авг-29 21:11
Карточка шла с прибором? Не какая-нибудь hi speed? Если карту от другого прибора с открытыми картами воткнуть - увидит?
Я планирую в субботу подъехать на ACR в базовый лагерь на Каменном озере, могу взять мой Oregon 200, попробуешь.
Реальное имя: Юрий
Сообщение yustas_aleksy » 2010-авг-30 20:27
MicroSDHC class 4, Кингстон, 4гига, неужели SDHC не поддерживает?
Сообщение JackOfShadows » 2010-авг-30 20:32
Это гипотеза. Воткни любую медленную и проверь. В компе ж она видится.
Сообщение MorRa » 2010-авг-30 21:29
yustas_aleksy все очень просто железный гармин на флешке видит только файл с именем gmapsupp.img если хочешь на флешке хранить несколько карт нужно их слепить в один файл с этим именем, как это делать можно прочитать по ссылке которую я тебе выше давал RTFM \m/
Реальное имя: Юрий
Сообщение yustas_aleksy » 2010-сен-01 01:40
Всё, разобрался))) Дело во флешке было, я её когда купил, сразу в NTFS перекодировал, по привычке, из-за этого прибор и не видел её. Спасибо всем кто принял участие в поиске решения проблемы))
