Отверстие в кареточном узле :shock:
- Байк: Моя прэлэсть -3шт.
- Способ связи: +79874435ООО
Заметил у товарища снизу рамы на кареточном узле где обычно пишется номер рамы отверстие с резьбой под болт, велик унивега, ни у себя на мангусе ни у другого товарища на жт, таких странных отверстий не нашел, по идее получается что отверстие ведет в каретку, на всякий случай вкрутили туда болт чтобы исключить попадание грязи. Что это такое и зачем оно нужно, может кто-то знает?
Последний раз редактировалось MorRa 2010-авг-30 10:44, всего редактировалось 1 раз.
За Единую Велосамару!
Re: Отверстие в кареточном узле :shock:
вот нарыл на просторах интернета фотку какого-то кареточного узла снизу, отверстие примерно посередине номера рамы
что характерно здесь тоже никаких отверстий нет
- Стиль катания: Умеренно
Есть велы, на которых тросы к переключателям идут не по верхней трубе (сверху или снизу), а по нижней. Для огибания тросами кареточного узла используется пластмассовая направляющая, которая и прикручивается винтиком к узлу.
т.е. у унивеги универсальная рама для всех типов велов в том числе и для тех у которых тросики подпольные? а через это отверстие не может забиться грязь в каретку, это нормально что оно оставлено открытым? диаметр там не маленький под стандартный болт типа того который на раме держак фляжки держит (собственно оттуда мы болт и выкрутили чтобы заглушить отверстие в кареточном узле)wandering spirit писал(а):Есть велы, на которых тросы к переключателям идут не по верхней трубе (сверху или снизу), а по нижней. Для огибания тросами кареточного узла используется пластмассовая направляющая, которая и прикручивается винтиком к узлу.
- Байк: GT Sensor Expert
- Стиль катания: Матрас
- Способ связи: +79372000479
Да лучше пусть отверстие будет. Вода будет сливаться после мойки :)
По факту - все верно сказали выше. Для крепления направляющей тросов.
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Да на многих рамах дырка в кареточном узле имеется.
Что за паника-то?
Даже элитный Lynskey этим балуется.
Вот правильная фотка.
Что за паника-то?
Болт выкручивайте иногда чтобы провертривать раму.
- Байк: Univega 2008 TERRENO-330
- Стиль катания: покатушечный с элементами скоростнойЕзды
- Способ связи: 898семь98один458шесть
Всем спасибо, это на моём веле дырка :oops:
З.Ы. Володя, тебе отдельно спасибо;)
- Байк: двухколесный
- Стиль катания: дружно и в темпе
- Способ связи: 89053066360
Нижняя тяга переключателя
Пришла рама (фреймсет) с чейна. Подводка троса к переднему переключателю - нижняя, то есть трос должен проходить под кареткой. В нижней части каретки есть только отверстие с резьбой. Должна ли там быть еще какая-то деталь, или ее надо докупать? Или может надо пропустить там рубашку троса?
Ничто так не сближает людей, как совместное занятие идиотизмом.
Андрей, см. фото парой постов выше. Прикручивается пластиковая штучка с направляющими для троса. Заходи, дам тебе такую штуку.
- Реальное имя: евгений
интересно...у меня дх-подвес алайн 2007 и 2010 года
на обоих отверстие а на 07 есчо и пластмастка была под троса....
для установки переднего переключателя? О_о
Кареточная труба на алайнах может быть такая же, как и на рамах, где предполагаются передние переключатели. Видимо, для простоты производства.крезя казанский писал(а):интересно...у меня дх-подвес алайн 2007 и 2010 года
- Способ связи: +79053058602
А мне не сможешь дать (или продать) такую штуку?Danil писал(а):Андрей, см. фото парой постов выше. Прикручивается пластиковая штучка с направляющими для троса. Заходи, дам тебе такую штуку.
Не волнуйся, будь счастлив....(с)
Дырка для того, чтоб вода вытекала из каретки. Читал, что некоторые даже специально сверлят, на тех рамах, где её не сделали.
Пластиковая штучка с направляющими для троса в наличии на чейне, также есть в других интернет магазинах. У меня кончились.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=33951
