Выбор вилки
- Байк: Trek custom
- Реальное имя: Денис
- Способ связи: ICQ 374269921
Выбор вилки
Нужен совет по замене вилки.
Имеется воздушно-масляная вилка 2008 года под ви-брейки Rock Shox Tora 302 Solo Air (ход 100 мм, вес 2200 гр.). Имеется желание поставить на байк более лучшую вилку.
Варианты:
1. Manitou Drake Forks 2010 (215 фунтов) http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=46917
Technologies:
• Absolute+damper:Externally adjustable low-speed damping, Internally tuneable high-speed damping, Compatible with MLO
• ACT Air spring: Linearity of a coil spring; Adjustable preload
Features:
• Travel options: 80 or 100mm
• Weight (g): 1832g/80mm, 1837g/100mm
2. Rock Shox Recon Silver TK - Solo Air 2011 (197 фунтов) http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=54601
Technologies:
• Solo Air: An extremely durable spring system. The positive and negative air spring chambers are simultaneously filled to equal air pressures through a single Schrader valve, simplifying suspension setup while retaining the light weight and plush ride quality of Dual Air.
• TurnKey: Ever hit a big rock with your fork locked out? Well, we have too. With this patented RockShox blowoff design, the ride stays smooth due to the small-bump compliance where unexpected hits are absorbed immediately even while locked out.
Specifications:
• Travel: 100mm
• Weight: 2069g Solo Air
• Damping: Rebound
• Springs: Solo Air / Coil
• Adjustments: External Rebound Spring via Air Pressure, Solo Air / Spring via Preload, Coil
Есть ли смысл менять тору на дрейк или рекон, или это замена шила на мыло? Или есть ещё варианты вилок под ви-брейки (Вес не критичен. Цена, ну скажем, тыщ 13 максимум, лучше меньше)?
Варианты:
Technologies:
Features:
Technologies:
Specifications:
• Travel: 100mm
• Damping: Rebound
Последний раз редактировалось Destroyer 2010-сен-20 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Выбор вилки
Присоединяюсь к вопросу, стоит "макет" вилки SR Suntour M2010, надо бы нечто покрепче, с регулировкой и блокировкой хода.
- Реальное имя: Евгений
- Стиль катания: <XC>
Re: Выбор вилки
за 13 т.р. можно что-нить получше взять, типа РШ ребы рейс или даже сид если места знать, даже Р7 3 х летней давности моя на порядок выше тобой перечисленных. Меняя вилку на новую, не советую также отбрасывать такой параметр как вес, с повышением класса, этот параметр тоже должен уменьшаться, для кк точно. Не дх же катаешь чтобы вел весил свыше 15 кило.Destroyer писал(а):Цена, ну скажем, тыщ 13 максимум, лучше меньше)?
Re: Выбор вилки
Денис, а может карбоновый жесткачь?;)
- Байк: Trek custom
Re: Выбор вилки
В том-то и проблема, что выбор вилок под ви-брейки весьма ограничен.Darkmen писал(а):за 13 т.р. можно что-нить получше взять, типа РШ ребы рейс или даже сид если места знать, даже Р7 3 х летней давности моя на порядок выше тобой перечисленных. Меняя вилку на новую, не советую также отбрасывать такой параметр как вес, с повышением класса, этот параметр тоже должен уменьшаться, для кк точно. Не дх же катаешь чтобы вел весил свыше 15 кило.
Есть сид на чейне под ви-брейки, но цена в районе 17 тыс. для меня велика.
А байк у меня и так весит менее 13 кг.
- Байк: Trek custom
Re: Выбор вилки
Гыгы.vlad-k писал(а):Денис, а может карбоновый жесткачь?;)
Для походов - самое то!
Re: Выбор вилки
Поищи на других сайтах. Чейн дорог.Destroyer писал(а):Есть сид на чейне под ви-брейки, но цена в районе 17 тыс. для меня велика.
Re: Выбор вилки
На каких других? Мне тоже надо будет брать вилку. Где продают самые дешевые фоксы или рш?
- Байк: Trek
- Реальное имя: Михаил
- Стиль катания: Езжу так, как здоровье позволяет
- Способ связи: mikya@yandex.ru
Re: Выбор вилки
Вот тут не плохие цены: http://www.bike-discount.de/index.php
Re: Выбор вилки
Байк дискаунт и байк компонентс, из того откуда заказывал. ибей из того, откуда заказывали друзья.
Фокс дорог, думаю выгодней будет везти из штатов.
