Есть вопросы о жесткости вилки
Сообщение переводчик » 2010-окт-05 10:00
О жесткости в районе дропаутов, или как это точнее сказать.. )
Короче, есть вилки под эксцентрик, есть вилки с осью 20 или 15 мм. Понятно, что решение с эксцентриком слабее, все "ходит" больше, с осью - прочнее и жесче. А если в открытые дропауты под эксцентрик поставить втулку типа бмх-овой с осью 10 мм на гайках или, еще лучше, с осью 17-20 на болтах, будет ли такая конструкция такой же прочной и жесткой, как у вилок с осью, или, может быть, даже прочнее? Или нет?
И да, речь идет о велике не для кк, а больше "для всего".
Байк: kona dawg
Re: Есть вопросы о жесткости вилки
Сообщение Alex.J » 2010-окт-05 10:11
У DT есть штатная подобная конструкция. Но сама ось по-прежнему не зажата по концам. Думаю, добавит только прочности оси, а не жесткости вилки.
Сообщение Danil » 2010-окт-05 10:19
Дропауты вилки под эксцентрик - 9 мм.
Передние втулки с осью 9 мм существуют у DT и Ritchey.
Насчет жесткости и прочности не знаю. Читал отзыв что с 9мм осью жестче, сам не обращал внимания, специально не сравнивал.
Сообщение переводчик » 2010-окт-05 11:21
рвс у меня есть, отличное решение для кк, но сейчас речь о чуть больших нагрузках
9, 9.5, 10, 3/8 - это все одно и то же. все лезет в вилку под эксцентрик
видимо, не так объяснил
вопрос в том, что прочнее и надежнее - вилка с осью или вилка под эксцентрик с прочной втулкой на гайках или болтах с толстой осью внутри (типа такой:
http://www.jejamescycles.com/cycles-ima ... -58066.jpg) Обязательно ли брать вилку с осью или можно обойтись обычной вилкой и такой втулкой?
Сообщение vlad-k » 2010-окт-05 11:27
переводчик писал(а):в открытые дропауты под эксцентрик поставить втулку ... с осью 17-20 на болтах
я хочу это видеть!
Сообщение переводчик » 2010-окт-05 11:29
я хочу это видеть!
давайте, если кто не понимает, о чем речь, лучше не пишите
Сообщение vlad-k » 2010-окт-05 11:51
нет. давайте лучше конюху морду набъём(С)
объясните о чём речь тем кто не понимает, пишите не стесняйтесь
Стиль катания: выпас скотта
Способ связи: 8 927 758 57 38
Сообщение TopIce » 2010-окт-05 12:15
если головка болта будет ровно заходить в дроп, то мне кажется конструкцию получится достаточно жесткой
http://rocket-bike.com/images/SpinnerAerisB_Z24.JPG
вот на картинке видно
Сообщение vlad-k » 2010-окт-05 12:23
Что вы в эти дропауты упёрлись-то. Единственная жёсткость аморт.вилки, заслуживающая внимания- торсионная
vdd
Байк: Смотря куда ехать
Стиль катания: Смотря куда ехать
Сообщение vdd » 2010-окт-05 14:22
vlad-k писал(а):Что вы в эти дропауты упёрлись-то. Единственная жёсткость аморт.вилки, заслуживающая внимания- торсионная
А топикстартер разьве не про это же?
Сообщение vlad-k » 2010-окт-05 14:35
переводчик писал(а):О жесткости в районе дропаутов, или как это точнее сказать
как-то не похоже на описание торсионки)
Сообщение kudessnik » 2010-окт-05 15:04
мне каатца что площадь контакта дропаута с осью имеет не последнее значение для торсионки.
Втулка с болтами в обычных дропаутах даст бОльшую жесткость всей конструкции, чем втулка с эксцентриком или тонкой осью с гайками.
Втулка со вставной осью даст жесткость бОльшую, чем вышеперечисленные варианты. Из-за широких дропаутов в том числе.
Сообщение vlad-k » 2010-окт-05 15:22
Продолжая дальше, 6-гранная ось маниту даст ещё бОльшую жёсткость.
Однако покуда топегстартер не отпишет что он хотел донести до нас, мы так и будем плавать в догадках
Сообщение переводчик » 2010-окт-05 15:39
влад-к, не пиши сюда ничего не по теме, пожалуйста. а то уже надоело.
итак, площадь контакта с дропаутами - кольцо с внеш. диаметром 3 см, внутренним - 2 см, ось алю диаметром 2 см. крепление болтами имхо более прочное, чем у вилок с осью. так что жесче - это или вилка с осью 15?
vdd
Сообщение vdd » 2010-окт-05 15:45
А публикуются такие данные фирмами, внедряющими те или иные решения?
ВелоСГАУ, кто хочет лабораторную по прочности оригинальную? :)
Ну или договориться с лабораторией, где можно дать определенную нагрузку на вилку?
Сообщение vlad-k » 2010-окт-05 16:09
переводчик писал(а):итак, площадь контакта с дропаутами - кольцо с внеш. диаметром 3 см, внутренним - 2 см, ось алю диаметром 2 см. крепление болтами имхо более прочное, чем у вилок с осью. так что жесче - это или вилка с осью 15?
Площадь контакта на 4 умножить надо, каждый дропаут с 2 сторон же прижат. К тому же многое зависит как ось (не эта) крепится в дропауте (эксц/болты(в частности, сколько их)/форма самого дропаута и т.д.)
Сообщение переводчик » 2010-окт-05 16:15
Крепится на болтах, дропауты изнутри плоские, вилка фокс ф32.
Сообщение vlad-k » 2010-окт-05 16:41
(30*30*3,14/4-20*20*3,14/4)*4=~1570mm^2
20*3.14*ширинадропаутафокса*2=1125,6*ширинадропаутафокса мм^2
Площади контактов. И хоть средний диаметр для первого случая больше, фокса клядёт на лопатки первый вариант, без вариантов (при затянутых болтах дропаутов)
