Помогите с выбором ролика на переклюк.
- Байк: продан
- Способ связи: 89Zсемб9OсемЗ98
Переклюк Shimano XT M760 хочу поменять верхний ролик.
Не разобрался какой выбрать отсюда. :(
Guide Pulley или Tension Pulley ?
И ещё вопрос, чем отличается икстишный ролик для 760 от ролика LX 570? Разница в цене приличная...
- Байк: Трубы водопроводные
Re: Помогите с выбором ролика на переклюк.
Guide Pulley (направляющий ролик) - верхнийDahaka писал(а):Переклюк Shimano XT M760 хочу поменять верхний ролик.
Tension Pulley (натягивающий ролик) - нижний
Ролики различаются конструктивно - верхний должен иметь люфт вдоль оси, нижний нет. Этим обусловлено то что у шимы в верхних роликах не бывает шарикоподшипника.
570-е и 760 не имел, про разницу не расскажу, но очень подозреваю что на класс выше идет керамический подшипник скольшения в отличии от стального (в верхнем) и пром в нижнем.
- Стиль катания: улитка
- Способ связи: 89277143548
Мerly правильно подозревает, в направляющем ролике в группе ХТ, ХТР применен керамический подшипник скольжения. Dahaka ресурс керамческих очень большой, а при наличии смазки то теоретический неограниченный, так что попробуй сначала перебрать ролик.
Полностью разбери ролик. Подшипниковый узел состоит из двух стальных прижимных чашек, двух резиновых пыльников, наружной керамической втулки запрессованной в ролик, и внутренней керамической втулки.
Втулки необходимо хорошенько очистить (до блеска, у них полированная поверхность), обезжирить и смазать. Смазку нужно использовать консистентную, с фторопластом (я использую силиконовую смазку с фторопластом, есть в продаже в магазине Автокрепеж на ул.Ставропольской 74, в небольших тюбиках из ПВХ). Смазывать нужно только скользящие цилиндрические поверхности, на наружном ролике есть поперечные пазы. Внутренний ролик имеет немного большую длину чем наружный, поэтому при сборке (уже после смазки) необходимо повторно обезжирить торцы внутреннего ролика, иначе он будет проворачиваться вокруг оси/винта и изнашивать стальные чашки.
отличия 570 от 760 именно в подшипнике.
Керамический подшипник вообще надо смазывать легким маслом - силиконка или цепное даже. Особенно для зимы. Там зазоры рабочие для консистентной слишком малы.
- Байк: продан
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Я периодически чищу с роликов грязь и разбираю их. Подшипник внутри ролика тоже тряпочкой до блеска протираю и смазываю моторексом (что было тем и мазал). Спасибо, перейду на силиконовую смазку с фторопластом.
Guide Pulley это Top ,
Tension Pulley это Bottom так ? - вопрос снят, придётся XT заказывать.
Подшипник живой, ролик треснутБОБ писал(а):Мerly правильно подозревает, в направляющем ролике в группе ХТ, ХТР применен керамический подшипник скольжения...
То есть я могу поставить ролик от 570 на подшипник от родного ролика (760) и не париться ? :)kudessnik писал(а):отличия 570 от 760 именно в подшипнике.
То есть, если брать LX , тоmerly писал(а): Guide Pulley (направляющий ролик) - верхний
Последний раз редактировалось Dahaka 2010-ноя-01 10:43, всего редактировалось 1 раз.
не можешь. Подшипник намертво запрессован в ролик. Керамический имеет другой диаметр.
- Байк: продан
Эх...ну ладно.
А как часто нужно чистить ролики и подшипники? К примеру летом в сухую пору.
И если на ролике образовалась грязь, а пробег с предыдущей чистки и смазки роликов (и подшипников) небольшой, нужно ли в этом случае подшипник вытаскивать, чистить, смазывать? Или можно обойтись только чисткой роликов? Опять же: лето, сухо.
Снаружи ролики чищу после каждой поездки.
Керамический подшипник смазываю ориентировочно через 7т.км. Если косвенных признаков неправильной работы нет (повышенное усилие при вращении без цепи или скрип), то можно и не лазить во внутрь.
- Байк: продан
Спасибо! Всё выяснил, тему можно закрывать.
- Способ связи: +79170122612
БОБ писал(а):Снаружи ролики чищу после каждой поездки.
Не знаю что такое (стандартный) ролик, речь идет о роликах переключателя Shimano XT.
На моем велосипеде задний переключатель Shimano XT М760 2005 года рождения, ролики практически в идеальном состоянии, только надпись нанесенная краской на нижнем ролике стерлась. Переключатель вместе с роликами прошел не менее 25тыс.км, залазил в верхний ролик для смазки 2 раза.
Компоненты верхнего уровня не рассчитаны на столь малый ресурс. Так что с износом роликов за 2тыс.км нужно разбираться, и искать причину.
БОБ, респект за мануал. Где тут тебя плюсануть? Пиши еще.
Два велосипеда. У одного пробег ~6 у второго ~8. У обоих ролики родные. У одного перебирались у второго нет. Переклюк XT.Sun88 писал(а):т.к. неодин ролик (стандартный) непроживёт 7т. , он превратиться из шестерёнки в колёсико уже после 2т.км. проверенно неоднократно :)
- Стиль катания: Умеренно
Неоднократно проверено совсем другое. Вы, товарищ, оказывается не только флудер...Sun88 писал(а):БОБ писал(а):Снаружи ролики чищу после каждой поездки.
Керамический подшипник смазываю ориентировочно через 7т.км. Если косвенных признаков неправильной работы нет (повышенное усилие при вращении без цепи или скрип), то можно и не лазить во внутрь.может через 700км? т.к. неодин ролик (стандартный) непроживёт 7т. , он превратиться из шестерёнки в колёсико уже после 2т.км. проверенно неоднократно :)
- Байк: Танк
- Стиль катания: классицизм
+ 1000 Проблему нужно искать в голове (с)
Булочная Велосамары
Булочная Велосамары
инфицировано Зейдером?wandering spirit писал(а):Неоднократно проверено совсем другое. Вы, товарищ, оказывается не только флудер...Sun88 писал(а):БОБ писал(а):Снаружи ролики чищу после каждой поездки.
- Реальное имя: Макс
- Байк: продан
Спасибо)madmax писал(а):кстати ролики еще в канте есть,себе купил на срам. Только вот оба ролика там на промах и в верхнем люфта как на шимановском нету)
Я оригинальный заказал уже)
