Оч'умелые ручки
Damaje
Реальное имя: Денис
Стиль катания: трейл
Способ связи: 8-96O-811146З
Контактная информация:
Оч'умелые ручки
Сообщение Damaje »
Тут давайте постараемся без лишнего флуда повыкладывать чего-нибудь интересного, что специально так никогда в голову не придёт сделать.
1.
А.Львов http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=25612 писал(а):штаны ручной сборки из целлофана и скотча.
http://fotki.yandex.ru/users/lvov72/view/338323/
2.
Damaje писал(а):Самодельный кейс для литиевых батарей и аккумуляторов. Сделан из под коробки для заплаток. Чем покупать специальный, проще зайти в триал-спорт и взять там комплект по 37руб(со скидкой по карте).
3.
Damaje писал(а):Простейшая сигналка которую не жалко.
Покупается на ибее примерно за 80 руб, либо в радиодеталях на Самарской по 60, либо в Леруа по 40 (или комплект 3шт по 105р).
Предназначение её - охрана дверей и окон, обычная система "геркон", все учились в школах и видели такие.
Приклеивается двухсторонним скотчем к вилке возде датчика велокомпа.
При необходимости постановки на сигнализацию, проворачиваете магнит на колесе напротив устройства, производите переключение выключателем из положения "OFF" в "ON" и идёте по своим делам.
Изображение Изображение Изображение
Небольшое отступление:
Раньше, когда я был ещё зелёненький в качестве байкера, я эту сигналку использовал в качестве бибикалки, потому что часто ездил по тротуарам. Потом надобность отпала и я колхозил её параллельно велокомпу, специально пускал провода параллельно, пускал провода через всю раму, но это всё очень неудобно, хоть и незаметно получается.
Вот в этом, конечном варианте, сигнализацию можно окрасить в цвет вилки, и, обернуть полиэтиленом, чтобы не пачкалась. Закрепить можно хомутами, проделав отверстия в корпусе. Но я решил пока так поездить, может и нормально будет держаться.
К сигналке идут три батареи AG3 (LR44), хватает на полгода, потом просто тише орёт. Могу продать по 2р/шт, или найдёте в любом магазине.
4.
Martin http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?p=410926#p410926 писал(а):Заведя разговор о правильной прокачке шимагидравлики в теме про синтетику,сам себя навёл на идею самопальной крышки на расширительный бачок.
Идею со струбциной решил не рассматривать.
А так как имеется конкретная модель тормозов,то и делал конкретно под неё.
Точно по размерам крышки изготовил пластину.(под рукой оказалась медь)
Просверлил дырку и нарезал резьбу м5.
Из убитой камеры взял ниппель Преста. Выкинул все внутренности.
Шаг резьбы на ниппеле чуть другой,но в медь по стандартной резьбе ниппель закрутился с натягом. Капнул ещё фиксатора,для успокоения души.
Из резины вырезал прокладку. Всё.
Когда буду прокачивать систему,обязательно испытаю. Мож какие косяки вылезут. :PARDON:
5.
Ramzes http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?p=411033#p411033 писал(а):вот "сколхозил" недавно :)за основу взял старые грипсы
может кому пригодится, вполне удобно-пальцы не мерзнут
6.
dzemm http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?p=411109#p411109 писал(а):Стельки с подогревом своими руками: тык
Сделал себе такие. Наибольшей проблемой было найти нагревательные элементы (150р за пару на авторынке). Питание от 4-х аккумуляторов 18650, самодельный корпус для них. Два режима: min и max (нагревательные элементы вкл. последовательно или параллельно). На min расчетное время работы 3.5 ч, на max меньше часа. Опробовал в -15', время поездки 3 часа. Ногам все время было комфортно, достаточно режима min. На max через 10 мин ногам становится горячо. Очень доволен!
UPD:
Аккумуляторный блок - в заднем кармане термокуртки, на ногах лишний вес нежелателен.
фото
http://fotki.yandex.ru/users/dzemm/view/281066/
7.
Breaker http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?p=411251#p411251 писал(а):Скребок из линейки. Используется лыжниками для снятия излишков в парафина со скользящей поверхности. Затачивается по мере необходимости на куске наждачной бумаги на ровной поверхности. С собой ее вожу всегда, на случай, если на лыжи примерзнет лед. Когда не заметишь воду под снегом на озерах и въедешь, такое иногда случается.
http://fotki.yandex.ru/users/breaker1965/view/308629/
8.
Breaker писал(а):Лестничные перила ( фоткать не стал, представим мысленно). Используется мною в качестве упора ( "станка" ) для подготовки скользящей поверхности лыж после парафинирования - обработка щеткой. Эти уроки видеть вживую. :-D
9.
Martin http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?p=411908#p411908 писал(а):Если вы заметили отсутствие защитных колпачков на портах прокачки гидравлических тормозов,
(а они отрываются на УРА,особенно при езде по зарослям) то их очень легко изготовить из
хлорвиниловой трубочки диаметром около 5 мм. Идеально подходит трубка от фильтра "Барьер"который накручивается на смеситель.
Нагреваем один конец на открытом огне и сжимаем плоскогубцами.
Отрезаем кусок нужной длины.
Надеваем на порт.
Два сезона держатся и теряться не думают при любых продираниях по джунглям. :)
Последний раз редактировалось Damaje 2011-фев-11 19:15, всего редактировалось 11 раз.
kudessnik
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение kudessnik »
поддерживаю.
Но все придумано до нас :)
василичЪ
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Способ связи: 456673284
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение василичЪ »
диайвай ор дай
Human-oid
Байк: TREK 4300 (2010)
Стиль катания: а может, ну её?!
Способ связи: icq -> Human-oid
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Human-oid »
Damaje писал(а):При необходимости постановки на сигнализацию, проворачиваете магнит на колесе напротив устройства, производите переключение выключателем из положения "OFF" в "ON" и идёте по своим делам.
а что мешает вору переключить обратно?
Damaje
Реальное имя: Денис
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Damaje »
ну и пускай переключает.
Просто купите и поставьте, чтобы было, тут нечего обсуждать вообще, копеечные затраты.
Предлагайте пожалуйста что-нибудь другое, закроем тему сигнализаций, чем меньше слов, тем меньше лишнего внимания от посторонних.
У Breaker хорошая идея есть по модификациям фонарей.
Если вас не устраивает ширина светового пятна вашего фонаря, можно сходить в оптику и приобрести пластиковую плюсовую линзу с необходимой степенью преломления.
Вариант выйдет дешевле покупки в интернете, а также, в зависимости от условий, можно иметь комплект из разных линз, которые менять по необходимости.
Martin
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Martin »
Мой любимый раздел теперь будет! :YAHOO:
Меня хлебом не корми,дай чо нить сколхозить.
Старые очумелки уже публиковал. Новых,пока,нет. :PARDON: Но буду стараться! :DANCE:
Martin
Байк: orbea popr
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Martin »
kudessnik
Re: Оч'умелые ручки
Martin писал(а):Заведя разговор о правильной прокачке шимагидравлики в теме про синтетику,сам себя навёл на идею самопальной крышки на расширительный бачок.
зачем этот бессмысленный гемор? Она ж прокачивается тупо наливом масла в бачок...
Если в этой теме будут действительно полезные самоделки, кроме сигналки Damaje - прилеплю тему.
Ramzes
Байк: Trek 4500 custom,, Author A-Gang
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Ramzes »
Martin
Байк: orbea popr
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Martin »
Кирилл,да понятно,что так проще.
Но зачем тогда в фирменном наборе эта приблуда на ручку?
И прокачка у буржуев идёт снизу от калипера.
Вот ответь честно,опустив все "так проще" и "так работать будет и т.д.",как правильнее производить прокачку? Ну так как в "велосипедной конституции" написано.
А гемор-так он же свой родной гемор! :YAHOO: Без него как без пряников! :CRAZY: :ROFL:
kudessnik
Re: Оч'умелые ручки
ссылку на прокачку от калипера, дай пжлст, а то я мож чото упустил...
Martin
Байк: orbea popr
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Martin »
dzemm
Байк: 29+700+26
Стиль катания: с велосипедом по жизни
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение dzemm »
UPD:
фото
Последний раз редактировалось dzemm 2011-янв-25 08:54, всего редактировалось 4 раза.
Ramzes
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Ramzes »
2dzemm фото сего творения будет? интересно посмотреть
dzemm
Байк: 29+700+26
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение dzemm »
Фото постараюсь выложить сегодня вечером или завтра.
sklins
Реальное имя: Павлик
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение sklins »
Я может чо не вкуриваю, но куда все батарейки деваются? На проводе в карман?
Breaker
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Breaker »
1.цикля из линейки. Используется лыжниками для снятия излишков в парафина со скользящей поверхности. Затачивается по мере необходимости на куске наждачной бумаги на ровной поверхности. С собой ее вожу всегда, на случай, если на лыжи примерзнет лед. Когда не заметишь воду под снегом на озерах и въедешь, такое иногда случается.
2. лестничные перила ( фоткать не стал, представим мысленно). Используется мною в качестве упора ( "станка" ) для подготовки скользящей поверхности лыж после парафинирования - обработка щеткой. Эти уроки видеть вживую. :-D
Последний раз редактировалось Breaker 2011-янв-24 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Ramzes
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение Ramzes »
2sklins
по разному, обычно клипсой к ботинку
dzemm
Байк: 29+700+26
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение dzemm »
Добавил фото
luc'ya
Байк: блеск хрома и огонь(с)
Реальное имя: Света
Стиль катания: торможу на спусках
Способ связи: 408858477
Re: Оч'умелые ручки
Сообщение luc'ya »
:-D Очень полезный раздел!!!Стоит обратить внимание на "местных" пользователей.Мало ли чего "сколхозить" может понадобиться!А здесь все,кто может, отметились :-)
