OpenStreetMap - свободная народная карта
- Реальное имя: Евгений
Всем привет!
В соседней теме Top Ice упомянул проект OpenStreetMap. Я попробую рассказать о нем подробнее, поскольку давно в нем участвую.
Проект OpenStreetMap (русский сайт, основной сайт изначально создавался как проект рисования карты самими пользователями. Его аналогами в картографическом мире могут служить Народная карта Яндекса и умершая несколько лет назад "Нарисуй-ка", а в обычном - Википедия. В отличие от проекта Яндекса все данные карты принадлежат самим пользователям, то автоматически убирает возможность в один прекрасный день закрыть проект и начать продавать эти данные, а также запрещать их использовать другими. Также он отличается (в том числе и от Википедии) отсутствием бюрократии - все пользователи имеют один статус и не делятся на "модераторов", каждый может исправить все что угодно. Кроме того, нет заранее определенных типов данных, вносимых в проект, поэтому зачастую на карте OpenStreetMap присутствуют такие подробности, которых нет на любых других, например, ширина дороги в полосах или "качество" тропинки в лесу. Поскольку карта создается обычными пользователями, то можно при желании без проблем исправить найденную ошибку и тут же увидеть исправленный вариант на карте. Это позволяет делать карту очень качественной и актуальной.
Но довольно слов, лучше продемонстрировать на примерах. Поскольку я сам не из Самарской области (а из соседнего региона :) ), то говорить о конкретных местах мне сложно, но тем не менее. Возьмем, например, трек "Малый круг вдоль гор" из раздела "Навигатор" на этом сайте. Как можно заметить, наложенный на карту Гугла он смотрится не очень, потому что карта пустая. На карте Яндекса этот район смотрится гораздо лучше - http://maps.yandex.ru/-/CZtZm1d . А теперь взглянем на OpenStreetMap в версии велокарты и базовой карты. Коричневые пунктирные линии - проселочные дороги и тропинки в лесу. Чуть ниже заметны улицы в Рождествено, которых нет ни на одной карте из указанных выше. Есть разница? :)
Естественно, предусмотрена работа с треками - они основной материал для рисования. Их загружают на сайт, давая понятные описания, а потом кто угодно может воспользоваться этим треком и отрисовать нужную область.
Как я уже сказал, все исправления, сделанные в карте, появляются на вебсайте в течение часа максимум на основном слое и несколько реже (до нескольких суток) на слое с велокартой. Кроме того, карта автоматически генерируется каждые сутки и ее можно скачать в исходнике в "польском" формате .mp и уже конвертированную для Гармина, ГИС Руссы, Навитела (там есть ошибки, из-за которых карта не обновляется) и некоторых других навигаторов (СитиГида, ПокетГИСа и телефонов с Android).
Вообще, Самарская область растет довольно активно - по количеству объектов она занимает 8-ое место по всей стране, а по числу правок в сутки - вообще 6-ое (данные отсюда). Между прочим, один из модераторов российского форума OpenStreetMap, AkMeR, из Самары. Так что традиции здесь хорошие :)
Если нет желания разбираться в редакторах, но хочется исправить карту, то можно поступить еще проще - зайти на специальный сайт OpenStreetBugs, нажать в то место карты, где есть ошибка и кратко описать ее. Кто-нибудь из участников заметит это и исправит ошибку.
Если будут какие-то вопросы - обращайтесь, с удовольствием помогу и расскажу.
- Байк: GT Sensor Expert
- Стиль катания: Матрас
- Способ связи: +79372000479
Re: OpenStreetMap - свободная народная карта
Я данную карту закинул себе в etrex. Очень толковая карта, есть тропинки под ЛЭП. На устройстве смотрится лучше чем на интернет-карте.
- Стиль катания: выпас скотта
- Байк: Cube LTD
Вроде, подходящая тема.
Подскажите, как скачать и установить слой OpenCycleMap? Никак не получается. Он вообще доступен?
Базовая OSM установилась без проблем через MapSource. Навигатор Garmin 60CSx
- Байк: Cube
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: 89171579763
А у меня не получается туда, на сайт залить трек. Приходит на почту такое сообщение:matvey писал(а):Вроде, подходящая тема.
failed to import. Here's the error:
Found no good GPX points in the input data. At least 75% of the trackpoints lacked a <time> tag.
Я этот трек поправлял, убрал лишнее. И видать он нестандартно сохранился. Хотя программа навигатор, на смартфоне, его без проблем открывает.
- Байк: Cannondale; Giant
OpenCycleMap - это рендер данных OSM главным образом предназначенный для показа на веб сайте (или как растровые картинки на мобильных устройствах).
Но если вам нужны другие стили отображения ОСМ то есть большая куча вариантов.
Полный список всевозможных стилей - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_ ... n/Download
Для велосипедистов наиболее актуальны будут:
http://www.velomap.org/
http://openmtbmap.org/
http://maptourist.org/file/category/3-garmin
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=15613
В базу ОСМ нужно загружать треки записанные на навигаторах, поэтому он проверяет трек на наличие в треке тегов времени, которые судя по всему удалились при изменение трека. Возможно стоит загрузить оригинальный трек? Изменять трек вряд ли есть необходимость.collega писал(а): А у меня не получается туда, на сайт залить трек. Приходит на почту такое сообщение:
- Байк: Cube
А поправить руками можно? Он же, типа HTML файл?altoing писал(а): В базу ОСМ нужно загружать треки записанные на навигаторах, поэтому он проверяет трек на наличие в треке тегов времени, которые судя по всему удалились при изменение трека.
Оригинал не сохранился.altoing писал(а):Возможно стоит загрузить оригинальный трек? Изменять трек вряд ли есть необходимость.
При правке, удалял лишние блуждания на стоянках.
- Байк: Cube LTD
Вот так и думал примерно..altoing писал(а):OpenCycleMap - это рендер данных OSM главным образом предназначенный для показа на веб сайте (или как растровые картинки на мобильных устройствах).
Дело не в стилях. В OpenCycleMap отображаются высоты, а в OpenStreetMap-нет. Хочется с высотами.altoing писал(а):Но если вам нужны другие стили отображения ОСМ то есть большая куча вариантов.
Посмотрите http://openmtbmap.org/ там насколько я понял высоты естьmatvey писал(а): Дело не в стилях. В OpenCycleMap отображаются высоты, а в OpenStreetMap-нет. Хочется с высотами.
Да, руками поправить можно. Выкладывайте сюда файл, буду смотреть, что можно сделать.collega писал(а): А поправить руками можно? Он же, типа HTML файл?
- Байк: Cube LTD
Спасибо, Сейчас посмотрю) Сомневаюсь, правда, что они Самару покрывают.
- Байк: Cube
Вот http://yadi.sk/d/0BupbISS6yg7Ualtoing писал(а):Выкладывайте сюда файл, буду смотреть, что можно сделать.
Вообще, самому хотелось бы понять, как править. А то у меня еще есть такие треки.
Ваш поправленный трек - http://yadi.sk/d/cPOp3YJB6yk2H
Чуть позже напишу подробный пост, про работу с gps треками.
Итак gpx трек это обычный текстовый файл который можно открыть и редактировать любым текстовым редактором.
Структура собственно самого трека такая:
<trkpt lat="53.1837573" lon="50.1913517"> - собственно координаты
<ele>111.2</ele> - высота
<time>2013-07-09T01:34:45.000Z</time> - дата
тут могут еще быть другие опциональные поля
</trkpt>
Если у вас есть gps трек, но вы хотите его сконвериторвать то лучше всего для этого подойдет программа GpsBabel - http://www.gpsbabel.org/ для ОСМ'а формат на выходе выставляем в GPX XML.
Для редактирования трека лучше всего подойдет программа - RouteConverter http://www.routeconverter.de/home/en
Не стоит редактировать трек который вы загружаете в ОСМ, за исключением его обрезки и/или удаления явно неправильных координат.
Итак, если в вашем треке отсутствуют метки времени, как их восстановить?
Для этого скачиваем редактор данных ОСМ: JOSM http://josm.ru/ http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:JOSM Вообще для редактирования данных ОСМ стоит использовать именно его, он требуют времени на то, чтобы с ним разобраться, но та мощность, функциональность и быстрота работы в нем того стоят.
После запуска josm'a нажимаем f12 и скачиваем плагин EditGpx
Инструкция по установке плагинов
Описание и инструкция к EditGpx
Далее загружаем трек переводим его в слой EditGpx, (тут можно сразу и отредактировать трек при необходимости), сохраняем его как анонимный трек (в этот момент как раз генерируются обезличенные данные времени) и сохраняем его как gpx. Всё.
Также можно скачать плагин DirectUpload и загружать треки прямо из josm'a.
Если у вас есть несколько треков как вы проезжали одно и тоже место, не ограничивайтесь одним, загружайте несколько, по нескольким трекам намного удобней и точней нарисовать дорогу.
Несколько полезных ссылок:
Вики по ОСМ - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Main_Page
Русскоязычный форум - http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=21
Русский osm сайт с онлайн картами http://openstreetmap.ru/
Beta версия нового просмотра истории правок http://owl.apis.dev.openstreetmap.org/
Ну и собственно главный сайт осм http://www.openstreetmap.org/
</trkpt>
- Байк: Cube LTD
И ещё вопрос. Почему Самарская Лука заштрихована странными линиями? При приблежении штрихи пропадают.
[spoiler]
[/spoiler]
[spoiler]
Так видимо обозначается территория национального парка.matvey писал(а):И ещё вопрос. Почему Самарская Лука заштрихована странными линиями? При приблежении штрихи пропадают.
[spoiler][/spoiler]
- Байк: Cube LTD
Странно, что в он-лайн варианте таких обозначений нет. Кстати, за месяц много наредактировали. Есть смысл обновить карту)
