Topeak Ratchet Rocket RX Tool От $29.69
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-09 19:52
Мне понравился инструмент, и я поинтересовался фотками у crc -поддержки ,вдруг кому интересно.
Я только не понял где там "Chain Pin Tool - Chain Pin Breaker " находится,может кто подскажет?
We eliminated the chain tool and replaced the tool holder with a polyester carrying case to create this slimmed down version of our award-winning Ratchet Rocket™. The Ratchet Rocket™ RX still features mini tool convenience with the speed of a reversing ratchet and features 12 hardened tool steel bits Including T25 Torx plus two hard anodized tire levers.
• Tyre Levers - 2 Hard Anodized Aluminium Levers
• Tool Material - Hardened Steel Bits
• Tools - 12 total
• Torx Bit - T25
• Weight - 120 g / 0.26 lb
• Bag Material - 900 Denier Polyester
• Size (L x W x H) - 10 x 3.8 x 1.8 cm (3.9” x 1.5” x 0.7”)
• Screw Drivers - #2 Phillips
• Allen Wrenches - 2/2.5/3/4/5/6 mm
• Chain Pin Tool - Chain Pin Breaker
Re: Topeak Ratchet Rocket RX Tool От $29.69
Сообщение Danil » 2011-мар-09 21:15
Выжимки там нет, она опционально докупается под этот инструмент.
http://www.topeak.com/products/Tools/ratchet_rocket_rx
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-09 21:25
а эта вижимка уже в этом корпусе наверно не уместится ,наверно ее кладут в чехол?
Байк: CUBE LTD Comp
Стиль катания: туда, вон туда, и воон тама
Способ связи: ICQ: 293646293
Сообщение -=KPOT=- » 2011-мар-12 19:27
А я такой купил :). Да, выжимка отдельно докупается, но мне не надо, так же есть комплект который сразу с выжимкой идет (http://www.bike-components.de/products/ ... cket-.html). А так мегаохринительноудобная и компактная вешь. Бита вставляеся как в трещетку так и в торец ручки там дырка и магнит внутри для удержания, бита стандартная четвертьдюймовка вроде. На трещетку по мануалу усилие максимум до 30Nm, чего с лихвой хватит для большинства вело частей.
По размерам она сравнима со стандартным наборным ключем, но по удобству использованияю ключи проигрывают сильно, тут ко всему еще и монтажки закреплены из металла. В общем все в куче и все вместе. Да и по хозяйству вполне удобный инструмент. В общем рекомендую.
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-12 19:39
я тоже самое купил россыпью трещетка 9см с шарниром.Переходник на 3\8 ,на 1\2 .Гибкий удлиннитель.Никак не могу купить головку 1\4 на отверточные биты.Выжимку я такую отдельно купил-суперская вещь.Еще держатель для бит бы купить.
